Importante
Leia este manual atentamente antes de instalar e utilizar o produto. Inclui instruções importantes a cumprir durante a instalação, a utilização e a manutenção do carregador.
Guarde estas instruções para consulta futura durante a utilização e a manutenção do carregador.
Atenção
Nunca utilize o equipamento em locais onde possam ocorrer explosões de gás ou de poeiras.
Nunca posicione o carregador sobre a bateria durante o carregamento.
Evite as faíscas na proximidade da bateria. A bateria pode emitir gases explosivos durante o carregamento.
Perigo de explosão a partir de faísca.
Perigo de choque elétrico.
Instale o equipamento num ambiente resistente ao calor. Certifique-se de que não existem produtos químicos, peças de plástico, cortinas ou outros têxteis na proximidade do equipamento.
Certifique-se de que o equipamento é utilizado em condições de funcionamento adequadas. Não o utilize num ambiente húmido.
É normal que o carregador Orion Smart CC-CC aqueça durante o funcionamento; mantenha afastados todos os objetos sensíveis ao calor e disponibilize uma ventilação adequada.
Nos ambientes muito quentes, deve considerar uma extração de ar mecânica.
O carregador solar Orion-Tr Smart CC - CC é encapsulado. Por esta razão, existe um cheiro notável quando funciona na potência máxima (ou próximo dela) e aquecer / estiver quente. Este cheiro não é nocivo para a saúde.
Evite cobrir o carregador.
Consulte as especificações fornecidas pelo fabricante da bateria para se certificar de que esta pode ser utilizada no equipamento. As instruções de segurança do fabricante da bateria devem ser sempre respeitadas.
Além deste manual, o manual de operação ou serviço do sistema deve incluir um manual de manutenção da bateria aplicável ao tipo de bateria utilizada.
Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas ou sem experiência e informação, exceto se forem supervisionadas ou informadas sobre o dispositivo.
Importante
Utilize um cabo de cobre multifilamentos flexível para realizar as ligações. O diâmetro máximo dos filamentos individuais é de 0,4 mm/0,125 mm² (0,016 in/AWG26). Consulte mais detalhes na secção Recomendações para cabos e fusíveis.
A instalação deve incluir um fusível de acordo com as recomendações na tabela Recomendações para cabos e fusíveis.
O produto não dispõe de proteção contra a polaridade invertida. Certifique-se de que verifica a polaridade antes e durante a ligação da bateria. Para mais informação, consulte a Verificação da polaridade antes de ligar a bateria.
