MultiPlus
5. Configuration
Avertissement
La modification des réglages ne doit être effectuée que par un technicien qualifié.
Lire attentivement les instructions avant toute modification.
Les batteries doivent être installées dans un lieu sec et bien ventilé pendant la charge.
5.1. Configuration standard : prêt à l’emploi
À la livraison, le Multi est configuré avec les valeurs d'usine standard. En général, ces réglages sont adaptés pour un fonctionnement avec une seule unité.
Avertissement
Attention : la tension de charge standard peut ne pas être adaptée à vos batteries. Consultez la documentation du fabricant ou votre fournisseur de batteries pour obtenir des conseils.
Paramètre
Valeur par défaut
Fréquence du convertisseur
60 Hz
Plage de fréquence d'entrée
55 - 65 Hz
Plage de tension d’entrée
94 - 143 VCA
Tension du convertisseur
120 VCA
Autonome/parallèle/triphasé
Autonome
Mode Recherche
off
Relais de terre
on
Chargeur on/off
on
Algorithme de charge de batterie
Charge adaptative en quatre phases avec mode BatterySafe
Courant de charge
100 % du courant de charge maximal
Type de batterie
Victron Gel Deep Discharge (adapté également au type Victron AGM Deep Discharge)
Charge d’égalisation automatique
off
Tension d'absorption
14,4 V
Durée d’absorption
jusqu'à 8 heures (en fonction de la durée bulk)
Tension float
13,8 V
Tension de veille
13,2 V (non réglable)
Durée d'absorption répétée
1 heure
Intervalle de répétition d'absorption
7 jours
Protection bulk
off
Limite de courant d'entrée CA
12 A (= limite de courant réglable pour les fonctions PowerControl et PowerAssist)
Fonction UPS on
on
Limiteur de courant dynamique off
off
Entrée CA faible (WeakAC)
off
Boost factor
2
Relais programmable
Fonction d'alarme
5.2. Explication des réglages
Les réglages non explicites sont brièvement décrits ci-dessous.
Pour plus d’informations sur ces réglages, reportez-vous aux fichiers d’aide des programmes de configuration du logiciel, comme indiqué dans le chapitre suivant Configuration par ordinateur.
Fréquence de sortie si aucune tension CA n'est présente sur l'entrée : 60Hz
Plage de fréquence d'entrée acceptée par le Multi. Le Multi se synchronise avec la fréquence d'entrée CA se trouvant dans cette plage. La fréquence de sortie est alors égale à la fréquence d'entrée.
Réglage : 55 – 65 Hz.
Tension de sortie du Multi en mode batterie.
Réglage : 95-128 V.
Plage de tension acceptée par le Multi. Le Multi se synchronise avec la tension d'entrée CA se trouvant dans cette plage. La tension de sortie est alors égale à la tension d'entrée.
Réglage :
  • Limite inférieure : 94 – 120 V
  • Limite supérieure : 120 – 143 V
Réglage autonome/parallèle/biphasé/triphasé
En utilisant plusieurs appareils, il est possible de :
  • augmenter la puissance totale du convertisseur (plusieurs appareils en parallèle) ;
  • créer un système biphasé ;
  • créer un système triphasé.
Les configurations standard du produit sont prévues pour un fonctionnement autonome. Pour le fonctionnement en parallèle ou en triphasé, voir les chapitres Raccordement en parallèle et Raccordement triphasé.
Mode Recherche
Si le mode Recherche est en position« On », la consommation d’énergie en fonctionnement à vide se réduit d’environ 70 %. Grâce à ce mode, quand le Multi fonctionne en mode convertisseur, il est arrêté en cas d’absence de consommateur ou de charge très faible, puis mis en marche toutes les deux secondes pour une courte période. Si le courant de charge dépasse le niveau défini, le convertisseur continue à fonctionner. Dans le cas contraire, le convertisseur s'arrête à nouveau.
Le mode Recherche peut être configuré avec un commutateur DIP.
Les niveaux de charge du mode Recherche « shut down » (déconnecté) et « remain on » (rester allumé) peuvent être configurés avec VEConfigure. La configuration standard est :
  • Déconnecté : 30 watts (charge linéaire)
  • Allumé : 60 watts (charge linéaire)
AES (Automatic Economy Switch)
Au lieu du mode Recherche, le mode AES peut aussi être choisi (à l’aide de VEConfigure seulement).
Si ce réglage est défini sur« On », la consommation électrique en fonctionnement à vide ou avec des charges faibles est réduite d’environ 20 %, en « rétrécissant » légèrement la tension sinusoïdale.
Relais de terre
Avec ce relais, le conducteur neutre de la sortie CA est mis à la terre sur le châssis lorsque le relais de rétroalimentation/sécurité est ouvert (voir chapitre Schéma de câblage interne, point H). Cela garantit le bon fonctionnement des disjoncteurs différentiels sur la sortie.
Si une sortie non mise à la terre est nécessaire pendant le fonctionnement du convertisseur, cette fonction doit être désactivée (utilisez VE-Configure ou l’application VictronConnect).
Courbe de charge
La configuration standard est « charge adaptative en quatre phases avec mode BatterySafe ». Voir le chapitre Chargeur de batterie pour une description. Il s'agit de la courbe de charge recommandée. Consultez les fichiers d'aide du logiciel de configuration pour en savoir plus sur les autres fonctionnalités.
Type de batterie
La configuration standard est la plus adaptée pour des batteries Victron à électrolyte gélifié et à décharge poussée, les batteries Exide A200 à électrolyte gélifié et les batteries fixes à plaques tubulaires (OPzS). Cette configuration peut également être utilisée pour de nombreuses autres batteries, telles que les batteries Victron AGM à décharge poussée et d'autres batteries AGM, et de nombreux types de batteries ouvertes à plaques planes et à électrolyte liquide. Les commutateurs DIP permettent de configurer quatre tensions de charge.
Charge d'égalisation automatique
Cette configuration est destinée aux batteries de traction à plaques tubulaires. Pendant la phase d’absorption, la limite de tension passe à 2,83 V/cellule. Une fois que le courant de charge a diminué jusqu’à moins de 10 % du courant maximal réglé.
Durée d’absorption
Elle dépend de la durée bulk (courbe de charge adaptative) pour que la batterie soit chargée de manière optimale. Si la caractéristique de charge « fixe » est sélectionnée, la durée d’absorption est fixe. Pour la plupart des batteries, une durée d'absorption maximale de huit heures est appropriée. Si une tension d'absorption élevée supplémentaire est sélectionnée pour une charge rapide (possible uniquement pour les batteries ouvertes et à électrolyte liquide !), quatre heures sont préférables. Avec les commutateurs DIP, il est possible de configurer huit ou quatre heures. Pour la courbe de charge adaptative, ce paramètre détermine la durée d'absorption maximale.
Tension de veille, durée d’absorption répétée, intervalle de répétition d'absorption
Consultez le chapitre Chargeur de batterie.
Protection Bulk
Configuration par défaut : Off. Lorsque ce paramètre est défini sur« On », la durée de charge Bulk est limitée à 10 heures. Une durée de charge supérieure peut indiquer une erreur système (par exemple le court-circuit d'une cellule de batterie).
Il s'agit de la configuration de la limite de courant qui déclenche l'activation des fonctions PowerControl et PowerAssist. Le réglage standard est 12 A.
Fonction UPS
Si ce paramètre est sur« On » et que l’alimentation CA sur l’entrée est défaillante, le produit passe en mode convertisseur pratiquement sans interruption. Le Multi peut alors être utilisé comme un système d'alimentation sans interruption (UPS en anglais) pour les équipements sensibles, tels que les ordinateurs ou les systèmes de communication. La tension de sortie de certains petits générateurs est trop instable et déformée pour utiliser ce paramètre – le Multi basculerait en permanence en mode convertisseur. Pour cette raison, ce paramètre peut être désactivé. Le Multi répondra alors plus lentement aux écarts de tension d'entrée CA. Le temps de basculement en mode convertisseur est donc légèrement plus long, mais cela n'a aucun impact négatif pour la plupart des équipements (ordinateurs, horloges ou appareils ménagers).
Recommandation : désactiver la fonction UPS si le Multi échoue à se synchroniser ou bascule en permanence en mode convertisseur.
*En général, le paramètre UPS peut être laissé sur « on » si le Multi est raccordé à un générateur avec un « régulateur automatique de tension (AVR) synchrone ».
Le mode UPS devra peut-être être configuré sur« off » si le Multi est raccordé à un générateur avec un « alternateur synchrone régulé par condensateur » ou un alternateur asynchrone.
Conçue pour les générateurs, la tension CA est générée au moyen d’un convertisseur statique (appelé générateur « convertisseur »). Le régime de ces générateurs est modéré si la charge est faible : cela réduit le bruit, la consommation de carburant et la pollution. Un inconvénient est que la tension de sortie chutera gravement, ou même sera totalement coupée, dans le cas d'une augmentation brusque de la consommation. Une consommation supérieure peut être fournie uniquement après que le moteur a accéléré sa vitesse.
Si ce paramètre est réglé sur« On », le Multi réduira le courant de charge jusqu’à atteindre la limite de courant configurée. Cela permet au moteur du générateur d’accélérer sa vitesse. Ce paramètre est également souvent utilisé pour les générateurs « classiques » qui répondent lentement aux variations brusques de la consommation.
Entrée CA faible
Une forte déformation de la tension d'entrée peut entraîner un moins bon fonctionnement ou l'arrêt total du fonctionnement du chargeur. Si la fonction Entrée CA faible est activée, le chargeur acceptera également une tension fortement déformée, au prix d’une déformation plus importante du courant d’entrée.
Recommandation : activez Entrée CA faible si le chargeur charge mal ou pas du tout (ce qui est plutôt rare !). De même, activez simultanément le limiteur de courant dynamique et réduisez le courant de charge maximal pour empêcher la surcharge du générateur si nécessaire.
BoostFactor
Modifiez ce réglage uniquement après avoir consulté Victron Energy ou en présence d’un technicien formé par Victron Energy !
Relais programmable
Par défaut, le relais programmable est configuré en tant que relais d'alarme, c'est-à-dire que le relais est désamorcé en cas d'alarme ou de préalarme (convertisseur presque trop chaud, ondulation d'entrée presque trop élevée, tension de batterie presque trop faible). Avec le logiciel VEConfigure ou l’application VictronConnect, le relais peut aussi être programmé dans d’autres buts, par exemple pour fournir un signal de démarrage du générateur.
5.3. Configuration par ordinateur
Tous les paramètres peuvent être modifiés à l’aide d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.
Les éléments suivants sont nécessaires :
Notez que certains paramètres peuvent également être modifiés à l’aide de commutateurs DIP (voir le chapitre suivant Configuration par commutateurs DIP).
5.4. Configuration par commutateurs DIP
Certains paramètres peuvent être modifiés avec les commutateurs DIP.
Procédure :
  1. mettre le Multi en marche, de préférence déchargé et sans tension CA sur les entrées. Le Multi fonctionne alors en mode convertisseur.
  2. Réglez les commutateurs DIP selon les besoins.
  3. Mémorisez les réglages en plaçant le commutateur DIP 6 sur « on » et de nouveau sur « off ».
Commutateur DIP 1
Configuration par défaut : pour faire fonctionner le produit avec l’interrupteur « On/Off/Charger Only ».ds 1 : « off » En cas de combinaison avec le tableau de commande Digital Multi Control, un dongle VE.Bus Smart, un CCGX, un Venus GX ou un dispositif similaire, le commutateur DIP 1 doit également être en position « off ». Réglage pour le fonctionnement avec un interrupteur à distance à 3 positions : ds 1 : « on » L’interrupteur à 3 positions doit être raccordé à la borne H, voir l’annexe A.
N’utilisez qu’un seul type de commande à distance  : soit un interrupteur, soit un tableau de commande Digital Multi Control.
Commutateurs DIP 2 et 3
Ces commutateurs DIP peuvent être utilisés pour configurer :
  • Tension de charge de la batterie et durée d’absorption
  • Mode Recherche
(Pour plus de paramètres système, utilisez VEConfigure ou l’application VictronConnect)
DS 2 - DS 3
Tension d’absorption (V)
Tension Float (V)
Tension de veille (V)
Durée d'absorption (heures)
Types de batteries adaptés
DS 2=off
DS 3=off
(défaut)
14.4
13.8
13.2
8
Gel Victron Deep Discharge
Gel Exide A200
AGM Victron Deep Discharge
DS 2= on
DS 3=off
14.1
13.8
13.2
8
Gel Victron Long Life (OPzV)
Long Life (OPzV)
Gel Exide A600 (OPzV)
Gel MK battery
Li-Ion (LiFePO4)
DS 2=off
DS 3= on
14.7
13.8
13.2
5
Batteries à plaques tubulaires ou OPzS en mode « semi-float »
AGM à cellules en spirale
Commutateur DIP 4
Non utilisé
Commutateur DIP 5
Mode Recherche off = off on = on
Exemple 1 (réglage d’usine)
Exemple 2
Exemple 3
DS-1 : interrupteur à 3 positions
DS-2 : tension de charge
DS-3 : tension de charge
DS-4 : Non utilisé
DS-5 : mode Recherche
DS-6 : configuration Veille
DS-1
DS-2
DS-3
DS-4
DS-5
DS-6
DS-1
DS-2
DS-3
DS-4
DS-5
DS-6
1 : interrupteur à 3 positions connecté
2, 3 : GEL 14,4 V
4 : toute position
5 : mode Recherche off
6 : configuration veille : off→ on→ off
2, 3 : GEL Long Life 14,4 V (lithium)
4 : toute position
2, 3 : plaque tubulaire 15 V
4 : toute position
5 : mode Recherche on
L’exemple 1 illustre le réglage d’usine (puisque les réglages d’usine sont effectués par ordinateur, tous les commutateurs DIP d’un appareil neuf sont réglés sur« off »).
Mémorisez les réglages en déplaçant le commutateur DS-6 de « off » à « on », puis de nouveau sur « off ». Les voyants « charger » (chargeur) et « alarm » (alarme) clignoteront pour indiquer l’acceptation des paramètres.
