Inversor SUN | 12/250 | 24/250 |
INVERSOR | ||
Potencia continua a 25 °C (1) | 250 VA | |
Potencia continua a 25 °C | 200 W | |
Potencia continua a 40 °C | 175 W | |
Potencia pico | 400 W | |
Tensión de salida CA | 230 VCA ± 3 % | |
Frecuencia CA de salida (ajustable) | 50 Hz o 60 Hz +/- 0,1 % | |
Rango de tensión de entrada CC | 9,2 - 17 VCC | 18,4 - 34,0 VCC |
Desconexión por baja tensión de la batería (ajustable) | 9,3 VCC | 18,6 VCC |
Reinicio y alarma por baja tensión de la batería (ajustable) | 10,9 VCC | 21,8 VCC |
Tensión de detección de batería cargada (ajustable) | 14,0 VCC | 28,0 VCC |
Eficiencia máxima | 87 % | 88 % |
Consumo en vacío | 4,2 W | 5,2 W |
Consumo en vacío predeterminado en modo ECO (intervalo de búsqueda predeterminado: 2,5 s, ajustable) | 0,8 W | 1,3 W |
Ajuste de potencia de parada y arranque en modo ECO | Ajustable mediante la aplicación VictronConnect | |
CARGADOR SOLAR | ||
Tecnología | Modulación por ancho de pulsos (PWM) | |
Máxima tensión de los paneles FV | 25 VCC | 50 VCC |
Máxima corriente de los paneles FV | 15 A | 10 A |
Máxima potencia de los paneles FV | 375 W | 500 W |
Tipo de panel solar | Panel solar de 36 celdas | Panel solar de 72 celdas o dos paneles solares de 36 celdas en serie |
Tensión de los paneles solares para iniciar la carga de la batería | Tensión superior a la tensión de la batería | |
Tensiones de carga | Ajustable mediante la aplicación VictronConnect | |
Carga compensada por temperatura | Sí, mediante un sensor de temperatura opcional | |
GENERAL | ||
Protección (2) | a - f | |
Rango de temperatura de trabajo | -40 a +60 °C (refrigerado por ventilador) (reducción de potencia del 1,25 % por cada °C por encima de 40 °C) | |
Humedad (sin condensación) | máx. 95 % | |
Comunicación inalámbrica por Bluetooth | Para monitorización a distancia e integración del sistema | |
Puerto de comunicación VE.Direct | Para monitorización a distancia e integración del sistema | |
CARCASA | ||
Material y color | Chasis de acero y carcasa de plástico (azul RAL 5012) | |
Terminales de conexión de la batería | Bornes de tornillo | |
Sección máxima de los cables de la batería | 10 mm² o AWG 8 | |
Terminales de conexión FV | Bornes de tornillo | |
Sección máxima del cable FV | 4 mm2 o AWG 12 | |
Tomas de corriente CA estándar | 230 V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (enchufe macho incluido) | |
Grado de protección | IP 21 | |
Peso | 2,4 kg / 5,3 lbs | |
Dimensiones (al x an x p en mm.) Dimensiones (al x an x p en pulgadas) | 86 x 165 x 260 mm 3,4 x 6,5 x 10,2 pulgadas | |
ACCESORIOS | ||
Terminal on/off remoto | Sí, puede usarse para apagar y encender la unidad a distancia o para medir la temperatura de la batería. | |
Sensor de temperatura de la batería | Use un sensor de temperatura QUA PMP de dispositivo GX o un Smart Battery Sense. | |
Conmutador de transferencia CA automático | No está incorporado. Añada un conmutador de transferencia Filax2 o use un inversor/cargador . | |
NORMATIVAS | ||
Seguridad | EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1 | |
EMC | EN 55014-1 / EN 55014-2 IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3 | |
Directiva de automoción | ECE R10-4 EN 50498 | |
En esta sección:
