3. Características
Compatibilidad con alternador inteligente
Los fabricantes de vehículos están introduciendo ahora alternadores inteligentes controlados por ECU (Engine Control Unit - unidad de control del motor) para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible y reducir las emisiones. Los alternadores inteligentes proporcionan una salida de tensión variable y se apagan cuando no son necesarios. El convertidor tiene un mecanismo de detección del funcionamiento del motor. Esto evita que el convertidor descargue la batería de arranque si el alternador no proporciona alimentación. Puede consultar más información en la sección 5 de este manual.
Separación de la batería de arranque y de la batería auxiliar.
El cargador CC-CC Orion-Tr Smart separa la batería de arranque y la auxiliar cuando el motor no está funcionando.
Amplia protección electrónica
Protección de sobretemperatura y reducción de potencia en caso de alta temperatura.
A prueba de sobrecargas.
A prueba de cortocircuitos.
Protección de sobretemperatura del conector.
Carga variable en tres etapas
El cargador CC-CC Orion-Tr Smart está configurado para realizar un proceso de carga en tres etapas:
Inicial-Absorción-Flotación
Carga inicial
Durante esta etapa, el controlador suministra tanta corriente de carga como le es posible para recargar las baterías rápidamente.
Absorción
El controlador cambia a modo de tensión constante cuando la tensión de la batería alcanza la tensión de absorción predeterminada. En las baterías de plomo-ácido es importante que durante las descargas superficiales el tiempo de absorción sea breve para evitar que la batería se sobrecargue. Después de una descarga profunda, el tiempo de carga de absorción aumenta automáticamente para garantizar una recarga completa de la batería. El tiempo de absorción de las baterías de litio es fijo, de 2 horas por defecto. En los ajustes de la batería se puede elegir el modo fijo o adaptativo y el tiempo mínimo de absorción para el modo de tiempo de absorción fijo o adaptativo puede ajustarse mediante VictronConnect.
Flotación
Durante esta etapa se aplica la tensión de flotación a la batería para mantenerla completamente cargada. Cuando la tensión de la batería cae considerablemente por debajo de este nivel debido a una carga alta, por ejemplo, durante al menos 1 minuto, se inicia un nuevo ciclo de carga.
Algoritmo de carga flexible
Algoritmo de carga programable y ocho configuraciones de batería preprogramadas. Se puede configurar con VictronConnect.
Tiempo de absorción adaptativo
Calcula automáticamente el tiempo de absorción adecuado. Configurable con VictronConnect.
Configuración y seguimiento
Bluetooth Smart incorporado: la solución inalámbrica para configurar, monitorizar y actualizar el controlador con smartphones, tabletas u otros dispositivos Apple y Android. Con la aplicación VictronConnect se pueden personalizar varios parámetros.
La aplicación VictronConnect puede descargarse en: http://www.victronenergy.com.es/support-and-downloads/software/
Véase el manual de VictronConnect para sacar todo el partido de la aplicación VictronConnect cuando esté conectada a un Orion Smart.
Bloqueo de la tensión de entrada
Apagado si la tensión de entrada cae por debajo del valor de bloqueo y reinicio si la tensión de entrada sube por encima del valor de reinicio. Se puede configurar con VictronConnect.
Encendido/apagado remoto
Use la función remota para activar y desactivar el cargador a distancia con el conector remoto on/off o con la aplicación VictronConnect. Los casos normales de uso incluyen un interruptor conectado mediante un cable y manejado por un usuario y un control automático ejecutado, por ejemplo, por un sistema de gestión de baterías (BMS).
