Problema | Possibile causa | Risoluzione |
Il caricabatterie non funziona | Problema dell'alimentazione di rete | Verificare l'alimentazione di rete: 120 - 240 VCA |
Fusibili di ingresso o uscita difettosi | Restituire il prodotto al rivenditore | |
La batteria non viene caricata appieno | Collegamento errato della batteria | Verificare il collegamento della batteria |
Nel menù è stato selezionato un tipo erroneo di batteria. | Selezionare il tipo di batteria corretto nel menù. | |
Perdite dei cavi troppo elevate | Usare cavi con sezione maggiore. Utilizzare il rilevamento della tensione esterna. | |
La batteria è sovraccarica | Nel menù è stato selezionato un tipo erroneo di batteria. | Selezionare il tipo di batteria corretto nel menù. |
Cella della batteria difettosa. | Sostituire la batteria | |
Temperatura della batteria troppo elevata | Carica eccessiva o troppo veloce | Collegare un sensore di temperatura esterno |
Errore del display | Vedere paragrafo 9 | Verificare tutta l'attrezzatura di carica. Verificare i cavi e i collegamenti. |
Il fusibile interno è bruciato | Il fusibile si brucia per protezione, principalmente a causa di un problema interno. | Se si cerca di sostituire il fusibile, spesso il risultato è che si brucia di nuovo. Il modello a 12 V utilizza un fusibile da 100 A, mentre il modello a 24 V utilizza un fusibile da 50 A. |
