SmartShunt IP65 | 300 A / 500 A / 1000 A / 2000 A |
Spannungsbereich Stromversorgung | 6,5 - 70 VDC |
Stromentnahme | < 1 mA |
Bereich der Eingangsspannung, Zusatzbatterie | 6,5 - 70 VDC |
Batteriekapazität (Ah) | 1 - 9999 Ah |
Betriebstemperaturbereich | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Zusatzeingang | Misst die Spannung der zweiten Batterie, die Temperatur* oder den Mittelpunkt |
Temperaturmessbereich* | -20 +50 °C |
VE.Direct Kommunikationsanschluss | Ja |
AUFLÖSUNG UND GENAUIGKEIT | |
Strom | ± 0,01 A |
Spannung | ± 0,01 V |
Amperestunden | ± 0,1 Ah |
Ladezustand (0-100 %) | ± 0,1 % |
Restlaufzeit | ± 1 min |
Temperatur (0 - 50 °C oder 30 - 120 °F) | ≥ 1 °C |
Genauigkeit der Strommessung | ± 0,4 % |
Offset | Weniger als 10 / 10 / 20 / 40 mA |
Genauigkeit der Spannungsmessung | ± 0,3 % |
INSTALLATION & MAßE | |
Maße (H x B x T) | 300 A: 44 x 120 x 38 mm 500 A: 46 x 120 x 54 mm 1000 A: 68 x 168 x 75 mm 2000 A: 68 x 168 x 100 mm |
Bolzen für Shunt-Anschlüsse | 300 A: M8 500 A, 1000 A, 2000 A: M10 (0.3937 Zoll) |
Schutzklasse | IP65 (vergossen) |
NORMEN | |
Sicherheit | EN 60335-1 |
Emissionen / Immunität | EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 |
Automobilbranche | EN 50498 |
Vbatt-Kabel | 1,5 Meter rotes Kabel mit einer 1-A-Sicherung und M10-Klemme |
Aux-Kabel | 1,5 Meter rotes Kabel mit einer 1-A-Sicherung und M10-Klemme |
VE.Direct-Kabel ** | 1,5 Meter schwarzes Kabel, mit VE.Direct-Stecker |
Temperatur-Fühler | Optional (ASS000100000) |
Hinweis zur Reichweite des Bluetooth-Signals | Der Shunt und die Stromkabel haben einen negativen Einfluss auf die Reichweite des Bluetooth-Signals. Die hierbei erreichte Reichweite von 10-15 Metern ist jedoch in den meisten Fällen zufriedenstellend. Die Nähe anderer elektrisch leitender Elemente, wie z. B. das Metallchassis eines Fahrzeugs oder Meerwasser um den Rumpf eines Bootes herum, kann die Reichweite des Bluetooth-Signals auf ein unannehmbares Niveau reduzieren. Die Lösung in einem solchen Fall besteht darin, dem System einen VE.Direct Bluetooth-Dongle (ASS030536011) hinzuzufügen und Bluetooth im SmartShunt auszuschalten. |
* Nur wenn ein optionaler Temperatursensor angeschlossen ist, ist der Temperatursensor nicht enthalten
** Die allererste Produktionscharge (50 Stück) verfügt über ein 30 cm langes VE.Direct-Kabel.
