Quattro-II 230V
3. Funcionamento
3.1. Interruptor On/Off/Charger Only (ligar/desligar/só carregador)
Ao colocar o interruptor em Ligar, o inversor/carregador começa a funcionar. O inversor arranca e o LED de inversor ligado acende-se.
Uma tensão CA ligada ao terminal «AC In» (entrada CA) será comutada através do terminal «AC Out» (saída CA) se estiver nas especificações. O inversor é desligado, o LED de rede ligada acende-se e o carregador inicia o carregamento. Os LED de carga inicial, absorção ou flutuação acendem-se, consoante o modo de carga.
Se a tensão no terminal «AC-in» for rejeitada, o inversor é ligado.
Quando coloca o comutador em‘ Só carregador», funciona apenas o carregador de bateria do inversor/carregador (se houver tensão de rede). A tensão de entrada também é comutada para o terminal de saída‘AC Out’.
NOTA: Quando precisar apenas da função de carregador, certifique-se de que o interruptor se encontra na posição de «Charger Only» (só carregador). Assim não ativa o inversor se faltar a tensão de rede, evitando que as baterias fiquem sem carga.
3.2. Controlo remoto
O inversor/carregador pode ser ligado remotamente ou configurado para o modo de apenas carregador através de um interruptor ou de um painel Digital Multi Control.
O painel Digital Multi Control tem um seletor rotativo simples que permite fixar a corrente máxima na entrada CA L1. Isto não afeta a entrada L2 AC: consulte a secção PowerControl no capítulo «Outras funções».
3.3. Equalização e absorção forçada
3.3.1. «Equalisation» (equalização)
As baterias de tração têm de ser carregadas regularmente. No modo de equalização, o inversor/carregador carrega com uma tensão superior durante uma hora (1 V acima da tensão de absorção para uma bateria de 12 V, 2 V para uma bateria de 24 V e 4 V numa bateria de 48 V). A corrente de carga é depois limitada a 1/4 do valor configurado.
Quando o modo de equalização é ativado, os LED de «volume» e «absorção» piscam intermitentemente.
Atenção
O modo de equalização fornece uma tensão carregada superior à suportada pela maior parte dos dispositivos que consomem CC. Deve desligar estes dispositivos antes de proceder à carga adicional.
3.3.2. Absorção forçada
Em determinadas circunstâncias pode ser mais vantajoso carregar a bateria durante um período definido com o nível de tensão de absorção. No modo absorção forçada, o inversor/carregador carrega no nível normal de tensão de absorção durante o tempo de absorção máximo definido. O LED «absorption» acende-se.
Quando o modo de absorção forçada está ativo, o LED de «absorção» acende-se.
3.3.3. Ativação da equalização ou da absorção forçada
O inversor/carregador pode ser colocado em ambos os modos com o painel remoto e o interruptor do painel frontal, desde que todos os interruptores (frontal, remoto e painel) estejam em «On» e nenhum esteja em «apenas carregador».
O procedimento abaixo deve ser seguido para colocar o inversor/carregador neste estado.
Se o comutador não estiver na posição necessária depois de realizar este procedimento, pode voltar a ser alterado uma vez rapidamente. Desta forma, o estado de carga não será alterado.
A alteração de «On» para «Charger Only» (só carregador) e vice-versa, conforme descrito a seguir, deve ser realizada rapidamente. O comutador deve ser rodado de forma a «saltar» a posição intermédia. Se o comutador permanecesse na posição Desligado, ainda que por instantes, o dispositivo poderia desligar-se. Neste caso deve reiniciar o procedimento no passo 1. Tem de estar familiarizado com o sistema, especialmente quando utilizar o comutador frontal do Compact. Com o painel remoto, isto não é tão importante.
Procedimento:
  1. Certifique-se de que todos os comutadores (isto é, o comutador frontal, o remoto ou o painel remoto, se existir) estão na posição «On».
  2. Ativar a equalização ou a absorção forçada só faz sentido se o ciclo de carga normal tiver sido concluído (o carregador está em flutuação).
  3. Para ativar:
    1. Comute rapidamente de «On» (ligar) para «Charger Only» (apenas carregador) e deixe o comutador nesta posição durante 0,5 s a 2 s.
    2. Comute rapidamente de «Charger Only» (só carregador) para «On» e deixe o comutador nesta posição durante 0,5 s a 2 s.
    3. Comute rapidamente de novo de «On» para «Charger Only» (só carregador) e deixe o comutador nesta posição.
  4. No inversor/carregador (e, se estiver ligado, no painel MultiControl) os LED «carga inicial», «absorção» e «flutuação» piscam cinco vezes.
  5. Subsequentemente, os LED «carga inicial», «absorção» e «flutuação» acendem-se consecutivamente durante 2 s.
    1. Se o comutador estiver em «On» quando o LED «bulk» se acender, o carregador muda para equalização.
    2. Se o comutador estiver em «On» quando o LED «absorption» se acender, o carregador muda para absorção forçada.
    3. Se o comutador estiver em «on» quando a sequência de três LED terminar, o carregador muda para «flutuação».
    4. Se não mover o comutador, o Quattro-II permanece no modo «só carregador» e muda para «flutuação».
3.4. Indicações LED
LED-off
LED apagados
LED-blinking
LED intermitentes
LED-on
LED acesos
MP-II_LEDs_-_Inverter_on.svg
Em inversão
O inversor está ligado. A potência do inversor é fornecida à carga. O LED «inverter on» está aceso.
MP-II_LEDs_-_overload_pre-alarm.svg
Pré-alarme de sobrecarga
A potência nominal do inversor foi superada. O LED «overload» está intermitente.
MP-II_LEDs_-_overload_alarm.svg
Alarme de sobrecarga
O inversor parou devido a uma sobrecarga ou curto-circuito. O LED «overload» está aceso
MP-II_LEDs_-_low_battery_pre-alarm.svg
Pré-alarme de bateria fraca
A tensão da bateria está a diminuir. A bateria está praticamente vazia. O LED «low battery» está intermitente.
MP-II_LEDs_-_low_battery_alarm.svg
Alarme de bateria fraca
O inversor parou devido à baixa tensão da bateria. O LED «low battery» está intermitente.
MP-II_LEDs_-_temperature_pre-alarm.svg
Pré-alarme de temperatura
A temperatura interna está a atingir um nível crítico. O LED «temperature» está intermitente.
MP-II_LEDs_-_temperature_alarm.svg
Alarme de temperatura
O inversor desligou-se devido à sua excessiva temperatura interna. O LED «temperature» está aceso.
MP-II_LEDs_-_overload_and_voltage_pre-alarm.svg
Pré-alarme de sobrecarga e pré-alarme de bateria fraca
A bateria está quase esgotada e a saída nominal do inversor foi superada. Os LED «overload» e «low battery» estão a piscar de forma alternada
MP-II_LEDs_-_ripple_pre-alarm.svg
Pré-alarme de ondulação
A tensão de ondulação nos terminais da bateria é demasiado elevada. Os LED «overload» e «low battery» estão a piscar de forma simultânea.
MP-II_LEDs_-_ripple_alarm.svg
Alarme de ondulação
O inversor foi desligado devido a um excesso de tensão de ondulação nos terminais da bateria. Os LED «overload» e «low battery» estão ambos ligados.
MP-II_LEDs_-_charging_bulk.svg
Carga «bulk»
A tensão de entrada CA é comutada e o carregador funciona no modo de carga inicial. O LED «bulk» está aceso.
MP-II_LEDs_-charging_battery_safe.svg
BatterySafe
A tensão de rede é comutada e o carregador está ligado. No entanto, a tensão de absorção definida ainda não foi atingida. Os LED «bulk» e de «absorption» estão ambos acesos.
MP-II_LEDs_-_charging_absorption.svg
Carga «Absorption» (absorção)
A tensão de rede é comutada e o carregador funciona no modo absorção. O LED «absorption» está aceso.
MP-II_LEDs_-_charging_float.svg
Carga «Float» (flutuação)
A tensão de rede é comutada e o carregador funciona no modo flutuação. O LED «float» está aceso.
MP-II_LEDs_-charging_equalize.svg
Carga «Equalize» (equalização)
A tensão de rede é comutada e o carregador funciona no modo de equalização. Os LED «bulk» e de «absorption» estão ambos intermitentes.
MP-II_LEDs_-_power_control.svg
PowerControl
A entrada CA é comutada. A corrente de saída CA é igual à corrente de entrada máxima predefinida. A corrente de carga diminui para 0 A. O LED «mains on» está intermitente.
MP-II_LEDs_-_power_assist.svg
PowerAssist
A entrada CA é comutada, mas a carga exige mais corrente que a corrente de entrada máxima definida. O inversor é activado para fornecer a corrente adicional necessária. O LED «mains on» está aceso e o LED inversor está intermitente.
Consulte mais códigos de erro na secção Indicações de erro.
Para obter a informação mais recente e atualizada sobre os códigos de intermitência, consulte a app Victron Toolkit.
Digitalize o código QR ou clique na ligação para aceder à página de Assistência Técnica e Downloads de Software da Victron. https://www.victronenergy.com/support-and-downloads/software#victron-toolkit-app
QR code - software downloads page
3.5. Procedimento de encerramento
Desligue o inversor/carregador com o interruptor de ligar / desligar / apenas carregador localizado na parte inferior esquerda, sob a caixa. A posição central corresponde a posição OFF caixa.
Para desenergizar completamente o inversor/carregador desligue o fusível CC ou o interruptor de isolamento, o contactor CC ou o disjuntor CC, localizado entre a bateria e os terminais CC da unidade. Nota: podem existir tensões residuais perigosas no interior do produto e nos terminais após o desligamento. Nunca abra a caixa do produto nem toque nos terminais sem proteção.
3.6. Manutenção
O inversor/carregador não necessita de uma manutenção específica. Será suficiente verificar todas as ligações uma vez por ano. Evite a humidade, a gordura, a fuligem e o vapor e mantenha o equipamento limpo.
