Technische Daten | 12/30 (1+1) & (3) | 12/50 (1+1) & (3) | 24/16 (1+1) & (3) | 24/25 (1+1) & (3) |
Nominale Eingangsspannung – Wechselstromversorgung | 120 – 240VAC | |||
Eingangsspannungsbereich – AC-Versorgung | 85–250 VAC (volle Leistung ab 100 VAC, Einschalten ab 90 VAC) | |||
Eingangsfrequenz – Wechselstromversorgung | 45 - 65 Hz | |||
Eingangsspannung - Gleichstromversorgung | 90 - 375 VDC | |||
Leistungsfaktor | >0,99 | |||
Maximaler Wirkungsgrad - 230 VAC / 120 VAC | 95 % / 93 % | 94 % / 92 % | 96 % / 94 % | 96 % / 94 % |
Ladespannung - Konstantspannung / Ladeerhaltungsspannung / Speicherung | Normal: 14,4 V / 13,8 V / 13,2 V Hoch: 14,7 V / 13,8 V / 13,2 V Lithium-Ionen: 14,2 V / N. z. / 13,5 V | Normal: 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V Hoch: 29,4 V / 27,6 V / 26,4 V Lithium-Ionen: 28,4 V / N. z. / 27,0 V | ||
Temperaturkompensation (N/v für Lithium-Ionen) | -16 mV/°C | -32 mV/°C | ||
Ladealgorithmus | 6-stufig adaptiv (3-stufig für Lithium-Ionen) | |||
Max. Ausgangsstrom - Normalbetrieb | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A |
Max. Ausgangsstrom - Niedrigstrom-Modus | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A |
Max. Ausgangsstrom - Starterbatterie | 4 A (nur 1+1 Ausgang Modelle) | |||
Rücklaufstrom | <1 mA | |||
Max. Batteriekapazität (empfohlen) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250 Ah |
Min. Batteriekapazität - Normalbetrieb | Blei: 120 Ah Lithium-Ionen: 60 Ah | Blei: 200 Ah Lithium-Ionen: 100 Ah | Blei: 64 Ah Lithium-Ionen: 32 Ah | Blei: 100 Ah Lithium-Ionen: 50 Ah |
Min. Batteriekapazität - Niederstrommodus | Blei: 60 Ah Lithium-Ionen: 30 Ah | Blei: 100 Ah Lithium-Ionen: 50 Ah | Blei: 32 Ah Lithium-Ionen: 16 Ah | Blei: 50 Ah Lithium-Ionen: 25 Ah |
Datenkommunikation | VE.Direct und Bluetooth (über VictronConnect-App) | |||
Bluetooth-Leistung und Frequenz | -4 dBm | 2402–2480 MHz | |||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja (2-poliger Anschluss) | |||
Programmierbares Relais | Ja (SPDT - 5 A bis zu 250 VAC / 5 A bis zu 28 VDC) | |||
Betriebstemperatur | -20 bis +60 °C (0 - 140 °F) Volle Nennleistung bis zu 40 °C) | |||
Maximale Feuchtigkeit | 95 % | |||
Gehäuse | ||||
Material und Farbe | Aluminium | Blau RAL 5012 | |||
AC-Anschluss | IEC 320 C14-Anschluss mit Halterung (Netzkabel muss separat bestellt werden) | |||
Batterie-Anschluss | Schraubklemmen 16 mm² (AWG6) | |||
Anzahl der Batterieanschlüsse | (1+1) Modelle: 2 (2. Ausgang über 2-poligen Anschluss) | (3) Modelle: 3 | |||
Schutzklasse | Elektronische Bauteile: IP43 | Anschlussbereich: IP22 | |||
Gewicht | 2,7 kg (6,0 Pfund) | |||
Maße (H x B x T) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 Zoll) | |||
Einhaltung von Normen | ||||
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||
Vibrationen | IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G |
