Quattro-II 230V
7. Especificações técnicas
Quattro-II 230 V
24/5000/120-50
48/5000/70-50
PowerControl / PowerAssist
Sim
Entrada CA
Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA - 265 VCA
Frequência de entrada: 45 Hz - 65 Hz
Corrente máxima (A)
50 A
INVERSOR
19 V a 33 V
38 – 66 V
Saída no modo inversor (1)
Tensão de saída: 230 VCA ± 2 %
Frequência: 50 Hz ± 0,1 %
Potência cont. de saída a 25 ºC / 77 ºF (3)
5000 VA
4000 W
Potência cont. de saída a 40 ºC / 104 ºF
3700 W
Potência cont. de saída a 65 ºC / 150 ºF
3000 W
Potência de injeção aparente máxima
5000 VA
Pico de potência
9000 W
Eficácia máxima
96 %
Consumo em vazio
18 W
Potência de carga zero no modo de AES
12 W
Potência de carga zero no modo de Procura
2 W
CARREGADOR
Entrada CA
Fator de potência: 1
Tensão de carga em absorção
28,8 V
57,6 V
Tensão de carga em flutuação
27,6 V
55,2 V
Modo de armazenagem
26,4 V
52,8 V
Corrente de carga para bateria de serviço (4)
120 A
70 A
GERAL
Saída auxiliar (5)
Sim (32 A)
Relé programável (6)
Sim
Proteção (2)
a - g
Porta de comunicação VE.Bus
No funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema
Porta de comunicação multiúsos
Sim, 2x
Características comuns
Temperatura de funcionamento: -40 ºC a +65 ºC (-40 ºF – 150 ºF)
(arrefecimento por ventoinha)
Humidade (sem condensação): máx. 95 %
Altitude máxima 2000 m
INVÓLUCRO EXTERIOR
Material e cor
Aço, azul RAL 5012
Classe de proteção: IP21
Grau de contaminação 2, OVC3
Ligações da bateria
Pernos M8
Ligações de 230 VCA
Terminais de parafuso de 13 mm2 (6 AWG)
Peso
31 kg
29 kg
Dimensões (al x la x pr em mm)
607 x 329 x 149 mm
565 x 320 x 148 mm
NORMAS
Segurança
EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC62109-1, IEC62109-2
Emissões / Imunidade
EN 55014-1, EN 55014-2,
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3
Fonte de alimentação contínua
Consulte os certificados no nosso sítio Web.
Anti-ilhamento
  1. Pode ser configurada em 60 Hz; 120 V60 Hz se solicitado
  2. Código de proteção:
    1. Curto-circuito de saída
    2. Overload
    3. Tensão da bateria demasiado alta
    4. Tensão da bateria demasiado baixa
    5. Temperatura demasiado alta
    6. 230 VCA na saída do inversor
    7. Ondulação da tensão de entrada demasiado alta
  1. Carga não linear, fator de pico 3:1
  2. Até 75 ºF / 25 ºC de temperatura ambiente
  3. Definição por defeito: desliga-se no modo de inversor
  4. Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou função arranque/paragem do gerador. Capacidade nominal CA: 120 V / 4 A, Potência nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC
