SmartShunt IP65 | 300 A / 500 A / 1000 A / 2000 A |
Voedingsspanning bereik | 6,5 - 70 VDC |
Stroom verbruik | < 1 mA |
Ingangsspanning bereik, extra accu | 6,5 - 70 VDC |
Accucapaciteit (Ah) | 1 - 9999 Ah |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 + 50 °C (-40 - 122 °F) |
Aux-ingang | Meet de spanning van de tweede accu, de temperatuur*, of het middelpunt |
Temperatuur meetbereik* | -20 + 50 °C |
VE.Direct communicatie poort | Ja |
RESOLUTIE & NAUWKEURIGHEID | |
Stroom | ± 0,01 A |
Spanning | ± 0,01 V |
Ampère uur | ± 0,1 Ah |
Laadstatus (0 - 100 %) | ± 0,1 % |
Resterende tijd | ± 1 min |
Temperatuur (0 - 50 °C of 30 - 120 °F)* | ± 1 °C/°F |
Nauwkeurigheid van de stroommeting | ± 0,4 % |
Compensatie | Minder dan 10 / 10 / 20 / 40 mA |
Nauwkeurigheid van de spanningsmeting | ± 0,3 % |
INSTALLATIE & AFMETINGEN | |
Afmetingen (h x b x d) | 300 A: 44 x 120 x 38 mm 500 A: 46 x 120 x 54 mm 1000 A: 68 x 168 x 75 mm 2000 A: 68 x 168 x 100 mm |
Shunt-verbindingsbouten | 300 A: M8 500 A, 1000 A, 2000 A: M10 (0.3937 inch) |
Beschermingscategorie | IP65 (ingekapseld) |
NORMEN | |
Veiligheid | EN 60335-1 |
Emissie / Immuniteit | EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 |
Automobiel | EN 50498 |
Vbatt-kabel | 1,5 m rode kabel, met trage zekering (1 A) en M10-oogaansluiting |
Aux-kabel | 1,5 m rode kabel, met trage zekering (1 A) en M10-oogaansluiting |
VE.Direct-kabel ** | 1,5 zwarte kabel, met VE.Direct-stekker |
Temperatuursensor | Optioneel (ASS000100000) |
Een opmerking over het bereik van het Bluetooth-signaal | De shunt en de elektrische kabels hebben wel een negatieve invloed op het bereik van het Bluetooth-signaal. Het resulterende bereik van 10-15 meter is in de meeste gevallen echter bevredigend. De nabijheid van andere elektrisch geleidende elementen, zoals het metalen chassis van een voertuig of het water rondom de romp van een boot, kan het bereik van het Bluetooth-signaal tot een onaanvaardbaar niveau verminderen. De oplossing in dit geval is om een VE.Direct Bluetooth-dongle (ASS030536011) aan het systeem toe te voegen, en Bluetooth in de SmartShunt uit te zetten. |
* Alleen als de optionele temperatuursensor is aangesloten, de temperatuursensor niet inbegrepen
** De allereerste productiebatch (50 stuks) heeft een 30 cm lange VE.Direct-kabel.
