Especificações | 12/30 (1+1) e (3) | 12/50 (1+1) e (3) | 24/16 (1+1) e (3) | 24/25 (1+1) e (3) |
Tensão de entrada nominal - Alimentação CA | 120 – 240 VCA | |||
Intervalo da tensão de entrada - Alimentação CA | 85 VCA - 250 VCA (potência completa desde 100 VCA, arranque desde 90 VCA) | |||
Tensão de entrada - alimentação CA | 45 Hz - 65 Hz | |||
Tensão de entrada - Alimentação CC | 90 VCC - 375 VCC | |||
Fator de potência | >0,99 | |||
Eficiência máxima - 230 VCA / 120 VCA | 95 % / 93 % | 94 % / 92 % | 96 % / 94 % | 96 % / 94 % |
Tensão de carga - Absorção / Flutuação / Armazenagem | Normal: 14,4 V / 13,8 V / 13,2 V Alto: 14,7 V / 13,8 V / 13,2 V Li-ion: 14,2 V / N/A / 13,5 V | Normal: 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V Alto: 29,4 V / 27,6 V / 26,4 V Li-ion: 28,4 V / N/A / 27,0 V | ||
Compensação da temperatura (N/A para Li-ion) | -16 mV/ ºC | -32 mV/°C | ||
Algoritmo de carga | Adaptativa de 6 etapas (adaptativa de 3 para Li-ion) | |||
Corrente de saída máx. - Modo normal | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A |
Corrente de saída máx. - Modo de baixa corrente | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A |
Corrente de saída máx. - Bateria de arranque | 4 A (apenas modelos com saída 1+1) | |||
Corrente de descarga de retorno | <1 mA | |||
Capacidade da bateria máx. (recomendada) | 300 Ah | 500 Ah | 160 Ah | 250 Ah |
Capacidade da bateria mín. - Modo normal | Chumbo: 120 Ah Li-ion: 60 Ah | Chumbo: 200 Ah Li-ion: 100 Ah | Chumbo: 64 Ah Li-ion: 32 Ah | Chumbo: 100 Ah Li-ion: 50 Ah |
Capacidade da bateria mín. - Modo de baixa corrente | Chumbo: 60 Ah Li-ion: 30 Ah | Chumbo: 100 Ah Li-ion: 50 Ah | Chumbo: 32 Ah Li-ion: 16 Ah | Chumbo: 50 Ah Li-ion: 25 Ah |
Comunicação de dados | VE.Direct e «bluetooth» (através de aplicação VictronConnect) | |||
Potência e frequência de «bluetooth» | - 4 dBm | 2402 MHz - 2480 MHz | |||
Ligar / desligar remoto | Sim ( terminais de 2 polos) | |||
Relé programável | Sim (SPDT - 5 A até 250 VCA / 5 A até 28 VCA) | |||
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a +60 ºC (0 - 140 °F) saída nominal completa até 40 ºC | |||
Humidade máx. | 95 % | |||
Caixa | ||||
Material e cor | Alumínio | azul RAL 5012 | |||
Ligação CA | Entrada IEC 320 C14 com clipe retentor (cabo CA encomendado separadamente) | |||
Ligação da bateria | Terminais de parafuso de 16 mm² (AWG6) | |||
Número de ligações da bateria | (1+1) modelos: 2 (2.ª saída através de terminal de 2 polos) | (3) modelos: 3 | |||
Classe de proteção | Componentes eletrónicos IP43 | Área de ligação: IP22 | |||
Peso | 2,7 kg (6,0 lbs) | |||
Dimensões (a x l x p) | 180 mm x 249 mm x 116 mm (7,1 in x 9,8 in x 4,0 in) | |||
Normas de conformidade | ||||
Segurança | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||
Emissão | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||
Imunidade | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||
Vibração | IEC68-2-6:10-150 Hz/1.0G |
