Important
Lisez attentivement ce manuel avant d’installer et d’utiliser le produit. Il contient des instructions importantes qui doivent être suivies lors de l’installation, de l’utilisation et de la maintenance.
Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement lors de l’utilisation et de l’entretien.
Avertissement
Ne jamais utiliser l’appareil dans un endroit présentant un risque d’explosion de gaz ou de poussière.
Ne jamais installer le chargeur sur la batterie durant la charge.
Éviter les étincelles à proximité de la batterie. Une batterie en cours de charge peut émettre des gaz explosifs.
Risque d’explosion due aux étincelles.
Risque d’électrocution.
Installez l’appareil dans un environnement protégé contre la chaleur. Assurez-vous qu’il n’existe aucun produit chimique, pièce en plastique, rideau ou autre textile à proximité immédiate de l’appareil.
S'assurer que l'appareil est utilisé dans des conditions d'exploitation appropriées. Ne jamais l’utiliser dans un environnement humide.
Il est normal que le chargeur Orion Smart DC-DC chauffe en cours de fonctionnement ; éloignez tout objet sensible à la chaleur et assurez une ventilation adéquate.
Pour les environnements très chauds, envisagez l’installation d’un système mécanique d’extraction d’air.
Le chargeur Orion-Tr Smart DC-DC est en encapsulé à l’intérieur. Il dégage ainsi une odeur perceptible lorsqu’il fonctionne à la puissance maximale (ou presque) et qu’il chauffe. Cette odeur n’est pas nocive pour la santé.
Éviter de recouvrir le chargeur.
Consultez les spécifications fournies par le fabricant de la batterie pour vous assurer que la batterie est adaptée à ce produit. Les instructions de sécurité du fabricant de la batterie doivent toujours être respectées.
En plus de ce manuel, le manuel de fonctionnement du système ou de réparation doit inclure un manuel de maintenance de batterie applicable au type de batteries utilisées.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (dont des enfants) ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou un manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles ne soient supervisées ou qu’elles n’aient reçu les instructions correspondantes.
Important
Utilisez des câbles en cuivre souple ins pour les connexions. Le diamètre maximal de chaque brin est de 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 pouce/AWG26). Consultez la section Recommandations relatives aux câbles et aux fusibles pour plus de détails.
L’installation doit inclure un fusible conformément aux recommandations du tableau Recommandations relatives aux câbles et aux fusibles.
Le produit n’est pas protégé contre les inversions de polarité. Veillez à vérifier la polarité avant et pendant le raccordement de la batterie. Pour plus de détails, voir Vérification de la polarité avant de raccorder la batterie.
