Specificatie | 12/30 (1 + 1) & (3) | 12/50 (1 + 1) & (3) | 24/16 (1 + 1) & (3) | 24/25 (1 + 1) & (3) |
Nominale ingangsspanning - AC-voeding | 120 – 240 VAC | |||
Ingangsspanningsbereik - AC-voeding | 85 - 250 VAC (vol vermogen van 100 VAC, startup van 90 VAC) | |||
Ingangsfrequentie - AC-voeding | 45 - 65 Hz | |||
Ingangsspanning en frequentiebereik - gelijkstroombron (DC) | 90 - 375 VDC | |||
Vermogensfactor | >0,99 | |||
Max Efficiëntie - 230 VAC / 120 VAC | 95 % / 93 % | 94 % / 92 % | 96 % / 94 % | 96 % / 94 % |
Laadspanning - Absorptie / Druppel / Opslag | Normaal: 14,4 V / 13,8 V / 13,2 V Hoog: 14,7 V / 13,8 V / 13,2 V Li-ion: 14,2 V / n.v.t. / 13,5 V | Normaal: 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V Hoog: 29,4 V / 27,6 V / 26,4 V Li-ion: 28,4 V / n.v.t. / 27,0 V | ||
Temperatuurcompensatie (N.v.t. voor Li-ion) | -16 mV/°C | -32 mV/°C | ||
Laadalgoritme | 6 traps adaptief (3-traps voor li-ion) | |||
Max. uitgangsstroom - normale modus | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A |
Max. uitgangsstroom - lage stroommodus | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A |
Max. uitgangsstroom - Startaccu | 4A (alleen 1+1 uitvoermodellen) | |||
Terugstroomverbruik | < 1 mA | |||
Max. accucapaciteit (aanbevolen) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250 Ah |
Min. accucapaciteit - Normale modus | Lood: 120 Ah Li-ion: 60 Ah | Lood: 200 Ah Li-ion: 100 Ah | Lood: 64 Ah Li-ion: 32 Ah | Lood: 100 Ah Li-ion: 50 Ah |
Min. accucapaciteit - Lage stroom modus | Lood: 60 Ah Li-ion: 30 Ah | Lood: 100 Ah Li-ion: 50 Ah | Lood: 32 Ah Li-ion: 16 Ah | Lood: 50 Ah Li-ion: 25 Ah |
Datacommunicatie | VE.Direct en Bluetooth (via VictronConnect-app) | |||
Bluetooth-vermogen en frequentie | -4 dBm | 2402 - 2480 MHz | |||
Aan/uit op afstand | Ja (2-polige klem) | |||
Programmeerbaar relais | Ja (SPDT - 5 A tot 250 VAC / 5 A tot 28 VDC) | |||
Bedrijfstemperatuur | -20 tot +60 °C (0 - 140 °F) Volledige nominale output tot 40 °C | |||
Max vochtigheid | 95 % | |||
Behuizing | ||||
Materiaal en kleur | Aluminium | Blauw RAL 5012 | |||
AC-aansluiting | IEC 320 C14-ingang met vasthoudklemmetje (AC-kabel dient apart besteld te worden) | |||
Accu-aansluiting | Schroefklemmen 16 mm² (AWG6) | |||
Aantal accu-aansluitingen | (1 + 1)-modellen: 2 (2e uitgang via 2-polige klem | (3) modellen: 3 | |||
Beschermingscategorie | Electronische componenten: IP 43 | Aansluitgebied: IP22 | |||
Gewicht | 2,7 kg (6,0 lbs) | |||
Afmetingen (h x b x d) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 inch) | |||
Nalevingsnormen | ||||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||
Emissie | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||
Immuniteit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||
Trillingen | IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G |
