MultiPlus-II | 12/3000/120-32 | 24/3000/70-32 | 48/3000/35-32 | ||
PowerControl / PowerAssist | Ja | ||||
Wechselstromeingang | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC Eingangsfrequenz: 45–65 Hz | ||||
Maximaler durchschaltbarer Strom | 32 A | ||||
WECHSELRICHTER | |||||
Eingangsspannungsbereich | 9,5 - 17 V | 19 - 33 V | 38 - 66 V | ||
Ausgang im Wechselrichtermodus (1) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F (3) | 3000 VA | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F | 2400 W | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C / 104 °F | 2200 W | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 °F | 1700 W | ||||
Maximal eingespeiste Scheinleistung | 3000 VA | ||||
Spitzenleistung | 5500 W | ||||
Max. Wirkungsgrad | 93 % | 94 % | 95 % | ||
Null-Last-Leistung | 13 W | 13 W | 11 W | ||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 9 W | 9 W | 7 W | ||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 3 W | 3 W | 2 W | ||
LADEGERÄT | |||||
Wechselstromeingang | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC Eingangsfrequenz: 45–65 Hz Leistungsfaktor: 1 | ||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 14,4 / 28,8 / 57,6 V | ||||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 13,8 / 27,6 / 55,2 V | ||||
Lagermodus | 13,2 / 26,4 / 52,8 V | ||||
Ladestrom Hausbatterie (4) | 120 A | 70 A | 35 A | ||
ALLGEMEINES | |||||
Zusatzausgang | Ja (32 A) Standardeinstellung: Schaltet sich im Wechselrichterbetrieb ab | Ja (50 A) Standardeinstellung: Schaltet sich im Wechselrichterbetrieb ab | |||
Externer AC-Stromsensor (optional) | 50 A | ||||
Programmierbares Relais (5) | Ja | ||||
Schutz (2) | a - g | ||||
VE.Bus-Schnittstelle | Für Parallel- und Dreiphasenbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | ||||
COM-Port für allgemeine Nutzung | Ja, 2x | ||||
Gemeinsame Merkmale | Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C (-40 bis 150 °F) (Gebläselüftung) Feuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 95 % Maximale Höhe: 2.000 m | ||||
GEHÄUSE | |||||
Material & Farbe | Stahl, blau RAL 5012 Schutzklasse: IP22 Verschmutzungsgrad 2, OVC3 | ||||
Batterieanschlüsse | M8-Bolzen | ||||
AC-Anschlüsse | Schraubanschlüsse 13 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 20 kg | 19 kg | 19 kg | ||
Maße HxBxT | 546 x 275 x 147 mm | 499 x 268 x 141 mm | 499 x 268 x 141 mm | ||
NORMEN | |||||
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | ||||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website. | ||||
Anti-Islanding | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website. | ||||
MultiPlus-II | 12/5000/220-50 | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
Wechselstromeingang | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC, Eingangsfrequenz: 45–65 Hz | ||||
Maximaler durchschaltbarer Strom | 50 A | ||||
Ausgang (1) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 01 % | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F (3) | 5000 VA | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F | 4000 W | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C / 104 °F | 3700 W | ||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 °F | 3000 W | ||||
Maximale Einspeiseleistung | 5000 VA | ||||
Spitzenleistung | 9000 W | ||||
Max. Wirkungsgrad | 95 % | 96 % | |||
Null-Last-Leistung | 15 W | 18 W | |||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 11 W | 12 W | |||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 3 W | 4 W | |||
LADEGERÄT | |||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 14,4 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 13,8 V | 27,6 V | 55,2 V | ||
Speichermodus | 13,2 V | 26,4 V | 52,8 V | ||
Ladestrom Hausbatterie (4) | 50 A | 120 A | 70 A | ||
ALLGEMEINES | |||||
Zusatzausgang | Ja (32 A) Standardeinstellung: Schaltet sich im Wechselrichterbetrieb ab | ||||
Externer Wechselstromsensor (optional) | Ja | ||||
Allgemeine Kommunikationsschnittstelle | Ja, 2x | ||||
GEHÄUSE | |||||
AC-Anschlüsse | Schraubklemmen 13 mm² (6 AWG) | ||||
Gewicht | 33 kg | 30 kg | 30 kg | ||
Maße (H x B x T) | 702 X 345 X 152 mm | 607 x 330 x 149 mm | 565 x 320 x 149 mm | ||
NORMEN | |||||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
MultiPlus-II | 48/8000/110-100 | 48/10000/140-100 | 48/15000/200-100 | |||
PowerControl / PowerAssist | Ja | |||||
Wechselstromeingang | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC, Eingangsfrequenz: 45–65 Hz | |||||
Maximaler durchschaltbarer Strom | 100 A | |||||
WECHSELRICHTER | ||||||
Eingangsspannungsbereich | 38 - 66 V | |||||
Ausgang (1) | Ausgangsspannung: 230 VAC ± 2 % Frequenz: 50 Hz ± 0,1 % | |||||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F (3) | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 25 °C / 77 °F | 6400 W | 8000 W | 12000 W | |||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 40 °C / 104 °F | 5500 W | 7000 W | 10000 W | |||
Kontinuierliche Ausgangsleistung bei 65 °C / 150 °F | 4000 W | 6000 W | 7000 W | |||
Maximale offenkundige Einspeiseleistung | 8000 VA | 10000 VA | 15000 VA | |||
Spitzenleistung | 15000 W | 18000 W | 27000 W | |||
Max. Wirkungsgrad | 95 % | 95 % | 96 % | |||
Null-Last-Leistung | 29 W | 38 W | 55 W | |||
Null-Last Leistung im AES-Modus | 19 W | 27 W | 39 W | |||
Null-Last Leistung im Such-Modus | 3 W | 4 W | 6 W | |||
LADEGERÄT | ||||||
Wechselstromeingang | Eingangsspannungsbereich: 187–265 VAC Eingangsfrequenz: 45–65 Hz Leistungsfaktor: 1 | |||||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 57,6 V | |||||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 55,2 V | |||||
Lagermodus | 52,8 V | |||||
Ladestrom der Hausbatterie (4) | 110 A | 140 A | 200 A | |||
ALLGEMEINES | ||||||
Zusatzausgang | Ja (50 A) | |||||
Externer AC-Stromsensor (optional) | 100 A | |||||
Programmierbares Relais (5) | Ja | |||||
Schutz (2) | a - g | |||||
VE.Bus-Schnittstelle | Drei-Phasen- und Parallel(6)-Betrieb, Fernüberwachung und Systemintegration | |||||
COM-Port für allgemeine Nutzung | Ja, 2x | |||||
Gemeinsame Merkmale | Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C (-40–150 °F) (Gebläselüftung) Feuchtigkeit (nicht kondensierend): max. 95 % Maximale Höhe: 2.000 m | |||||
GEHÄUSE | ||||||
Material & Farbe | Stahl, blau RAL 5012 Verschmutzungsgrad 2, OVC3 | |||||
Verschmutzungsgrad 2 | OVC3 | |||||
Schutzklasse | IP 22 | |||||
Batterieanschlüsse | Vier M8-Schrauben (2 positive und 2 negative Anschlüsse) | |||||
AC-Anschlüsse | M6-Bolzen | |||||
Gewicht | 41,2 kg | 48,8 kg | 80 kg | |||
Maße (H x B x T) | 642 x 363 x 206 mm | 677 x 363 x 206 mm | 810 x 405 x 217 mm | |||
NORMEN | ||||||
Sicherheit | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |||||
Emissionen / Immunität | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |||||
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (UPS) | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website. | |||||
Anti-Islanding | Bitte beachten Sie die Zertifikate auf unserer Website. | |||||
