Smart BatteryProtect 48V 100A
3. Exemples d’installation et de câblage
3.1. Précautions et notes d’installation
Il y a quelques précautions de base à garder à l’esprit lors de l’installation d’un Smart BatteryProtect :
  1. Le Smart BatteryProtect doit être installé dans un lieu bien ventilé et de préférence à proximité (max. 50 cm) de la batterie (mais, en raison des éventuels gaz corrosifs, pas au-dessus de la batterie !).
  2. Choisissez un câble de taille et de longueur adaptées à la charge. Une chute de tension sur un câble long ou sous-dimensionné entre le positif de la batterie et le SBP peut entraîner une alarme de court-circuit lors du démarrage du consommateur, ou un arrêt inopiné. Vous trouverez plus d’informations sur le choix de la bonne taille de câble et de sa protection dans notre livre Wiring Unlimited.
  3. Un fusible de calibre approprié doit être inséré, conformément aux réglementations locales, dans le câble entre la batterie et le SBP.
  4. Veillez à bien l’orienter. Le SBP est conçu pour permettre au courant de circuler uniquement des bornes IN (batterie) aux bornes OUT (consommateur). Les courants inverses entre les bornes OUT et IN sont strictement interdits et endommageront l’appareil. Si vous souhaitez utiliser le SBP comme déconnecteur pour une source de charge, vous devez orienter l’unité dans le système de sorte que le courant circule dans la direction prévue, IN vers OUT.
  5. La protection contre les courts-circuits du SBP s’activera si vous essayez de connecter directement des consommateurs avec des condensateurs, par exemple des convertisseurs ou des convertisseurs/chargeurs, sur leurs entrées CC. Pour ce cas d’utilisation, veuillez utiliser le SBP pour contrôler la commande d’allumage/arrêt à distance du convertisseur, au lieu de déconnecter la ligne CC de puissance supérieure. Voir également l’avertissement de la page suivante.
  6. Utilisez un fil de 1,5 mm² (inclus) pour la connexion GND, qui doit être connectée directement à la borne négative de la batterie (ou au châssis d’un véhicule). Aucun autre équipement ne doit être connecté à ce fil. Notez que le câble GND doit être protégé en conséquence. Un fusible de 300 mA est suffisant.
  7. L’affectation des broches des connecteurs est imprimée sur la façade ou sur le côté du boîtier.
  8. Le SBP détecte automatiquement la tension du système une seule fois lors de la première mise sous tension. Voir la section « d » dans le tableau de programmation pour savoir comment le réinitialiser en cas de réutilisation du SBP dans une installation différente ou d’utilisation via Bluetooth.
  9. Ne connectez pas la sortie du consommateur avant que le SBP n’ait été entièrement programmé.
  10. Un interrupteur d’allumage/arrêt à distance peut être connecté entre les bornes H et L. La borne H peut également être commutée en position haute (vers le positif de la batterie), ou la borne L peut être commutée en position basse (vers le négatif de la batterie).
  11. Un avertisseur, un voyant ou un relais peut être connecté entre la borne de sortie d’alarme et le positif de la batterie. Charge maximale sur la sortie d’alarme : 50 mA (protection contre les courts-circuits).
3.2. Avertissement lors de la connexion de convertisseurs et de convertisseurs/chargeurs
Avertissement
En aucun cas n’est-il permis de connecter des convertisseurs ou des convertisseurs/chargeurs à un SBP via leurs entrées CC, un courant inverse peut circuler et endommager le SBP. Si vous souhaitez contrôler un convertisseur ou un convertisseur/chargeur via un SBP, vous devez utiliser le SBP pour contrôler le convertisseur ou le convertisseur/chargeur via son port distant. Voir l’exemple ci-dessous. Notez que l’image ci-dessous est un exemple pour tous les modèles de BatteryProtect, y compris les modèles intelligents.
SBP_Inverter_Remote_control.svg
Image de gauche : Entrée CC d’un convertisseur connectée via un BatteryProtect - strictement interdit
Image de droite : Convertisseur contrôlé par son port distant via un BatteryProtect
3.3. Exemples de câblage
Cette section contient différents exemples afin de montrer toutes les possibilités de câblage.
3.3.1. Smart BatteryProtect dans un système simple
L’exemple ci-dessous illustre un Smart BatteryProtect avec le cavalier (par défaut) entre les entrées L et H de la borne à distance. Lorsque le cavalier est retirée, le SBP déconnecte immédiatement le consommateur.
Cependant, si le cavalier reste branchée et que la tension de la batterie chute en dessous de la valeur programmée pour l’arrêt en cas de sous-tension (voir section Programmation), le SBP déconnecte automatiquement le consommateur après 90 secondes.
SBP_48_100_simple.svg
Smart BatteryProtect dans un système simple avec un cavalier entre les entrées L et H (réglage d’usine)
Le même exemple ci-dessous. Cette fois, l’interrupteur est câblé entre le positif de la batterie et l’entrée H de la borne à distance.
Lorsque l’interrupteur est éteint, l’entrée H devient basse. Le consommateur est immédiatement déconnecté. Lorsque l’interrupteur est rallumé, l’entrée H devient haute et le consommateur est immédiatement mis en marche.
Cela fonctionne de la même manière entre le négatif de la batterie et l’entrée L de la borne à distance.
SBP_48_100_simple_switch_battery_to_H.svg
Interrupteur câblé entre le positif de la batterie et l’entrée H de la borne à distance
3.3.2. Smart BatteryProtect Interrupteur d’allumage/arrêt à distance
L’exemple ci-dessous illustre un Smart BatteryProtect dans un système simple avec un interrupteur d’allumage/arrêt à distance câblé sur les bornes distantes.
Cet interrupteur peut être utilisé, par exemple, pour allumer et éteindre le système à distance. La consommation électrique du Smart BatteryProtect est négligeable : moins de 1 mA lorsqu’il est éteint (voir le chapitre Spécifications).
SBP_48_100_simple_switch.svg
Smart BatteryProtect avec interrupteur d’allumage/arrêt à distance
3.3.3. Smart BatteryProtect Dans un système de batterie au lithium avec un BMS externe
L’image ci-dessous illustre un Smart BatteryProtect dans un système de batterie au lithium avec un BMS externe. Le BMS externe (Victron Lynx Smart BMS dans cet exemple) est doté d’une sortie ATD (autorisation de décharger) et ATC (autorisation de charger). Conçues comme des contacts secs, les sorties ATD et ATC fonctionnent comme un interrupteur qui contrôle directement le SBP via sa borne distante.
Pour cela, le Smart BatteryProtect doit être programmé en mode lithium-ion.
Le contact sec est câblé entre les connecteurs L et H de la borne distante.
Si, par exemple, l’ATD s’ouvre en cas de sous-tension d’une cellule de batterie au lithium, le SBP déconnectera immédiatement le consommateur sans délai.
Le SBP restera désactivé pendant 30 secondes, même si l’ATD se ferme pendant ce laps de temps. Après ces 30 secondes, il réagit immédiatement et connecte le consommateur à la batterie.
Veuillez noter que les seuils de sous-tension et la sortie d’alarme du SBP sont inactifs dans ce mode.
Attention
Si vous avez une batterie au lithium avec un BMS interne (appelée batterie drop-in) qui n’a pas de sortie pour contrôler les consommateurs ou les chargeurs, le SBP doit être programmé en mode A ou B. Le mode C n’est pas applicable dans ce cas.
SBP_48_100_simple_Lynx_Smart_BMS_ATD.svg
Smart BatteryProtect en mode lithium-ion contrôlé par ATD à partir d’un Lynx Smart BMS
3.3.4. Smart BatteryProtect Dans un système au lithium avec BMS externe et sortie de déconnexion de consommateur
Cet exemple de câblage illustre un Smart BatteryProtect câblé dans un système au lithium contrôlé par un BMS externe (Victron smallBMS avec préalarme). Ce BMS possède une sortie de déconnexion de consommateur et de chargeur qui peut être câblée directement à l’entrée H Smart BatteryProtect de la borne distante.
Comme dans l’exemple précédent, il est nécessaire de programmer le SBP en mode lithium-ion (voir le chapitre Programmation).
Si, par exemple, le smallBMS déclenche la préalarme en raison d’une tension de cellule faible imminente, la sortie du consommateur devient flottante (normalement élevée) lorsqu’il y a une tension de cellule faible réelle et le SBP déconnecte le consommateur et reste éteint pendant 30 secondes, même s’il reçoit un signal de redémarrage (H redevient élevée) pendant ce laps de temps. Après ces 30 secondes, il répond immédiatement à un signal de redémarrage.
Note
Si le système a été désactivé en raison d’une tension de cellule faible, le SBP reste éteint pendant 30 secondes, même s’il reçoit un signal de redémarrage pendant ce laps de temps (ce qui sera probablement le cas si aucun autre consommateur n’est raccordé à la batterie). Après trois tentatives de refermeture, le SBP restera éteint jusqu’à ce que la tension de la batterie redevienne supérieure à 52 V pendant au moins 30 secondes (indiquant que la batterie est en train d’être rechargée).
SBP_48_100_simple_smallBMS_load_disconnect.svg
Le Smart BatteryProtect utilise la déconnexion de consommateur d’un smallBMS
3.3.5. Deux Smart BatteryProtect pour le contrôle des consommateurs et des chargeurs
Il est également possible d’avoir plusieurs Smart BatteryProtect dans un même système, par exemple pour contrôler les chargeurs et les consommateurs en même temps.
Si le BMS signale une sous-tension de cellule, le SBP responsable du consommateur déconnectera le consommateur de la batterie afin de protéger la batterie contre toute décharge supplémentaire.
Si le BMS signale une surtension de cellule ou une température trop basse pour charger la batterie au lithium, le SBP déconnectera immédiatement le chargeur de la batterie.
Veuillez également noter la connexion correcte des SBP : suivez toujours le flux de courant de IN vers OUT. La borne positive du chargeur va dans l’entrée IN du SBP.
2xSBP_48_100_smallBMS_load_charge_disconnect.svg
Deux Smart BatteryProtect prennent le contrôle d’un chargeur et d’un circuit de consommateur
3.3.6. Smart BatteryProtect Câblage de la sortie d’alarme
La sortie d’alarme peut être câblée, par exemple, vers un voyant LED, un avertisseur sonore ou un relais. Pour cela, le Smart BatteryProtect doit être programmé dans le mode respectif en raison de légères différences de comportement. Voir également la section Modes de fonctionnement pour plus de détails.
Assurez-vous que le voyant, l’avertisseur sonore et le relais correspondent à la tension du système.
SBP_48_100_alarm_connector.svg
Câblage d’un voyant, d’un avertisseur sonore ou d’un relais à la sortie du Smart BatteryProtect
