N. errore | Descrizione | Possibile causa | Risoluzione |
1 | temperatura della batteria troppo elevata | Carica eccessiva o troppo veloce | Controllare il circolo d’aria vicino alla batteria. Migliorare il raffreddamento dell'ambiente. Il caricabatterie si arresta automaticamente e si riavvia quando la batteria si è raffreddata |
2 | tensione batteria troppo alta | Errore di cablaggio oppure un altro caricabatterie è in eccesso di carica | Verificare tutta l'attrezzatura di carica. Verificare i cavi e i collegamenti |
3, 4, 5 | errore sensore temp. | Errore di cablaggio o sensore temperatura rotto | Verificare il cablaggio del sensore di temperatura e, se questa non fosse la causa, sostituire il sensore di temperatura |
6, 7, 8, 9 | errore sensore tensione | Errore di cablaggio | Verificare il cablaggio del sensore di tensione. |
17 | temperatura del caricabatterie troppo elevata | Il calore prodotto dal caricabatterie non si può eliminare | Verificare il circolo d’aria nell’armadio. Migliorare il raffreddamento dell'ambiente. Il caricabatterie si arresta automaticamente e si riavvia quando il caricabatterie si è raffreddato. |
18 | Errore interno | Rivolgersi al venditore. | |
20 | tempo della prima fase di carica del caricabatterie scaduto | Dopo 10 ore di ricarica della prima fase di carica, la tensione della batteria non ha ancora raggiunto la tensione di assorbimento. | Possibile guasto alla cella oppure si richiede una maggior corrente di carica. |
24 | Guasto ventilatore | Questo errore indica che il ventilatore è acceso, ma il circuito non misura alcuna corrente attirata dal ventilatore. È probabile che il ventilatore sia rotto od ostruito. | Rivolgersi al venditore. |
34 | Errore interno | Rivolgersi al venditore. | |
37 | Tensione di ingresso assente (solo per la versione a tre uscite) | Alimentazione non collegata oppure fusibile dell’ingresso CA bruciato | Verificare la disponibilità dell’alimentazione di rete e il fusibile. |
65 | caricabatterie sparito durante il funzionamento | Uno degli altri caricabatterie con i quali si stava sincronizzando questo caricabatterie è sparito durante il funzionamento | Per eliminare l’errore, spegnere il caricabatterie e poi riaccenderlo |
66 | Dispositivo incompatibile | Il caricabatterie è collegato in parallelo con un altro caricabatterie che possiede una configurazione diversa e/o un diverso algoritmo di carica | Assicurarsi che tutte le impostazioni siano uguali e aggiornare il firmware di tutti i caricabatterie all'ultima versione. |
67 | Perso collegamento BMS | Connessione al BMS persa | Verificare il cablaggio del VE.Can bus. Quando il caricabatterie deve funzionare nuovamente in modalità autonoma, entrare nel menù di configurazione #31 (BMS Presente) e impostare su N. |
113, 114 | Errore interno | Rivolgersi al venditore. | |
115 | Errore di comunicazione | Verificare cablaggio e terminatori | |
116, 117, 118 | Errore interno | Rivolgersi al venditore. | |
119 | Impostazioni non valide | Ripristinare le impostazioni predeterminate nel menù di configurazione #62. |
