Smart BatteryProtect 48V 100A
4. Fonctionnement et programmation
4.1. Modes de fonctionnement
Le Smart BatteryProtect dispose de trois modes de fonctionnement ; le mode approprié peut être sélectionné via l’application VictronConnect ou une procédure de programmation (voir le chapitre Programmation).
  • Mode A : mode avertisseur sonore ou voyant (par défaut).
  • Mode B : mode relais.
  • Mode C : mode lithium-ion.
Les modes A et B affectent le comportement de la sortie d’alarme.
Le mode C, ou mode lithium-ion, tient compte des batteries au lithium qui disposent d’un BMS externe ou d’un BMS avec déconnexion de consommateur et/ou de chargeur.
Comportement en mode avertisseur sonore ou voyant
  • En cas de sous-tension, une alarme continue se déclenche au bout de 12 secondes Le SBP déconnectera le consommateur après 90 secondes et l’alarme s’arrêtera. Délai de reconnexion : 30 secondes.
  • En cas de surtension, le consommateur sera immédiatement déconnecté et une alarme intermittente restera active tant que le problème de surtension n’aura pas été réglé. Il n’y a aucun délai de reconnexion.
Comportement en mode relais
  • En cas de sous-tension, le relais s’enclenche après 12 secondes. Le SBP déconnectera le consommateur après 90 secondes et le relais se désactivera.
  • En cas de surtension, le consommateur sera immédiatement déconnecté et la sortie d’alarme restera inactive.
Comportement en mode lithium-ion.
Ne sélectionnez le mode lithium-ion que si votre BMS possède une sortie de déconnexion de consommateur et/ou de déconnexion de chargeur. Ce n’est généralement pas le cas pour les batteries dites drop-in avec BMS interne. Pour les batteries au lithium/BMS sans sortie de déconnexion de consommateur, sélectionnez plutôt le mode A ou B.
Connectez la sortie de déconnexion de consommateur ou de chargeur (selon l’application) du BMS à la borne Remote H du Smart BatteryProtect.
  • Le consommateur ou le chargeur est déconnecté immédiatement lorsque la sortie de déconnexion de consommateur ou de chargeur du BMS passe de « élevée » à « flottante ». Les seuils de sous-tension et la sortie d’alarme du Smart BatteryProtect sont inactifs dans ce mode.
  • Il restera désactivé pendant 30 secondes, même s’il reçoit un signal de réactivation dans ce laps de temps. Après 30 secondes, il répondra automatiquement à un signal de réactivation.
4.2. Programmation
Il y a deux façons de programmer un Smart BatteryProtect :
  • Via un smartphone ou une tablette compatible Bluetooth en utilisant notre application VictronConnect
  • ou en utilisant la méthode de raccordement de la broche PROG à la broche GND.
4.2.1. Programmation via l’application VictronConnect
Conditions préalables à la programmation :
  1. Le positif de la batterie doit être raccordé à la borne IN. Ne raccordez pas encore la borne OUT.
  2. Le fil de terre fourni doit être raccordé au négatif de la batterie et à la borne GND du Smart BatteryProtect.
Procédure de programmation :
  1. Ouvrez l’application VictronConnect sur votre appareil mobile.
    Tous les périphériques Bluetooth disponibles sont affichés.
  2. Sélectionnez le Smart BatteryProtect dans la liste des périphériques et appuyez dessus.
    Cela ouvrira l’écran d’état, indiquant l’état de la batterie et de la sortie de charge.
  3. Appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit.
  4. Vérifiez si la tension de la batterie détectée correspond à la tension du système.
  5. Sélectionnez le mode de fonctionnement (A, B ou C - voir les sections Tableau de programmation et Modes de fonctionnement pour plus de détails).
    En mode C (lithium-ion), il n’y a rien d’autre à régler.
  6. Choisissez entre Relais et Avertisseur sonore/voyant pour régler la sortie d’alarme.
  7. Sélectionnez le préréglage souhaité pour la combinaison de tension d’arrêt et de redémarrage ou appuyez sur Défini par l’utilisateur pour définir une combinaison personnalisée.
  8. Dans le cas d’un préréglage défini par l’utilisateur, appuyez sur Arrêt pour définir la tension d’arrêt et appuyez sur Redémarrage pour définir la tension de redémarrage.
  9. Cliquez sur les 3 points dans le coin supérieur droit, puis sur Infos produit.
  10. Dans le menu Infos produit, le code PIN peut être modifié, un nom personnalisé peut être donné et Bluetooth peut être désactivé.
Note
Si le Bluetooth est désactivé via l’application VictronConnect, ce processus ne peut être inversé que par la procédure de programmation via la broche PROG, comme expliqué dans le paragraphe suivant.
4.2.2. Programmation via la méthode de la broche PROG à la broche GND
  • Le positif de la batterie doit être raccordé à la borne IN. Ne raccordez pas tout de suite la borne OUT.
  • Le fil de terre fourni doit être raccordé au négatif de la batterie et à la borne GND du Smart BatteryProtect 48V 100A.
  • La boucle de fil dans le bornier d’allumage/arrêt à distance doit être retirée.
  1. Utilisez une boucle de fil ou un interrupteur filaire (de préférence un bouton-poussoir) entre la broche PROG et la broche GND.
  2. Tant qu’il y a une connexion entre la broche PROG et la broche GND, l’affichage à 7 segments passera d’abord par les combinaisons de tension d’arrêt et de redémarrage, comme indiqué par les chiffres 0..9 (voir le Tableau de programmation).
  3. Retirez la boucle de fil ou relâchez le bouton-poussoir lorsque le mode de tension souhaité est affiché.
  4. L’affichage confirmera deux fois la tension choisie et le mode par défaut (A).
  5. Rebranchez la boucle de fil ou appuyez à nouveau sur le bouton-poussoir si un mode de fonctionnement différent (B, C ou D) est requis (voir le Tableau de programmation).
  6. Débranchez la boucle de fil ou relâchez le bouton-poussoir lorsque le mode souhaité est affiché.
  7. L’affichage confirmera deux fois la tension et le mode de fonctionnement choisis.
Le code PIN peut être réinitialisé en sélectionnant l’option P. Les informations de couplage Bluetooth doivent être supprimées de tout appareil précédemment couplé après avoir sélectionné cette option.
Le Bluetooth peut être désactivé/réactivé en sélectionnant l’option F (activer) ou H (désactiver).
SBP_48_100_push_button_programming.svg
Bouton-poussoir câblé pour programmer le Smart BatteryProtect
4.2.3. Tableau de programmation
Tableau de programmation pour Smart BatteryProtect 48V 100A
Affichage à 7 segments
Arrêt en cas de sous-tension du système 48V
Redémarrage en cas de sous-tension du système 48V
0
42,0 V
48,0 V
1
40,0 V
46,0 V
2
38,0 V
46,0 V
3
45,0 V
53,0 V
4
46,0 V
55,2 V
5
42,0 V
51,2 V
6
46,0 V
51,2 V
7
47,2 V
51,2 V
8
48,0 V
52,0 V
9
40,0 V
52,8 V
Paramètres définis par l’utilisateur avec le Bluetooth
A
Mode avertisseur sonore ou voyant
b
Mode relais
C
Mode lithium
F
Bluetooth activé
h
Bluetooth désactivé
P
Réinitialisation du code PIN
4.3. Indicateur d’état
Le point décimal de l’affichage à 7 segments est utilisé pour indiquer l’état :
  • Allumé : le Smart BatteryProtect tente d’activer la sortie.
  • Clignote toutes les 5 secondes : la sortie est active.
  • Clignote toutes les 2 secondes en mode lithium-ion : la sortie est en cours de connexion. En mode lithium-ion, le SBP observe une période morte de 30 secondes après que l’entrée distante du SBP soit devenue flottante.
4.4. Comportement en cas de commande à distance et de court-circuit
Cette section décrit le comportement du Smart BatteryProtect lorsqu’il est commandé par l’entrée d’allumage/arrêt à distance et lorsqu’un court-circuit est détecté.
  • Le Smart BatteryProtect connectera le consommateur 1 seconde après la fermeture de l’entrée distante.
  • Le Smart BatteryProtect déconnectera le consommateur immédiatement après l’ouverture de l’entrée distante.
  • En mode lithium-ion, le Smart BatteryProtect observe une période morte de 30 secondes après que l’entrée distante du Smart BatteryProtect soit devenue flottante. Voir la note ci-dessous pour une description détaillée.
  • En cas de court-circuit, le Smart BatteryProtect tentera de connecter le consommateur toutes les 5 secondes. Après deux tentatives, l’écran affichera E1 (court-circuit détecté).
Note
En mode lithium-ion, le SBP se désactive lorsque l’entrée H devient flottante et reste désactivé pendant 30 secondes, même s’il reçoit un signal de réactivation pendant ce laps de temps. Après 30 secondes, il répondra automatiquement à un signal de réactivation. Par conséquent, il n’y aura normalement pas de temps d’attente si le SBP est utilisé comme interrupteur de marche/arrêt du système (raccorder l’interrupteur de marche/arrêt du système à l’alimentation positive du BMS à cet effet).
De même, si le système s’arrête en raison d’une tension de cellule faible, le SBP restera désactivé pendant 30 secondes, même s’il reçoit un signal de réactivation pendant ce laps de temps (ce qui se produira très probablement si aucun autre consommateur n’est raccordé à la batterie). Après 3 tentatives de réactivation, le SBP restera désactivé jusqu’à ce que la tension de la batterie ait augmenté à plus de 52V pendant au moins 30 secondes (indiquant que la batterie est en train d’être rechargée). Les seuils de sous-tension et la sortie d’alarme du SBP sont inactifs dans ce mode.
4.5. Modes d’erreur et d’avertissement
Il existe 9 modes d’erreur possibles et 2 codes d’avertissement, indiqués par l’affichage à 7 segments et dans l’application VictronConnect lorsque vous utilisez un smartphone ou une tablette compatible Bluetooth :
  • E0 Échec de l’étalonnage
  • E1 Court-circuit
  • E2 Surchauffe / P2 Avertissement de surchauffe
  • E3 Sous-tension / P3 Avertissement de sous-tension
  • E4 Surtension
  • E5 Défaut de configuration
  • E6 Défaut de tension de référence
  • E7 Verrouillage du BMS
  • E8 Courant inverse
  • P2 Avertissement de surchauffe
  • P3 Avertissement de sous-tension
Après 5 minutes, l’erreur n’est plus affichée afin de réduire la consommation de courant.
Veuillez vous référer au chapitre annexe Codes d’erreur et d’avertissement pour plus d’informations sur chaque erreur.
