Fiabilidad probada
El inversor cuenta con una topología de puente completo con transformador toroidal que ha demostrado su fiabilidad a lo largo de muchos años. Está hecho a prueba de cortocircuitos y protegido contra el sobrecalentamiento, ya sea debido a una sobrecarga o a una temperatura ambiente elevada.
Elevada potencia de arranque
Necesaria para arrancar cargas como: convertidores para lámparas LED o de incandescencia o herramientas eléctricas.
Toma de salida CA
El inversor tiene una toma de salida IEC-320 y viene con un enchufe macho IEC-320.
Modo ECO
El modo ECO reduce el consumo de energía del inversor aproximadamente un 85 % entrando en reposo cuando no hay cargas conectadas al inversor. Cuando el inversor se haya puesto en modo ECO, entrará en reposo cuando la carga conectada esté por debajo de un valor predeterminado. Mientras esté en reposo, el inversor comprobará cada pocos segundos si la carga ha vuelto a aumentar. Si la carga ha aumentado, el inversor dejará el modo reposo y retomará el funcionamiento normal. La sensibilidad del modo ECO se puede configurar.
Totalmente configurable
Tensión y frecuencia de la salida de CA
Corte por tensión baja de la batería y niveles de reinicio.
On/off y nivel de sensibilidad del modo ECO.
Transferencia de la carga a otra fuente CA: El conmutador de transferencia automático
Para inversores recomendamos nuestro interruptor de transferencia automática Filax2. El tiempo de conmutación del Filax2 es muy corto (menos de 20 milisegundos), de manera que los ordenadores y demás equipos electrónicos continuarán funcionando sin interrupción. También puede usar un inversor/cargador con interruptor de transferencia incorporado.
El inversor SUN está equipado con un regulador solar PWM. Los paneles solares se pueden conectar directamente al inversor SUN. Se usará la energía solar para cargar las baterías o para ayudar a alimentar la carga CA del inversor.
El cargador solar es totalmente configurable. Para más información véase el capítulo Modo CHARGE (carga) .
El inversor está equipado con un conmutador de 3 vías que realiza las siguientes funciones:
ON - Enciende el inversor y el cargador solar.
OFF - Apaga el inversor y el cargador solar.
CHARGER-ONLY (solo cargador) - Enciende solamente el cargador solar mientras que el inversor permanece apagado.
El inversor indica información básica sobre el funcionamiento y alarmas a través de sus LED:
Estado del inversor.
Fase de carga.
Aviso o alarma de sobrecarga.
Aviso o alarma de exceso de temperatura.
Aviso o alarma de baja tensión de la batería.
Aviso o alarma de alta ondulación CC.
Se pueden monitorizar más parámetros a través de VictronConnect:
Tensión de la batería.
Tensión de salida CA.
Porcentaje de carga CA nominal.
Potencia y tensión solar.
Avisos y alarmas.
Para la lista completa de indicaciones LED y parámetros de monitorización, véase el apartado Funcionamiento.
Se usa la aplicación VictronConnect para monitorizar, controlar y configurar el inversor. La aplicación puede instalarse en un teléfono, tablet u ordenador. Está disponible para Android, iOS, Windows y macOS X. La aplicación se comunica por Bluetooth o mediante USB con una interfaz al puerto VE.Direct.
Para más información acerca de la aplicación y para descargarla, véase la página de producto VictronConnect.
El inversor tiene Bluetooth integrado,
Se puede usar Bluetooth (y también una conexión VE.Direct) para comunicarse con la aplicación VictronConnect.
El Bluetooth también puede usarse para comunicarse con la red VE.Smart y con el Smart Battery Sense para compartir datos de tensión y temperatura con todos los dispositivos conectados a la red VE.Smart.
El inversor dispone de un puerto VE.Direct. Este puerto puede usarse para conectar el inversor a:
La aplicación VictronConnect mediante una interfaz VE.Direct a USB.
La aplicación VictronConnect mediante una mochila VE.Direct Bluetooth Smart.
Un dispositivo de monitorización GX, como el Cerbo GX. Tenga en cuenta que se necesita un cable VE.Direct adicional para esto.
El Globallink 520. Tenga en cuenta que se necesita un cable VE.Direct adicional para esto.
El inversor puede encenderse y apagarse a distancia del siguiente modo:
Mediante la aplicación VictronConnect.
Con un interruptor externo (opcional) conectado al conector remoto.
Con el panel Phoenix Inverter Control VE.Direct (opcional) conectado al conector remoto.
Desde un BMS (sistema de gestión de baterías) conectado al conector remoto.
Mediante un dispositivo GX o el portal VRM (opcional).
Para más información, véase el apartado Conector remoto.
Para carga con compensación de temperatura o detección de bajas temperaturas, puede usarse un sensor de temperatura conectado por cable, el sensor de temperatura Quattro, MultiPlus y dispositivo GX o un sensor de temperatura inalámbrico, el Smart Battery Sense. Estos extras son opcionales y no están incluidos en el inversor.
Para más información, véase el apartado Sensor de temperatura de la batería.
Un sistema de gestión de baterías (BMS) de litio puede usar el conector remoto para controlar el SUN Inverter, para detener el inversor cuando las baterías están demasiado descargadas o para detener el cargador solar cuando las baterías están sobrecargadas o cuando la temperatura de la batería es inferior a 5 °C.
