Quattro-II 230V
3. Fonctionnement
3.1. Commutateur on/off/chargeur-uniquement
Lorsque le commutateur est positionné sur « On », le convertisseur/chargeur est pleinement fonctionnel. Le convertisseur est mis en marche , et le voyant « inverter on » (convertisseur en marche) s’allume.
Si la borne « AC-in » est mise sous tension, l’appareil redirige cette tension CA vers la borne « AC-out », si cette dernière se trouve dans les limites paramétrées. Le convertisseur est arrêté, la LED « mains on » (secteur allumé) s’allume, et le chargeur se met en marche. En fonction du mode du chargeur, la LED « bulk », « absorption » ou « float », s’allume.
Si la tension de la borne « AC-in » est rejetée, le convertisseur se met en marche.
Lorsque le commutateur est positionné sur « Charger only », seul le chargeur de batterie du convertisseur/chargeur est en service (si l’alimentation secteur est présente). Dans ce mode, la tension d’entrée est également dirigée vers la borne « AC-out ».
REMARQUE : Lorsque seule la fonction chargeur est requise, assurez-vous que le commutateur est en position « Charger only ». Cela empêchera la mise en marche du convertisseur en cas de coupure de l'alimentation secteur, ce qui aurait pour conséquence de vider les batteries.
3.2. Contrôle à distance
Le convertisseur/chargeur peut être mis en marche, éteint ou placé en mode chargeur seul à distance, par l’intermédiaire d’un interrupteur ou d’un tableau de commande Digital Multi Control.
Le tableau de commande Digital Multi Control est doté d’un simple sélecteur rotatif permettant de régler le courant maximal de l’entrée CA L1. Cela n’affecte pas l’entrée CA L2 : voir la section PowerControl dans le chapitre « Autres fonctions ».
3.3. Égalisation et absorption forcée
3.3.1. Égalisation
Les batteries de traction nécessitent une charge normale supplémentaire. En mode égalisation, le convertisseur/chargeur chargera pendant une heure avec une tension surélevée (1 V au-dessus de la tension d’absorption pour une batterie de 12 V, 2 V pour une batterie de 24 V et 4 V pour une batterie de 48 V). Le courant de charge est alors limité à 1/4 de la valeur définie.
Lorsque le mode égalisation est activé, les voyants « bulk » et « absorption » clignotent par intermittence.
Avertissement
Le mode égalisation fournit une tension de charge plus élevée que celle que peuvent supporter la plupart des consommateurs CC. Ces derniers doivent être débranchés avant de commencer un cycle d’égalisation.
3.3.2. Absorption forcée
Dans certaines circonstances, il peut être souhaitable de charger la batterie pendant une durée précise et à une tension d’absorption particulière. En mode absorption forcée, le Quattro-II charge à la tension d’absorption normale pendant la durée maximum d’absorption définie.
Lorsque le mode absorption forcée est activé, le voyant « absorption » est allumé.
3.3.3. Activation de l'égalisation ou de l'absorption forcée
Le convertisseur/chargeur peut être basculé dans ces états à partir du tableau de commande à distance ou de l’interrupteur du panneau avant – à condition que tous les interrupteurs (panneau avant, à distance et tableau de commande) soient réglés sur « on » et qu’aucun interrupteur ne soit réglé sur « charger only ».
Pour placer le convertisseur/chargeur dans cet état, il faut procéder comme suit.
Après le déroulement de cette procédure, si le commutateur n'est pas dans la position souhaitée, il peut être basculé encore une fois rapidement. Cela ne modifiera pas l'état de charge.
Note
Le basculement de « On » à « Charger only » (chargeur-uniquement) et vice-versa, tel qu'il est décrit ci-dessous, doit être exécuté rapidement. L’interrupteur doit être actionné de manière à ce que la position intermédiaire soit « ignorée ». Si le commutateur reste en position « Off », même pour une courte durée, l'appareil peut s'arrêter. Dans ce cas, la procédure doit être recommencée depuis l'étape 1. Un certain degré de familiarisation est nécessaire pour l'utilisation de l’interrupteur frontal en particulier sur le Compact. Lors de l'utilisation du tableau de commande à distance, cette précaution est moins importante.
Procédure :
  1. Vérifiez que tous les interrupteurs soient bien en position « On » (frontal, à distance ou tableau de commande à distance si applicable).
  2. Activer l'égalisation ou l'absorption forcée n'a de sens que si le cycle de charge normal est terminé (le chargeur est en mode « Float »).
  3. Pour l’activer :
    1. Passez rapidement de la position « On » à la position « Charger only » (chargeur uniquement) et laissez l’interrupteur dans cette position pendant ½ à 2 secondes.
    2. Commuter de nouveau rapidement de « Charger only » (chargeur-uniquement) à « On », et laisser l'interrupteur sur cette position entre ½ et 2 secondes.
    3. Commuter de nouveau rapidement de « On » à « Charger only » (chargeur-uniquement), et laisser l'interrupteur sur cette position.
  4. Sur le convertisseur/chargeur (ainsi que sur le tableau de commande MultiControl s’il est connecté), les trois voyants « Bulk », « Absorption » et « Float » clignoteront 5 fois.
  5. Par la suite, les voyants « Bulk », « Absorption » et « Float » s’allumeront chacun pendant 2 secondes.
    1. Si l’interrupteur est configuré sur « On » alors que la LED « bulk » est allumée, le chargeur va commuter sur « Equalize » (égalisation).
    2. Si l’interrupteur est configuré sur « On » alors que la LED « absorption » est allumée, le chargeur va commuter sur l'absorption forcée.
    3. Si l’interrupteur est configuré sur « on » une fois la séquence des trois voyants terminée, le chargeur passera en phase « Float ».
    4. Si l’interrupteur a pas été commuté, le Quattro-II restera en mode « chargeur uniquement » et passera en phase « Float ».
3.4. Indication des voyants LED
LED-off
LED éteintes
LED-blinking
LED clignotantes
LED-on
LED allumées
MP-II_LEDs_-_Inverter_on.svg
Convertisseur en marche
Le convertisseur est allumé. La puissance du convertisseur est fournie à la charge. Le voyant LED « inverter on » est allumé.
MP-II_LEDs_-_overload_pre-alarm.svg
Pré-alarme de surcharge
La sortie nominale du convertisseur est en surcharge. Le voyant de surcharge « overload » clignote
MP-II_LEDs_-_overload_alarm.svg
Alarme de surcharge
Le convertisseur s'est arrêté à cause d'une surcharge ou d'un court-circuit. Le voyant LED « overload » est allumé fixement.
MP-II_LEDs_-_low_battery_pre-alarm.svg
Pré-alarme de batterie basse
La tension de batterie se réduit. La batterie est presque entièrement épuisée. Le voyant de batterie basse « low battery » clignote.
MP-II_LEDs_-_low_battery_alarm.svg
Alarme batterie basse
Le convertisseur s'est arrêté à cause d'une tension de batterie faible. Le voyant de batterie basse « low battery » est allumé fixement.
MP-II_LEDs_-_temperature_pre-alarm.svg
Pré-alarme de température
La température interne atteint un niveau critique. Le voyant de Température clignote.
MP-II_LEDs_-_temperature_alarm.svg
Alarme de température
Le convertisseur s'est arrêté à cause d’une température interne trop élevée. Le voyant « Temperature » (température) est allumée fixement.
MP-II_LEDs_-_overload_and_voltage_pre-alarm.svg
Pré-alarme de surcharge et pré-alarme de batterie basse
La batterie est presque morte et la sortie nominale du convertisseur est en surcharge. Les voyants LED de surcharge « overload » et « low battery » clignotent en alternance.
MP-II_LEDs_-_ripple_pre-alarm.svg
Pré-alarme d’ondulation
La tension d'ondulation sur les bornes de la batterie est trop élevée. Les voyants LED de surcharge « overload » et de batterie basse « low battery » clignotent en même temps.
MP-II_LEDs_-_ripple_alarm.svg
Alarme d’ondulation
Le convertisseur s'est arrêté à cause d'une tension d'ondulation trop élevée sur les bornes de la batterie. Les voyants LED de surcharge « overload » et de batterie basse « low battery » sont allumées en même temps de manière fixe.
MP-II_LEDs_-_charging_bulk.svg
Charge bulk
La tension d'entrée CA est commutée et le chargeur fonctionne en mode bulk. La LED « bulk » est allumée fixement.
MP-II_LEDs_-charging_battery_safe.svg
BatterySafe
La tension secteur est commutée et le chargeur est en marche. Cependant, la tension d’absorption définie n'a pas encore été atteinte. Les LED « bulk » et « absorption » sont toutes les deux allumées fixement.
MP-II_LEDs_-_charging_absorption.svg
Charge d’absorption
La tension secteur est commutée et le chargeur fonctionne en mode absorption. La LED « absorption » est allumée fixement.
MP-II_LEDs_-_charging_float.svg
Charge float.
La tension secteur est commutée et le chargeur fonctionne en mode float. La LED « float » est allumée fixement.
MP-II_LEDs_-charging_equalize.svg
Charge « Equalize »
La tension secteur est commutée et le chargeur fonctionne en mode « Equalize » (égalisation). Les LED « bulk » et « absorption » clignotent toutes les deux.
MP-II_LEDs_-_power_control.svg
PowerControl
L'entrée CA est commutée. Le courant de sortie CA est égal au courant d'entrée maximal prédéfini. Le courant de charge est réduit à 0 A. Le voyant de secteur allumé « mains on » est allumé fixement.
MP-II_LEDs_-_power_assist.svg
PowerAssist
L'entrée CA est commutée mais la charge nécessite plus de courant que le courant d'entrée maximal prédéfini. Le convertisseur est mis en marche pour alimenter le courant supplémentaire requis. Les voyants « mains on » et « inverter on » (convertisseur) clignotent.
Pour plus de codes d’erreur, voir le chapitre Indications d'erreur.
Concernant l'information la plus récente et actualisée sur les codes clignotants, veuillez consulter l'application Toolkit de Victron.
Scannez le code QR ou cliquez sur le lien pour accéder à la page d’assistance et Téléchargements/Logiciels de Victron : https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app
QR code - software downloads page
3.5. Procédure d’arrêt
Pour éteindre le convertisseur/chargeur, utilisez le commutateur marche/arrêt/chargeur uniquement qui se trouve en bas à gauche du boîtier. La position centrale du commutateur est la position OFF.
Pour mettre le convertisseur/chargeur complètement hors tension, débranchez le fusible CC ou éteignez l’interrupteur d’isolement, le contacteur CC ou le disjoncteur CC, situé entre la batterie et les bornes CC de l’unité. Remarque : des tensions résiduelles dangereuses peuvent subsister à l’intérieur du produit et à ses bornes après l’arrêt. N’ouvrez jamais le boitier du produit et ne touchez pas non plus les bornes nues.
3.6. Maintenance
Le convertisseur/chargeur ne nécessite aucune maintenance particulière. Il suffit de vérifier les raccordements une fois par an. Évitez l’humidité et l’huile/suie/vapeur, et maintenez l’appareil toujours propre.
