Laddare Smart IP43 | 12/30 (1+1) & (3) | 12/50 (1+1) & (3) | 24/16 (1+1) & (3) | 24/25 (1+1) & (3) | ||
Inmatningsspänning | 85 - 265 VAC (full effekt från 100 VAC, uppstart från 90 VAC) | |||||
DC-spänningsintervall, ingång | 290 – 375 VDC | |||||
Frekvens | 45 -65 Hz | |||||
Effektfaktor | 1 | |||||
Backström |
Effektförbrukning - ingen last | 1 W | |||||
Maximal verkningsgrad | 12/30 94 % | 12/50 92 % | 94 % | 94 % | ||
Laddningsspänning - Absorption/ Float/ Förvaring´ | Normal: 14,4 V/ 13,8 V/ 13,2 V Hög: 14,7 V/ 13,8 V/ 13,2 V Litiumjon: 14,2 V/ N/A/ 13,5 V | Normal: 28,8 V/ 27,6 V/ 26,4 V Hög: 29,4 V/ 27,6 V/ 26,4 V Litiumjon: 28,4 V/ N/A/ 27,0 V | ||||
Fullständigt programmerbar | Ja, med Bluetooth och/eller VE.Direct | |||||
Inställning maximal ingångsström | 3 / 10 A | |||||
Laddningsström husbatteri | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | ||
Lågströmsläge | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | ||
Temperaturkompensation - Standard | -16mV/°C | -32mV/°C | ||||
Laddningsström startbatteri | 4 A max (enbart 1+1 utgångsmodeller) | |||||
Laddningsalgoritm | 6-stegs anpassningsbar (3-stegs anpassningsbar för litiumjon) | |||||
Batterikapacitet | 150-300 Ah | 250-500 Ah | 80-160 Ah | 125-250 Ah | ||
Antal batterianslutningar | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Skydd | Batteri omvänd polaritet (säkring, ej tillgänglig för användare) / Kortslutning utgång / Övertemperatur | |||||
Kan användas som kraftkälla | Ja, utgångsspänningen kan ställas in med Bluetooth och/eller VE.Direct | |||||
Driftstemp. intervall | -20 till 60 °C (0 - 140 °F) Högsta kapacitet för utgångsström upp till 40 °C, minskar linjärt till 20 % vid 60 °C | |||||
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95 % | |||||
Fjärrstyrning på/av | Ja (2-polig kontakt) | |||||
Relä (programmerbart) | Ja (SPDT - 5 A upp till 250 VAC/ 5 A upp till 28 VDC) | |||||
Bluetooth | Effekt. -4 dBm | Frekvens: 2402 - 2480 MHz | |||||
HÖLJE | ||||||
Material & färg | Aluminium (blå RAL 5012) | |||||
Batterianslutning | Skruvterminaler 16 mm² (AWG6) | |||||
AC-anslutning | IEC 320 C14 ingång med klämhållare (AC-sladd med landspecifik kontakt måste beställas separat) | |||||
Skyddsklass | IP43 (elektroniska komponenter), IP22 (anslutningsyta) | |||||
Vikt kg | 2,7 kg (6 pund) | |||||
Dimensioner (h x b x d) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 tum) | |||||
STANDARDER | ||||||
Säkerhet | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||||
Immunitet | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||||
Vibrationer | IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G |
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Victron Energy B.V. försäkrar härmed att Smart IP43 Charger är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://ve3.nl/66.
Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien Vi, Victron Energi B.V. bekräftar att vår produkt Laddare Smart IP43 uppfyller säkerhetskraven i förteckning 1 i ”The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (föreskrifterna om produktsäkerhets- och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) förordningar 2023). Det officiella intyget om överensstämmelse kan laddas ner från https://ve3.nl/66.
