MultiPlus | 12/500/20 - 120 V | 12/800/35 - 120 V | 12/1200/50 - 120 V | ||
PowerControl / PowerAssist | Oui/Oui | ||||
Commutateur de transfert | 16 A | ||||
CONVERTISSEUR | |||||
Plage de tension d'alimentation CC | 9,5 - 17 V | ||||
Tension de sortie CA | 120 V ± 2 % | ||||
Fréquence de sortie CA | 60 Hz ± 0,1 % | ||||
Puissance de sortie cont. à 25 °C )(2) | 500 VA | 800 VA | 1200 VA | ||
Puissance de sortie cont. à 25 °C | 430 W | 700 W | 1000 W | ||
Puissance de sortie cont. à 40 °C | 400 W | 650 W | 900 W | ||
Puissance de sortie cont. à 65 °C | 300 W | 400 W | 600 W | ||
Puissance de crête | 900 W | 1600 W | 2400 W | ||
Rendement maximal | 90 % | 92 % | 93 % | ||
Consommation à vide | 6 W | 7 W | 10 W | ||
Consommation à vide en mode Recherche | 2 W | 2 W | 3 W | ||
CHARGEUR | |||||
Plage de tension d’alimentation CA | 95 - 140 V | ||||
Plage de fréquence d'entrée CA | 55 - 65 Hz | ||||
Tension de charge « d’absorption » | 14,4 V | ||||
Tension de charge « Float » | 13,8 V | ||||
Tension de charge « stockage » | 13,2 V | ||||
Courant de charge de la batterie de service (3) | 20 A | 35 A | 50 A | ||
Courant de charge de la batterie de démarrage | 1 A | ||||
Sonde de température de batterie | Oui | ||||
GÉNÉRAL | |||||
Relais programmable (4) | Oui | ||||
Protection (1) | a – g | ||||
Température d’exploitation | De -40 à 65 °C, refroidissement par ventilateur | ||||
Humidité | Max. 95 %, sans condensation | ||||
BOÎTIER | |||||
Matériau et couleur | Acier/ABS, bleu RAL 5012 | ||||
Indice de protection | IP 21 | ||||
Raccordement batterie | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | ||
Branchement 230 VCA | Fiche G-ST18i | ||||
Poids | 4,4 kg | 6,4 kg | 8,2 kg | ||
Dimensions (h x l x p) | 311 x 182 x 100 mm | 360 x 240 x 100 | 406 x 250 x 100 mm | ||
NORMES | |||||
Sécurité | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1 | ||||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Véhicules routiers | ECE R10-4 | ||||
ID | Description |
A | Commutateurs DIP (retirer le couvercle en plastique) |
B | Commutateur on / off / chargeur-uniquement |
C | Port de communication VE.Bus |
D | Bornes de la sonde de température |
E | Bornes du relais programmable |
F | Connexion négative de la batterie |
G | Connexion positive de la batterie de démarrage |
H | Borne de commande à distance |
I | Borne d’entrée CA (N, PE, L1) |
J | Borne de sortie CA (N, PE, L1) |
K | Borne positive de batterie |
L | Connexion à la terre |
ID | Description |
D | Entrée CA (L, N, PE). |
E | Sortie CA (L, N, PE). |
F | La terre de l’entrée et de la sortie CA est raccordée au châssis. |
G | Relais de rétroalimentation/sécurité |
H | Relais de mise à la terre (fermé lorsque le relais de rétroalimentation est ouvert) |
I | Fusible CC. |
J | Convertisseur bidirectionnel. |
K | Le châssis sur les bornes de terre de l’entrée/la sortie doit être raccordé en permanence à la terre. |
Phase de charge. | Description |
Bulk | Mode présenté quand le chargeur est démarré. Un courant constant est appliqué jusqu'à ce que la tension de gazage soit atteinte (14,4 V et 28,8 V à température compensée, respectivement). |
BatterySafe | Si pour obtenir une recharge rapide, un courant élevé a été associé à une tension d'absorption élevée, le Multi évite une détérioration due à un gazage excessif en limitant automatiquement la progression de la tension dès que la tension de gazage est atteinte. La durée « Battery safe » fait partie de la durée d’absorption calculée. |
Absorption | Durée de tension constante pour recharger entièrement la batterie. La durée d'absorption est égale à 20 x la durée Bulk ou la durée d’absorption maximale paramétrée, quelle que soit la valeur qui est atteinte en premier. |
Float | La tension Float est appliquée afin de garantir que la batterie reste complètement chargée, et pour la protéger contre la décharge automatique. |
Veille | Après une journée de recharge Float, le chargeur commute sur veille. c’est-à-dire 13,2 V et 26,4 V respectivement (pour un chargeur de 12 V et 24 V). Cela réduira au minimum les fuites d’eau. Après une durée réglable (par défaut = 7 jours), le chargeur entre en mode absorption répétée pour une période de temps réglable (par défaut = 1 heure). |
Les tensions de charge d’absorption et float sont réglées en usine pour 25 °C.
Une tension Float réduite suit une tension Float, et une tension d’absorption augmentée suit une tension d’absorption.
En mode d’ajustement, la compensation de température ne s’applique pas.
MultiPlus 12/500/20 - 120 V
MultiPlus 12/800/35 - 120 V
MultiPlus 12/1200/50 - 120 V
