Compatibilidade com alternadores inteligente
Atualmente, os fabricantes de veículos estão a introduzir alternadores controlados por uma ECU (Unidade de Controlo do Motor) para aumentar a eficiência no consumo de combustível e reduzir as emissões. Os alternadores inteligentes fornecem uma tensão de saída variável e são desligados quando não são necessários. O conversor dispõe de um mecanismo de deteção do funcionamento do motor. Isto evita que o conversor descarregue a bateria de arranque quando o alternador não fornece energia. Consulte a secção 5 deste manual para mais detalhes.
Separação da bateria de arranque e da bateria de serviço
O carregador Orion-Tr Smart CC-CC separa a bateria de arranque da bateria de serviço quando o motor não está a funcionar.
Proteção eletrónica ampla
Proteção contra o sobreaquecimento e a descarga de potência com alta temperatura.
À prova de sobrecarga.
À prova de curto-circuito.
À prova de temperatura excessiva do conector.
Carregamento adaptativo de três etapas
O carregador Orion-Tr Smart CC-CC está configurado para um processo de carga de três etapas:
Inicial – Absorção – Flutuação.
Carga inicial
Durante esta etapa, o controlador proporciona toda a carga possível para recarregar rapidamente as baterias.
Absorção
O controlador muda para o modo de tensão constante quando a tensão da bateria atingir a tensão de absorção definida. Nas baterias de chumbo-ácido, é importante que o tempo de absorção seja breve, durante as descargas superficiais, para evitar uma sobrecarga da bateria. Depois de uma descarga intensa, o tempo de absorção é aumentado automaticamente para garantir que a bateria fica carregada completamente. Nas baterias de lítio, o tempo de absorção é fixo e predefinido em 2 h. O modo fixo ou adaptativo pode ser selecionado nas definições da bateria e o tempo mínimo de absorção para o modo do tempo de absorção adaptativo ou fixo pode ser configurado através da aplicação VictronConnect.
Flutuação
Durante esta etapa, a tensão de flutuação é aplicada na bateria para a manter num estado de carga total. Quando a tensão da bateria diminui significativamente abaixo deste nível, devido a uma carga elevada, por exemplo, durante, pelo menos, 1 min, é ativado um novo ciclo de carga.
Algoritmo de carga flexível
Algoritmo de carga programável e oito definições de bateria pré-programadas. Configurável com a aplicação VictronConnect.
Tempo de absorção adaptativa
Calcula automaticamente o tempo de absorção adequado. Configurável com VictronConnect.
Configuração e monitorização
Bluetooth Smart integrado: a solução sem fios para configurar, monitorizar e atualizar o controlador com smartphones Apple e Android, tablets ou outros dispositivos. A aplicação VictronConnect permite personalizar diversos parâmetros.
A aplicação VictronConnect também pode ser descarregada em: http://www.victronenergy.pt/support-and-downloads/software/
Consulte o manual VictronConnect para tirar o máximo partido da aplicação VictronConnect conectada a um Orion Smart.
Bloqueio da tensão de entrada
Desligamento se a tensão de entrada for inferior ao valor de bloqueio e reinício quando a tensão de entrada for superior ao valor de reinício. Configurável com VictronConnect.
Ligar / desligar remoto
Utilize a função remota para ativar e desativar o conversor à distância com o conector de ligar / desligar remoto ou com a aplicação VictronConnect. Os casos de utilização típicos incluem um comutador com fios operado pelo utilizador e um controlo automático como, por exemplo, por um Sistema de Gestão da Bateria.
