Smart IP43-acculader | 12/30 (1 + 1) & (3) | 12/50 (1 + 1) & (3) | 24/16 (1 + 1) & (3) | 24/25 (1 + 1) & (3) | ||
Ingangsspanning | 85 - 265 VAC (vol vermogen van 100 VAC, startup van 90 VAC) | |||||
DC-ingangsspanning bereik | 290 – 375 VDC | |||||
Frequentie: | 45-65 Hz | |||||
Vermogensfactor | 1 | |||||
Terugstroomafvoer |
Vermogen in niet-belaste toestand | 1 W | |||||
Maximale rendement | 12/30: 94 % | 12/50: 92 % | 94 % | 94 % | ||
Laadspanning - Absorptie / Druppel / Opslag | Normaal: 14,4 V / 13,8 V / 13,2 V Hoog: 14,7 V / 13,8 V / 13,2 V Li-ion: 14,2 V / n.v.t. / 13,5 V | Normaal: 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V Hoog: 29,4 V / 27,6 V / 26,4 V Li-ion: 28,4 V / n.v.t. / 27,0 V | ||||
Volledig programmeerbaar | Ja, met Bluetooth en/of VE.Direct | |||||
Instelling maximale ingangsstroom | 3 – 10 A | |||||
Laadstroom service accu | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | ||
Laag-stroommodus | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | ||
Temperatuurcompensatie - Standaard | -16 mV/°C | -32 mV/°C | ||||
Laadstroom start accu | 4 A Max (1 + 1 alleen modellen met uitgang) | |||||
Laadalgoritme | 6 staps adaptief (3-traps voor li-ion) | |||||
Accucapaciteit | 150 - 300 Ah | 250 - 500 Ah | 80 - 160 Ah | 125 - 250 Ah | ||
Aantal accu-aansluitingen | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Beveiliging | Accu ompoling (zekering, niet toegankelijk voor gebruiker) / Uitgangkortsluiting / Overtemperatuur | |||||
Kan als stroomvoorziening worden gebruikt | Ja, uitgangsspanning kan worden ingesteld met Bluetooth en/of VE.Direct | |||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 60 °C (0-140 °F) Nominale uitgangsstroom tot 40 °C, lineair reduceren tot 20 % bij 60 °C | |||||
Luchtvochtigheid (geen condensvorming) | max 95 % | |||||
Externe aan / uit | Ja (2-polige klem) | |||||
Relais (programmeerbaar) | Ja (SPDT - 5 A tot 250 VAC / 5 A tot 28 VDC) | |||||
Bluetooth | Vermogen: - 4 dBm | Frequentie: 2402 - 2480 MHz | |||||
BEHUIZING | ||||||
Materiaal & Kleur | Aluminium (blauw RAL 5012) | |||||
Accu-aansluiting | Schroefklemmen 16 mm² (AWG6) | |||||
AC-aansluiting | IEC 320 C14 inlaat met ankerclip (AC netsnoer met goedgekeurde stekker voor dat land moet apart worden besteld) | |||||
Beschermingsgraad | IP43 (electronicsche onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied) | |||||
Gewicht kg (lbs) | 2,7 kg (6 lbs) | |||||
Afmetingen (hxbxd) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 inch) | |||||
NORMEN | ||||||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Emissie | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||||
Immuniteit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||||
Vibratie | IEC68-2-6:10-150Hz/1,0G |
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE EU: Hierbij verklaart Victron Energy B.V. dat de Smart IP43-lader in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://ve3.nl/66.
VK PSTI VERKLARING VAN NALEVING: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product Smart IP43-lader de veiligheidsvereisten naleeft, samengevat in Schema 1 van de “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (productveiligheid en telecommunicatie-infrastructuur (beveiligingseisen voor relevante koppelbare producten) verordeningen 2023). De officiële verklaring van naleving kan gedownload worden via https://ve3.nl/66.
