MultiPlus
5. Configuración
Aviso
Los ajustes sólo puede modificarlos un ingeniero cualificado.
Lea las instrucciones detenidamente antes de realizar cambios.
Las baterías deberán colocarse en un lugar seco y bien ventilado durante la carga.
5.1. Valores estándar: listo para usar
El producto se entrega con los valores estándar de fábrica. Por lo general, estos valores son adecuados para el funcionamiento de una sola unidad.
Aviso
Aviso: La tensión de carga estándar puede no ser adecuada para sus baterías. Consulte la documentación del fabricante o pregunte al proveedor de la batería para recibir consejo.
Ajuste
Valor por defecto
Frecuencia del inversor
60 Hz
Rango de frecuencia de entrada
55 – 65 Hz
Rango de tensión de entrada
94 - 143 VCA
Tensión del inversor
120 VCA
Autónomo/paralelo/trifásico
autónomo
Modo de búsqueda
off
Relé de puesta a tierra
on
Cargador on/off
encendido
Algoritmo de carga de batería
Variable de cuatro etapas con modo BatterySafe
Corriente de carga
100 % de la corriente de carga máxima
Tipo de batería
Victron Gel Deep Discharge (también adecuada para Victron AGM Deep Discharge)
Carga de ecualización automática
off
Tensión de absorción
14,4 V
Tiempo de absorción
hasta 8 horas (dependiendo del tiempo inicial)
Tensión de flotación
13,8 V
Tensión de almacenamiento
13,2 V (no ajustable)
Tiempo de absorción repetida
1 hora
Intervalo de absorción repetida
7 días
Protección inicial
off
Límite de corriente CA de entrada
12 A (=límite de corriente regulable para las funciones PowerControl y PowerAssist)
Función SAI encendida
encendida
Limitador de corriente dinámico apagado
apagado
Weak AC (CA débil)
apagado
Boost factor (factor de aceleración)
2
Relé programable
función alarma
5.2. Explicación de los ajustes
A continuación se describen brevemente los ajustes que necesitan explicación.
Para más información sobres estos ajustes, consulte los documentos de ayuda de los programas de configuración de software, según se indica en el siguiente capítulo Configuración por ordenador.
Frecuencia de salida si no hay CA en la entrada: 60Hz
Rango de frecuencia de entrada aceptado por el Multi. El Multi se sincroniza dentro de este rango con la frecuencia de CA de entrada. La frecuencia de salida es entonces igual a la frecuencia de entrada.
Ajustabilidad: 55 – 65 Hz.
Tensión de salida del Multi funcionando con batería.
Ajustabilidad: 95-128 V.
Rango de tensión aceptado por el Multi. El Multi se sincroniza dentro de este rango con la tensión de CA de entrada. La tensión de salida es entonces igual a la tensión de entrada.
Ajustabilidad:
  • Límite inferior: 94 – 120V
  • Límite superior: 120 – 143V
Funcionamiento autónomo/paralelo/ajuste bi-trifásico
Con varios dispositivos se puede:
  • Aumentar la potencia total del inversor (varios dispositivos en paralelo).
  • Montar un sistema de fase dividida.
  • Montar un sistema trifásico.
Los ajustes del producto estándar son para funcionamiento autónomo. Para funcionamiento en paralelo o trifásico, véanse los capítulos Conexión en paralelo y Conexión trifásica.
Modo de búsqueda
Si el modo de búsqueda está activado, el consumo en funcionamiento sin carga disminuye aproximadamente un 70 %. En este modo el Multi, cuando funciona en modo inversor, se apaga si no hay carga, o si hay muy poca, y se vuelve a conectar cada dos segundos durante un breve periodo de tiempo. Si la corriente de salida excede un nivel preestablecido, el inversor seguirá funcionando. En caso contrario, el inversor volverá a apagarse.
El Modo de búsqueda puede establecerse con un interruptor DIP.
Los niveles de carga “shut down” (apagar) y “remain on” (permanecer encendido) del modo de búsqueda pueden configurarse con VEConfigure. Los ajustes estándar son:
  • Apagar: 30 Vatios (carga lineal)
  • Encender: 60 Vatios (carga lineal)
AES (conmutador de ahorro automático)
Además del modo AES, también se puede seleccionar el Modo de búsqueda (sólo con la ayuda del VEConfigure).
Si este parámetro está activado, el consumo de energía en funcionamiento sin carga y con cargas bajas disminuye aproximadamente un 20 %, “estrechando” ligeramente la tensión sinusoidal.
Con este relé, el cable neutro de la salida CA se pone a tierra conectándolo a ll chasis cuando el relé de seguridad de retroalimentación está abierto (véase el punto H del capítulo Diagrama de cableado interno). Esto garantiza un funcionamiento correcto de los disyuntores para las fugas a tierra en la salida.
Si se necesita una salida sin puesta a tierra durante el funcionamiento del inversor, esta función debe apagarse (utilice VEConfigure o la aplicación VictronConnect).
Curva de carga
El ajuste estándar es “Variable de cuatro fases con modo BatterySafe”. Se puede ver una descripción en el capítulo Cargador de baterías. Esta es la curva de carga recomendada. Consulte las demás características en la ayuda en pantalla de los programas de configuración del software.
Tipo de batería
El ajuste estándar es el más adecuado para Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 y baterías estacionarias de placa tubular (OPzS). Este ajuste también se puede utilizar para muchas otras baterías: por ejemplo, Victron AGM Deep Discharge y otras baterías AGM, y muchos tipos de baterías inundadas de placa plana. Con los conmutadores DIP pueden fijarse hasta cuatro tensiones de carga.
Este ajuste está pensado para baterías de tracción de placa tubular. Durante la absorción, el límite de tensión aumenta hasta 2,83 V/celda. Una vez que la corriente de carga haya bajado a menos del 10 % de la corriente máxima establecida.
Tiempo de absorción
El tiempo de absorción depende del tiempo inicial (característica de carga adaptativa) para que la batería se cargue de forma óptima. Si se selecciona la característica de carga “fija”, el tiempo de absorción será fijo. Para la mayoría de las baterías un tiempo de absorción máximo de ocho horas resulta adecuado. Si se selecciona mayor tensión de absorción para carga rápida (sólo posible con baterías abiertas inundadas), es preferible cuatro horas. Con los conmutadores DIP se puede fijar un tiempo de ocho o cuatro horas. Para la curva de carga adaptativa, esto determina el tiempo máximo de absorción.
Tensión de almacenamiento, tiempo de repetición de absorción, intervalo de repetición de absorción
Véase el apartado Cargador de baterías.
Protección de carga inicial
Configuración por defecto: off Cuando este parámetro está “on” (activado), el tiempo de carga inicial se limita a 10 horas. Un tiempo de carga mayor podría indicar un error del sistema (p. ej., un cortocircuito de celda de batería).
Son los ajustes de limitación de corriente en los que se ponen en funcionamiento PowerControl y PowerAssist. El valor de fábrica es 12A.
Función SAI
Si este ajuste está en “on” (activado) y la CA de entrada falla, el Multi pasa a funcionamiento de inversor prácticamente sin interrupción. Por lo tanto, el Multi puede utilizarse como Sistema de Alimentación Ininterrumpido (SAI) para equipos sensibles, como ordenadores o sistemas de comunicación. La tensión de salida de algunos grupos generadores pequeños es demasiado inestable y distorsionada para usar este ajuste* – el Multi conmutaría a funcionamiento de inversor continuamente. Por este motivo, este ajuste puede desactivarse. El Multi responderá entonces con menos rapidez a las fluctuaciones de la tensión de entrada de CA. El tiempo de conmutación a funcionamiento de inversor es por tanto algo mayor, pero la mayoría de los equipos (ordenadores, relojes o electrodomésticos) no se ven afectados negativamente.
Recomendación: Desactive la función SAI si el Multi no se sincroniza o pasa continuamente a funcionamiento de inversor.
*En general, el ajuste SAI puede dejarse en “on” si el Multi está conectado a un generador con un “alternador síncrono con AVR” (regulador de tensión automático).
Puede ser necesario poner el modo SAI en “off” si el Multi se conecta a un generador con un “alternador síncrono regulado por resistencia” o a un alternador asíncrono.
Pensado para generadores, la tensión CA es generada mediante un inversor estático (denominado generador “inversor”). En estos generadores, las rpm se limitan si la carga es baja: de esta forma se reduce el ruido, el consumo de combustible y la contaminación. Una desventaja es que la tensión de salida caerá enormemente o incluso fallará completamente en caso de un aumento súbito de la carga. Sólo puede suministrarse más carga después de que el motor alcance la velocidad normal.
Si este ajuste está en “on”, el Multi reducirá la corriente de carga hasta que se alcance el límite de corriente fijado. Esto permite al motor del generador alcanzar su régimen normal. Este ajuste también se suele utilizar para generadores "clásicos" que tardan en responder a una variación súbita de carga.
Weak AC (CA débil)
Una distorsión fuerte de la tensión de entrada puede tener como resultado que el cargador apenas funcione o no funcione en absoluto. Si se activa Weak AC, el cargador también aceptará una tensión muy distorsionada a costa de una mayor distorsión de la corriente de entrada.
Recomendación: Conecte Weak AC si el cargador apenas carga o no carga en absoluto (lo que es bastante raro). Encienda al mismo tiempo el limitador de corriente dinámico y reduzca la corriente de carga máxima para evitar la sobrecarga del generador si fuese necesario.
BoostFactor
¡Cambie este ajuste sólo después de consultar a Victron Energy o a un ingeniero cualificado por Victron Energy!
Relé programable
El relé programable está configurado de forma predeterminada como relé de alarma, es decir, el relé se desenergizará en caso de alarma o alarma previa (el inversor está demasiado caliente, la ondulación de la entrada es casi demasiado alta y la tensión de la batería está demasiado baja). Con el programa VEConfigure o la aplicación VictronConnect, el relé también puede programarse para otras funciones, por ejemplo, para proporcionar una señal de arranque del generador.
5.3. Configuración por ordenador
Todos los ajustes pueden cambiarse mediante un teléfono, tablet u ordenador.
Se necesita lo siguiente:
Algunos ajustes también pueden modificarse con interruptores DIP (véase el capítulo Configuración con interruptores DIP).
5.4. Configuración con interruptores DIP
Algunos ajustes pueden cambiarse mediante conmutadores DIP.
Procedimiento:
  1. Ponga en marcha el Multi, preferiblemente sin ninguna carga y sin tensión CA en la entrada. El Multi funcionará en modo inversor.
  2. Configure los interruptores DIP según sea necesario.
  3. Guarde la configuración poniendo el interruptor DIP 6 en “on” y otra vez en “off”.
Interruptor DIP 1
Ajuste por defecto: para controlar el producto con el conmutador “On/Off/Charger only” (cargador sólo) DS 1: “off” En combinación con el panel Digital Multi Control, una mochila VE.Bus Smart, CCGX, Venus GX o similar, el interruptor DIP 1 también debe estar en “off”. Ajuste para funcionamiento con un conmutador remoto de tres posiciones: DS 1: “on” El conmutador de 3 vías debe conectarse al terminal H, véase el apéndice A.
Use un solo tipo de control remoto: un conmutador o un panel Digital Multi Control.
Conmutadores DIP 2 y 3
Estos conmutadores DIP pueden utilizarse para configurar:
  • Tensión de carga de la batería y tiempo de absorción
  • Modo de búsqueda
(Para más ajustes del sistema, use VEConfigure o la aplicación VictronConnect)
DS 2 - DS 3
Tensión de absorción (V)
Tensión de flotación (V)
Tensión de almacenamiento (V)
Tiempo de absorción (horas)
Tipos adecuados de baterías
DS 2=off
DS 3=off
(defecto)
14.4
13.8
13.2
8
Gel Victron Deep Discharge
Gel Exide A200
AGM Victron Deep Discharge
DS 2=on
DS 3=off
14.1
13.8
13.2
8
Gel Victron Long Life (OPzV)
Long Life (OPzV)
Gel Exide A600 (OPzV)
Gel MK battery
Li-Ion (LiFePO4)
DS 2=off
DS 3=on
14.7
13.8
13.2
5
AGM Victron descarga profunda
Baterías de placa tubular u OPzS en modo carga semilenta
AGM Placa en espiral
Interruptor DIP 4
No utilizado
Interruptor DIP 5
Modo búsqueda off = off on = on
Ejemplo 1 (valores de fábrica):
Ejemplo 2
Ejemplo 3
DS-1: Interruptores de tres posiciones
DS-2: tensión de carga
DS-3: tensión de carga
DS-4 : No utilizado
DS-5: Modo de búsqueda
DS-6: Guardar configuración
DS-1
DS-2
DS-3
DS-4
DS-5
DS-6
DS-1
DS-2
DS-3
DS-4
DS-5
DS-6
1: Interruptor de tres posiciones conectado
2,3: GEL 14,4 V
4: cualquier posición
5: Modo de búsqueda off
6: Guardar configuración: off→ on→ off
2,3: GEL long life 14,4 V (litio)
2,3: Placa tubular 15 V
5: Modo de búsqueda en “on”
El ejemplo 1 muestra los valores de fábrica (puesto que estos valores se introducen por ordenador, todos los conmutadores DIP de un producto nuevo están apagados (“off”).
Guarde los ajustes cambiando la posición “off” del conmutador DS-6 a “on” y después otra vez a “off”. Los LED “cargador” y “alarma” parpadearán para indicar la aceptación de los ajustes.
