La procédure ci-dessous permet d'identifier rapidement la plupart des erreurs. Si une erreur ne peut pas être résolue, veuillez en référer à votre fournisseur Victron Energy.
Nous vous recommandons d’utiliser l’application Victron Toolkit pour trouver la description des codes d’alarme des voyants LED. Voir ici pour télécharger les informations : https://www.victronenergy.fr/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app.
Problème | Cause possible | Solution possible |
Pas de tension de sortie sur AC-out-2. | Fonctionnement en mode convertisseur | Connectez le convertisseur/chargeur à une source CA et, après un délai de 2 minutes, AC-out-2 devrait être sous tension. |
Impossible de passer en mode générateur ou secteur. | Le disjoncteur ou le fusible sur l'entrée AC-in est ouvert suite à une surcharge. | Supprimez la surcharge ou le court-circuit sur AC-out-1 ou AC-out-2, et réinitialisez le fusible ou le disjoncteur. |
Le convertisseur ne démarre pas lors de la mise en marche. | La tension de batterie est trop haute ou trop basse. Aucune tension sur la connexion CC. | S'assurer que la tension de batterie est dans la plage correcte. |
La LED de batterie basse « low battery » clignote. | La tension de batterie est faible. | Chargez la batterie ou vérifiez les raccordements de batterie. |
La LED de batterie basse « low battery » est allumée fixement. | Le convertisseur s'est arrêté parce que la tension de batterie est trop faible. | Chargez la batterie ou vérifiez les raccordements de batterie. |
La LED de surcharge « overload » clignote. | La charge du convertisseur est plus élevée que la charge nominale. | Réduisez la charge. |
La LED de surcharge « overload » est allumée. | Le convertisseur s'est arrêté parce que la charge est trop élevée. | Réduisez la charge. |
La LED «Temperature » clignote ou est allumée. | La température ambiante est élevée ou la charge est trop élevée. | Installer le convertisseur dans un environnement frais et bien ventilé ou réduire la charge. |
Les LED de batterie basse « low battery » et de surcharge « overload » clignotent en alternance. | La tension de batterie est faible et la charge est trop élevée. | Charger les batteries, débrancher ou réduire la charge, ou installer des batteries d'une capacité supérieure. Installer des câbles de batterie plus courts et/ou plus épais. |
Les voyants LED de batterie basse « low battery » et de surcharge « overload » clignotent simultanément. | La tension d'ondulation sur la connexion CC dépasse 1,5 Vrms. | Vérifier les raccordements de batterie et les câbles de batterie. Contrôler si la capacité de batterie est suffisamment élevée et l'augmenter si nécessaire. |
Les LED de batterie basse « low battery » et de surcharge « overload » sont allumées en même temps. | Le convertisseur s'est arrêté parce que la tension d'ondulation est trop élevée sur l'entrée. | Installer des batteries avec une capacité plus grande. Installer des câbles de batterie plus courts et/ou plus épais, puis réinitialiser le convertisseur (arrêter et redémarrer). |
Une LED d'alarme s'allume et la seconde clignote. | Le convertisseur s'est arrêté parce que l'alarme de la LED allumée est activée. La LED clignotante signale que le convertisseur était sur le point de s'arrêter à cause de l'alarme correspondante. | Se référer à ce tableau sur les mesures appropriées à prendre en fonction de l'état d'alarme. |
Le chargeur ne fonctionne pas. | La tension ou la fréquence de l'entrée CA n'est pas dans la plage définie. | S'assurer que l'entrée CA est comprise entre 185 VCA et 265 VCA, et que la fréquence est dans la plage définie (45-65 Hz par défaut). |
Le disjoncteur ou le fusible sur l'entrée AC-in est ouvert suite à une surcharge. | Supprimer la surcharge ou le court-circuit sur AC-out-1 ou AC-out-2 et remplacer le fusible/disjoncteur. | |
Le fusible de la batterie a grillé. | Remplacer le fusible de la batterie. | |
La déformation ou la tension de l'entrée CA est trop grande (généralement alimentation générateur). | Activer les paramètres « WeakAC » et limiteur de courant dynamique. | |
Le chargeur ne fonctionne pas. La LED « bulk » clignote et la LED de secteur allumé « mains on » reste allumée. | Le chargeur est en mode « Protection Bulk » car la durée de charge bulk maximale de 10 heures est dépassée. Un temps de charge si long peut indiquer une erreur système (par exemple le court-circuit d'une cellule de batterie). | Vérifiez vos batteries. NoteVous pouvez réinitialiser le mode d’erreur en éteignant l’appareil et en le rallumant. Dans les réglages d’usine standard, le mode « Protection Bulk » est activé. Ce mode peut être désactivé uniquement à l’aide de VEConfigure. |
La batterie n'est pas complètement chargée. | Le courant de charge est trop élevé, provoquant une phase d'absorption prématurée. | Régler le courant de charge sur une valeur entre 0,1 et 0,2 fois la capacité de la batterie. |
Connexion de la batterie défaillante. | Vérifier les branchements de la batterie. | |
La tension d’absorption a été définie sur une valeur incorrecte (trop faible). | Régler la tension d’absorption sur une valeur correcte. | |
La tension float a été définie sur une valeur incorrecte (trop faible). | Régler la tension float sur une valeur correcte. | |
Le temps de charge disponible est trop court pour charger entièrement la batterie. | Sélectionner un temps de charge plus long ou un courant de charge plus élevé. | |
La durée d'absorption est trop courte. Pour une charge adaptative, cela peut être provoqué par un courant de charge très élevé par rapport à la capacité de la batterie et, par conséquent, la durée bulk est insuffisante. | Réduire le courant de charge ou sélectionner la caractéristique de charge fixe. | |
La batterie est surchargée. | La tension d’absorption est définie sur une valeur incorrecte (trop élevée). | Régler la tension d’absorption sur une valeur correcte. |
La tension float est définie sur une valeur incorrecte (trop élevée). | Régler la tension float sur une valeur correcte. | |
Condition de la batterie défaillante. | Remplacez la batterie. | |
La température de la batterie est trop élevée (à cause d'une ventilation insuffisante, d'une température ambiante trop élevée ou d'un courant de charge trop important). | Améliorer la ventilation, installer les batteries dans un environnement plus frais, réduire le courant de charge et raccorder le capteur de température. | |
Le courant de charge chute à 0 dès que la phase d'absorption démarre. | La batterie est en surchauffe (>50 °C) |
Sonde de température de la batterie défectueuse | Débrancher la sonde de température. Si la charge fonctionne correctement après environ 1 minute, la sonde de température doit être remplacé. |
Pour les indications des voyants normaux, voir le chapitre Indication des voyants.
La LED de secteur allumé « mains on » clignote et il n'y a aucune tension de sortie. | L'appareil est en mode « Charger only » et l'alimentation secteur est présente. L'appareil rejette l'alimentation secteur ou est en cours de synchronisation. |
Les LED « bulk » et « absorption » clignotent de manière synchronisée (simultanément). | Erreur de la sonde de tension. La tension mesurée sur la connexion de la sonde de tension s'écarte trop (plus de 7 V) de la tension sur les connexions positive et négative de l'appareil. Il s'agit probablement d'une erreur de connexion. L'appareil reste en fonctionnement normal. |
Les LED « float » et « absorption » clignotent de manière synchronisée (simultanément). | La température de la batterie mesurée présente une valeur extrêmement improbable. La sonde est probablement défectueuse ou est connectée de manière incorrecte. L’appareil continuera à fonctionner normalement. |
Note
Si le voyant « inverter on » (convertisseur en marche) clignote en opposition de phase, il s’agit d’un code d’erreur VE.Bus (voir les chapitres suivants).
Les appareils intégrés à un système VE.Bus (configuration parallèle ou triphasée) peuvent fournir des indications des LED du VE.Bus. Ces indications des voyants LED peuvent être divisées en deux groupes : codes OK et codes d'erreur.
Si l'état interne d'un appareil est en ordre mais que l'appareil ne peut pas démarrer parce qu'un ou plusieurs appareils du système signalent un état d'erreur, les appareils qui sont en ordre signaleront un code OK. Cela facilite le suivi d'erreur dans un système VE.Bus, puisque les appareils en bon état sont facilement identifiés comme tels.
Important
Les codes OK s'afficheront uniquement si un appareil n'est pas en mode convertisseur ou chargeur !
Une LED « bulk » clignotante signale que l'appareil peut fonctionner en mode convertisseur.
Une LED « float » clignotante signale que l'appareil peut fonctionner en mode chargeur.
Note
en principe, toutes les autres LED doivent être éteintes. Si ce n'est pas le cas, le code n'est pas un code OK. Cependant, les exceptions suivantes s'appliquent :
Les indications des LED spéciales ci-dessus peuvent se produire avec les codes OK.
La LED de batterie basse « low battery » peut fonctionner avec le code OK qui indique que l'appareil peut charger.
Un système VE.Bus peut afficher différents codes d'erreur. Ces codes sont affichés par l'intermédiaire des LED « inverter on », « bulk », « absorption » et « float ».
Pour interpréter correctement un code d'erreur VE.Bus, la procédure suivante doit être respectée :
L'appareil doit avoir un problème (pas de sortie CA).
Est-ce que la LED « inverter on » (convertisseur en marche) clignote ? Si ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un code d'erreur VE.Bus.
Si une ou plusieurs LED « bulk », « absorption » ou « float » clignotent, alors ce clignotement doit être en opposition de phase avec la LED « inverter on », c'est-à-dire que les LED clignotantes sont éteintes lorsque la LED « inverter on » est allumée, et vice versa. Si ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'un code d'erreur VE.Bus.
Vérifiez la LED « bulk » et déterminez lequel des trois tableaux ci-dessous doit être utilisé.
Sélectionnez la colonne et la rangée correctes (en fonction des LED « absorption » et « float »), puis déterminer le code d'erreur. 6. Déterminer la signification du code dans le tableau suivant.
Toutes les conditions suivantes doivent être remplies !:
L'appareil a un problème ! (pas de sortie CA)
La LED « Inverter » clignote (contrairement à l'une des LED « bulk », « absorption » ou « float », quelle qu'elle soit)
Au moins une des LED « bulk », « absorption » et « float » est allumée ou clignote
LED « bulk » éteinte | LED « absorption » | |||
off | clignotante | on | ||
LED « float » | off | 0 | 3 | 6 |
clignotante | 1 | 4 | 7 | |
on | 2 | 5 | 8 |
LED « bulk » clignotante | LED « absorption » | |||
LED « float » | off | 9 | 12 | 15 |
clignotante | 10 | 13 | 16 | |
on | 11 | 14 | 17 |
LED « bulk » allumée | LED « absorption » | |||
LED « float » | off | 18 | 21 | 24 |
clignotante | 19 | 22 | 25 | |
on | 20 | 23 | 26 |
Voyants Bulk, Absorption, Float | Code | Description | Cause/solution | |||
| 1 | L'appareil s'est arrêté parce que l'une des autres phases du système s'est arrêtée. | Vérifier la phase défaillante. | |||
| 3 | Tous les appareils prévus n'ont pas été trouvés dans le système ou trop d'appareils ont été trouvés. | Le système n'est pas correctement configuré. Reconfigurer le système. | |||
Erreur du câble de communication. Vérifier les câbles, arrêter tous les appareils et les redémarrer. | ||||||
| 4 | Pas d'autre appareil détecté | Vérifier les câbles de communication. | |||
| 5 | Surtension sur « AC-out ». | Vérifier les câbles CA. | |||
| 10 | La synchronisation du temps système a rencontré un problème. | Cela ne doit pas se produire avec un appareil correctement installé. Vérifier les câbles de communication. | |||
| 14 | L'appareil ne peut pas transmettre de données. | Vérifiez les câbles de communication (il peut exister un court-circuit). | |||
| 17 | L'un des appareils a pris le rôle de « maître » parce que le maître d'origine est en panne. | Vérifier l'appareil défaillant. Vérifier les câbles de communication. | |||
| 18 | Présence de survoltage | Vérifier les câbles CA. | |||
| 22 | Cet appareil ne peut pas fonctionner comme « esclave ». | Cet appareil est un modèle inadapté et obsolète. Il doit être remplacé | |||
| 24 | La protection du système de transfert s'est enclenchée. | Cela ne doit pas se produire avec un appareil correctement installé. Arrêter tous les appareils, puis les redémarrer. Si le problème persiste, vérifier l'installation. Solution possible: augmenter la limite inférieure de la tension d'entrée CA à 210 VCA (le réglage d'usine est de 180 VCA) | |||
| 25 | Incompatibilité du micrologiciel (firmware). Le micrologiciel de l'un des appareils connectés n'est pas suffisamment à jour pour fonctionner conjointement avec cet appareil. |
| 26 | Erreur interne. | Ne doit pas se produire. Arrêter tous les appareils, puis les redémarrer. Contacter Victron Energy si le problème persiste. |
