Smart BatteryProtect 48V 100A
4. Operação e programação
4.1. Modos de funcionamento
O Smart BatteryProtect possui três modos de funcionamento, o modo adequado pode ser selecionado através da aplicação VictronConnect ou de um procedimento de programação (consulte o capítulo Programação).
  • Modo A: Modo de campainha ou LED (padrão).
  • Modo B: Modo de relé.
  • Modo C: Modo de iões de lítio.
Os modos A e B afetam o comportamento da saída de alarme.
O modo C, o modo de iões de lítio, tem em consideração as baterias de lítio que possuem um BMS externo ou um BMS com carga desconectada e/ou desconexão do carregamento.
Comportamento do modo de campainha ou LED
  • Em caso de subtensão: decorridos 12 s, é ativado um alarme contínuo. O SBP desativará a carga passados 90 segundos e o alarme irá parar. Atraso de reconexão: 30 s
  • Em caso de sobretensão, a carga é desligada automaticamente e o alarme intermitente continua ativo enquanto o problema não for solucionado. Não existe atraso na reconexão.
Comportamento do modo de relé
  • Em caso de subtensão, decorrido 12 s, é engatado um relé. O SBP desativará a carga passados 90 segundos e o relé irá desativar.
  • Em caso de sobretensão, a carga é desligada automaticamente imediatamente e a saída do alarme continua inativa.
Comportamento do modo de iões de lítio
Selecione o modo de iões de lítio somente se o seu BMS tiver uma saída de carga desconectada e/ou uma saída de desconexão do carregamento. Isto geralmente não é o caso das denominadas baterias ‘drop-in’ com BMS interno. Para baterias de lítio/BMS sem saída de carga desconectada, selecione o modo A ou B.
Conecte a saída de carga desconectada ou desconexão de carregamento (dependendo da aplicação) do BMS ao terminal H remoto do Smart BatteryProtect.
  • A carga ou carregador é desconectado imediatamente quando a saída de carga desconectada ou desconexão de carregamento do BMS muda de ‘alta’ para ‘flutuante’. O limiar de subtensão e a saída de alarme do Smart BatteryProtect estão desativados neste modo.
  • Permanecerá desativado durante 30 segundos, mesmo que receba um sinal de religação dentro desse período de tempo. Após 30 s responderá imediatamente a um sinal de reativação.
4.2. Programação
Existem duas formas de programar um Smart BatteryProtect:
  • Através de um smartphone ou tablet com Bluetooth, ao utilizar a nossa aplicação VictronConnect.
  • ou ao conectar o método de pino PROG ao de pino GND.
4.2.1. Programação através da aplicação VictronConnect
Requisitos antes da programação:
  1. O positivo da bateria deve ser conectado ao terminal IN. Não conecte ainda o terminal OUT.
  2. O cabo de terra incluído deve ser conectado ao negativo da bateria e ao terminal GND do Smart BatteryProtect.
Procedimento de programação:
  1. Abra a aplicação VictronConnect no seu dispositivo móvel.
    Todos os dispositivos Bluetooth disponíveis são apresentados.
  2. Selecione o Smart BatteryProtect na lista Dispositivos e toque no mesmo.
    Isto abre o ecrã de estado, mostrando o estado da bateria e da saída de carga.
  3. Toque no símbolo de engrenagem no canto superior direito.
  4. Verifique se a tensão da bateria detetada corresponde à tensão do sistema.
  5. Selecione o modo de funcionamento (A, B ou C - consulte a tabela de Programação e os modos de funcionamento para obter mais informação).
    Em C (Li-ion), não precisa de definir mais nada.
  6. Escolha entre Relé e Campainha/LED para definir a saída de alarme.
  7. Defina a predefinição para a combinação desejada de tensão de desativação e reinicialização ou toque em Definido pelo utilizador para definir uma combinação personalizada.
  8. No caso de uma predefinição definida pelo utilizador, toque em Desligar para definir a tensão de desativação e toque em Reiniciar para definir a tensão de reinicialização.
  9. Clique nos 3 pontinhos no canto superior direito e depois em Informações do produto.
  10. No menu Informações do produto, pode alterar o código PIN, pode definir um nome personalizado e pode desativar o Bluetooth.
Se o Bluetooth for desativado através da aplicação VictronConnect, este processo só pode ser revertido com programação via procedimento PIN PROG, conforme explicado no próximo parágrafo.
4.2.2. Programação através do método de pino PROG ao de pino GND
  • O positivo da bateria deve ser conectado ao terminal IN. Não conecte ainda o terminal OUT.
  • O cabo de terra incluído deve ser conectado ao negativo da bateria e ao terminal GND do Smart BatteryProtect 48V 100A.
  • O anel metálico no bloco de terminais de ligar/desligar remoto deve ser removido.
  1. Utilize um anel metálico ou um interruptor cablado (de preferência um botão de pressão) entre o pino PROG e o pino GND.
  2. Enquanto houver uma conexão entre o pino PROG e o pino GND, a exibição de 7 segmentos passará primeiro pelas combinações de tensão de desativação e reinicialização, conforme indicado pelos números 0..9 (consulte a Tabela de programação).
  3. Remova o anel metálico ou solte o botão de pressão quando o modo de tensão desejado for exibido.
  4. O visor confirmará a tensão selecionada e o modo predefinido (A) duas vezes.
  5. Volte a conectar o anel metálico ou pressione novamente o botão de pressão, se for necessário um modo de funcionamento diferente (B, C ou D) (consulte a Tabela de programação).
  6. Desconecte o anel metálico ou solte o botão de pressão quando o modo necessário for exibido.
  7. O visor confirmará a tensão selecionada e o modo de funcionamento duas vezes.
O código PIN pode ser redefinido selecionando a opção P. As informações de emparelhamento por Bluetooth precisam de ser removidas de qualquer dispositivo emparelhado anteriormente depois de selecionar esta opção.
A funcionalidade Bluetooth pode ser desativada/reativada selecionando F (para ativar) ou H (para desativar).
SBP_48_100_push_button_programming.svg
Botão de pressão cablado para programar o Smart BatteryProtect
4.2.3. Tabela de programação
Tabela de programação para Smart BatteryProtect 48V 100A
Visor de 7 segmentos
Sistema corte por subtensão 48V
Sistema de reinício por subtensão 48V
0
42,0 V
48,0 V
1
40,0 V
46,0 V
2
38,0 V
46,0 V
3
45,0 V
53,0 V
4
46,0 V
55,2 V
5
42,0 V
51,2 V
6
46,0 V
51,2 V
7
47,2 V
51,2 V
8
48,0 V
52,0 V
9
40,0 V
52,8 V
Definições do utilizador com Bluetooth
A
b
Modo de relé
C
Modo de lítio
F
Bluetooth ativado
h
Bluetooth desativado
P
Reinicialização do código PIN
4.3. Indicador de estado
O ponto decimal do visor de 7 segmentos é utilizado para indicar o estado:
  • Iluminado: o Smart BatteryProtect está a tentar ativar a saída.
  • Pisca a cada 5 segundos: a saída está ativa.
  • Pisca a cada 2 segundos enquanto estiver no modo de iões de lítio: saída a ‘conectar’. No modo de iões de lítio, o SBP cumprirá um período inativo de 30 segundos depois de a entrada remota do SBP se ter tornado flutuante.
4.4. Comportamento de controlo remoto e curto-circuito
Esta secção descreve o comportamento do Smart BatteryProtect quando é controlado através da entrada de ligar/desligar remota e quando um curto-circuito é detetado.
  • O Smart BatteryProtect conectará a carga 1 segundo depois de a entrada remota fechar.
  • O Smart BatteryProtect desconectará a carga imediatamente quando a entrada remota abrir.
  • No modo de iões de lítio, o Smart BatteryProtect cumprirá um período inativo de 30 segundos depois de a entrada remota do Smart BatteryProtect se ter tornado flutuante. Consulte a nota abaixo para obter uma descrição detalhada.
  • Em caso de curto-circuito, o Smart BatteryProtect tenta ligar a carga a cada 5 segundos. Após duas tentativas, o visor indicará E1 (curto-circuito detetado).
No modo de iões de lítio, o SBP será desativado quando a entrada H se tornar flutuante e permanecerá desativado durante 30 segundos, mesmo se receber um sinal de reativação neste período. Após 30 s responderá imediatamente a um sinal de reativação. Por conseguinte, normalmente não haverá um tempo de espera se o SBP for utilizado como um interruptor de ligar/desligar do sistema (realize a cablagem do interruptor de ligar/desligar do sistema na alimentação positiva do BMS para esta finalidade).
Da mesma forma, se o encerramento do sistema ocorrer devido a tensão baixa nas células, o SBP vai permanecer desativado durante 30 segundos, mesmo se receber um sinal de reativação nesse período (o que ocorrerá se não houver mais cargas ligadas à bateria). Após 3 tentativas de reativação, o SBP vai permanecer desativado até a tensão da bateria superar 52V durante pelo menos 30 segundos (o que indica que a bateria está a ser recarregada). O limiar de subtensão e a saída de alarme do SBP estão desativados neste modo.
4.5. Erro e modos de advertência
Existem 9 modos de erro possível e 2 códigos de advertências, indicados pelo visor de 7 segmentos e na aplicação VictronConnect, ao utilizar um smartphone ou tablet com Bluetooth:
  • E0 Falha de calibração
  • E1 Curto-circuito
  • E2 Aviso de sobreaquecimento/P2 sobreaquecimento
  • E3 Aviso de subtensão/P3 subtensão
  • E4 Sobretensão
  • E5 Falha de configuração
  • E6 Anomalia da tensão de referência
  • E7 Bloqueio BMS
  • E8 Corrente invertida
  • P2 Aviso de sobreaquecimento
  • P3 Aviso de subtensão
O visor deixa de indicar o erro decorridos 5 min para reduzir o consumo de corrente.
Consulte o capítulo do apêndice Códigos de erro e aviso para obter mais informações sobre cada erro.
