Compatibilité avec des alternateurs intelligents
À présent, les fabricants équipent leurs véhicules d’alternateurs contrôlés par ECU (unité de contrôle du moteur) afin d’augmenter le rendement énergétique et de réduire les émissions. Les alternateurs intelligents fournissent une tension de sortie variable et s’éteignent lorsqu’ils ne sont pas nécessaires. Le convertisseur est équipé d’un mécanisme de détection de moteur en marche. Cela empêche le convertisseur de décharger la batterie de démarrage si l’alternateur ne fournit pas de courant. Voir la section 5 de ce manuel pour davantage de détails.
Séparation de la batterie de démarrage et de la batterie de service
Le chargeur Orion-Tr Smart DC-DC sépare la batterie de démarrage de la batterie de service lorsque le moteur n’est pas en marche.
Protection électronique étendue
Protection contre la surchauffe et réduction de l'alimentation en cas de température élevée.
Protection contre la surcharge.
Protection contre les courts-circuits.
Protection contre la surchauffe du connecteur.
Charge adaptative en trois phases
Le chargeur Orion-Tr Smart DC-DC est configuré pour un processus de charge en trois phases :
Bulk – Absorption – Float.
Bulk
Au cours de cette phase, le contrôleur délivre autant de courant que possible pour recharger rapidement les batteries.
Absorption
Quand la tension de la batterie atteint le paramètre de tension d’absorption, le contrôleur passe en mode de tension constante. Pour les batteries au plomb, il est important que durant les décharges partielles, la durée d’absorption soit courte afin d’éviter de surcharger la batterie. Après une décharge profonde, la durée d’absorption est automatiquement augmentée pour que la batterie puisse être complètement rechargée. Pour les batteries au lithium, la durée d’absorption est fixe, et de 2 heures par défaut. Le mode fixe ou adaptatif peut être sélectionné dans les paramètres de la batterie et la durée d’absorption minimale pour un mode de durée d’absorption fixe ou adaptative est réglable via VictronConnect.
Float
Au cours de cette phase, la tension Float est appliquée à la batterie pour la maintenir en état de charge complète. Quand la tension de batterie chute en dessous de ce niveau de manière significative pendant au moins 1 minute, en raison d’une charge élevée par exemple, un nouveau cycle de charge est déclenché.
Algorithme de charge souple
Algorithme de charge programmable et huit réglages de batterie préprogrammés. Configurable avec VictronConnect.
Durée d'absorption adaptative
Calcule automatiquement la durée d'absorption correcte Configurable avec VictronConnect.
Configuration et supervision
Bluetooth Smart intégré : la solution sans fil pour configurer, superviser et mettre à jour le contrôleur en utilisant des smartphones, tablettes ou autres appareils Apple et Android. Plusieurs paramètres peuvent être personnalisés à l’aide de l’application VictronConnect.
L’application VictronConnect peut être téléchargée sur : http://www.victronenergy.com.fr/support-and-downloads/software/
Utilisez le manuel VictronConnect pour tirer le meilleur parti de l’application VictronConnect lorsqu’elle est connectée à un Orion Smart.
Verrouillage de la tension d’entrée
Arrêt en cas de chute de la tension d’entrée en dessous de la valeur de verrouillage, et redémarrage si la tension d’entrée dépasse la valeur de redémarrage.
Allumage/arrêt à distance
Utilisez la fonction à distance pour activer ou désactiver le chargeur à distance avec le connecteur d’allumage/arrêt à distance, ou en utilisant l’application VictronConnect. Les cas d’utilisation typiques comprennent un interrupteur câblé actionné par l’utilisateur et un contrôle automatique effectué, par exemple, par un système de gestion de batteries.
