SmartShunt IP65 | 300 A / 500 A / 1000 A / 2000 A |
Plage de tension d'alimentation | 6,5 - 70 VCC |
Appel de courant | < 1 mA |
Plage de tension d'entrée, batterie auxiliaire | 6,5 - 70 VCC |
Capacité de la batterie (Ah) | 1 - 9999 Ah |
Plage de température d'exploitation | -40 +50 °C (40 - 120 °F) |
Entrée auxiliaire | Mesure la tension d'une seconde batterie, la température* ou le point médian |
Plage de mesures de la température* | -20 +50 °C |
Port de communication VE.Direct | Oui |
RÉSOLUTION ET PRÉCISION | |
Courant | ± 0,01 A |
Tension | ± 0,01 V |
Ampères-heures | ± 0,1 Ah |
État de charge (0 – 100 %) | ± 0,1 % |
Autonomie restante | ± 1 min |
Température (0 - 50°C ou 30 - 120°F) * | ± 1 °C/°F |
Précision de mesure du courant | ± 0,4 % |
Offset | Moins de 10 / 10 / 20 / 40 mA |
Précision de mesure de la tension | ± 0,3 % |
INSTALLATION ET DIMENSIONS | |
Dimensions (h x l x p) | 300 A: 44 x 120 x 38 mm 500 A : 46 x 120 x 54 mm 1 000 A : 68 x 168 x 75 mm 2000 A : 68 x 168 x 100 mm |
Boulons de raccordement du shunt | 300 A: M8 500 A, 1000 A, 2000 A: M10 (0.3937 pouce) |
Degré de protection | IP21 (encapsulé) |
NORMES | |
Sécurité | EN 60335-1 |
Émission/Immunité | EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 |
Automobile | EN 50498 |
Câbles Vbatt | Câble rouge de 1,5 m avec un fusible à fusion lente de 1 A, et une cosse à œillet M10 |
Câble AUX | Câble rouge de 1,5 m avec un fusible à fusion lente de 1 A, et une cosse à œillet M10 |
Câble VE.Direct ** | Câble noir de 1,5 m, avec une prise VE.Direct |
Sonde de température | En option (ASS000100000) |
Remarque concernant la portée du signal Bluetooth | Le shunt et les câbles électriques influencent négativement la portée du signal Bluetooth. La portée résultante de 10-15 mètres est cependant satisfaisante dans la plupart des cas. La proximité d'autres éléments électriquement conducteurs, tels que le châssis métallique d'un véhicule ou l'eau de mer autour de la coque d'un bateau, peut réduire la portée du signal Bluetooth à un niveau inacceptable. La solution dans un tel cas consiste à ajouter une clé VE.Direct Bluetooth Dongle (ASS030536011) au système et à désactiver le Bluetooth dans le SmartShunt. |
* Uniquement lorsque la sonde de température est connectée, cette sonde n'est pas incluse
** Le premier lot de production (50 pièces) dispose d’un câble VE.Direct de 30 cm.
