Quattro-II 230 V | 24/5000/120-50 | 48/5000/70-50 | ||
PowerControl / PowerAssist | Oui | |||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187- 265 VCA Fréquence d'entrée : 45 - 65 Hz | |||
Courant commutateur de transfert maximal | 50 A | |||
CONVERTISSEUR | ||||
Plage de tension d’alimentation | 19 – 33 V | De 38 à 66 V | ||
Sortie en mode convertisseur (1) | Tension de sortie: 230 VCA ± 2 % Fréquence : 50 Hz ±0,1 % | |||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 F (3) | 5000 VA | |||
Puissance de sortie continue à 25 °C / 77 °F | 4000 W | |||
Puissance de sortie continue à 40 °C / 104 °F | 3700 W | |||
Puissance de sortie continue à 65 °C / 150 °F | 3000 W | |||
Puissance de renvoi maximale | 5000 VA | |||
Puissance de crête | 9000 W | |||
Efficacité maximale | 96 % | |||
Consommation à vide | 18 W | |||
Consommation à vide en mode AES | 12 W | |||
Puissance de charge zéro en mode Recherche | 2 W | |||
CHARGEUR | ||||
entrée CA | Plage de tension d'alimentation : 187- 265 VCA Fréquence d'entrée : 45 - 65 Hz Facteur de puissance : 1 | |||
Tension de charge d’« absorption » | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tension de charge « float » | 27,6 V | 55,2 V | ||
Mode Stockage | 26,4 V | 52,8 V | ||
Courant de charge de la batterie de service (4) | 120 A | 70 A | ||
GÉNÉRALITÉS | ||||
Sortie auxiliaire (5) | Oui (32A) | |||
Relais programmable (6) | Oui | |||
Protection (2) | a - g | |||
Port de communication VE.Bus | Pour un fonctionnement en parallèle ou triphasé, surveillance à distance et intégration du système | |||
Port com. universel | Oui, 2x | |||
Caractéristiques communes | Température de fonctionnement : -40 à +65 °C (-40 – 150 °F) (refroidissement par ventilateur) Humidité (sans condensation) : max 95 % Altitude maximale 2 000 m | |||
ARMOIRE | ||||
Matériau et couleur | Acier, bleu RAL 5012 Degré de protection : IP21 Niveau de pollution 2, OVC3 | |||
Raccordements de batterie | Écrous M8 | |||
Connexions 230 VCA | Bornes à vis 13 mm² (AWG 6) | |||
Poids | 31 kg | 29 kg | ||
Dimensions (h x l x p) | 607 x 329 x 149 mm | 565 x 320 x 148 mm | ||
NORMES | ||||
Sécurité | EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
Émission/Immunité | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | |||
Alimentation électrique ininterrompue | Consultez les certificats sur notre site internet | |||
Système anti-îlotage | Consultez les certificats sur notre site internet | |||
