SUN Inverter Manuel
6. Spécifications techniques
6.1. Caractéristiques techniques convertisseur SUN
Convertisseur SUN
12/250
24/250
CONVERTISSEUR
Puissance continue à 25 °C (1)
250 VA
200 W
Puissance continue à 40 °C
175 W
Puissance de crête
400 W
Tension de sortie CA
230 VCA +/- 3 %
Fréquence de sortie CA (réglable)
50 Hz ou 60 Hz +/- 0,1 %
Plage de tension d'alimentation CC
9,2 - 17 VCC
18,4 - 34,0 VCC
Arrêt en cas de tension de batterie faible (réglable)
9,3 VCC
18,6 VCC
Redémarrage et alarme en cas de tension de batterie faible (réglable)
10,9 VCC
21,8 VCC
Détection de tension de batterie chargée (réglable)
14,0 VCC
28,0 VCC
Efficacité maximale
87 %
88 %
Consommation à vide
4,2 W
5,2 W
Puissance par défaut à vide en mode ECO (intervalle de recherche par défaut : 2,5 s, réglable)
0,8 W
1,3 W
Paramètre de puissance de démarrage et arrêt en mode ECO
Réglable via l’application VictronConnect
CHARGEUR SOLAIRE
Technologie
Modulation de largeur d’impulsion (MLI)
Tension maximale du réseau PV
25 VCC
50 VCC
Courant maximal du réseau PV
15 A
10 A
Puissance maximale du réseau PV
375 W
500 W
Type de panneau solaire
Panneau solaire à 36 cellules
Panneau solaire à 72 cellules ou deux panneaux solaires à 36 cellules en série
Tension du réseau PV pour initier la charge de la batterie
Tension supérieure à la tension de la batterie
Tensions de charge
Charge à compensation thermique
Oui, via une sonde de température en option
GÉNÉRAL
Protection (2)
a – f
Plage de température d’exploitation
De -40 °C à 60 °C (refroidissement par ventilateur)
(Réduction de 1,25 % par °C au-dessus de 40 °C)
Humidité (sans condensation)
95 % max.
Communication sans fil Bluetooth
Pour la supervision à distance et l'intégration du système
Port de communication VE.Direct
BOÎTIER
Matériau et couleur
Châssis en acier et couverture en plastique (Bleu RAL 5012)
Bornes de raccordement de la batterie
Bornes à vis
Section maximale des câbles de batterie
10 mm² ou AWG 8
Bornes de raccordement PV
Bornes à vis
Section maximale des câbles PV
4 mm2 ou AWG 12
Prises CA standard
230 V : Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (prise mâle incluse)
Indice de protection
IP 21
Poids
2,4 kg / 5,3 lb
Dimensions (HxLxP en mm)
Dimensions (HxLxP, en pouces)
86 x 165 x 260 mm
3,4 x 6,5 x 10,2 pouces
ACCESSOIRES
Borne d’allumage/arrêt à distance
Oui, peut être utilisé pour allumer/éteindre l’unité à distance, ou pour détecter la température de la batterie.
Sonde de température de batterie
Utilisez le capteur de température QUA PMP du dispositif GX ou un Smart Battery Sense.
Commutateur de transfert automatique CA
Non intégré, Ajouter un commutateur de transfert Filax2, ou utiliser un convertisseur/chargeur.
NORMES
Sécurité
EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1
CEM
EN 55014-1 / EN 55014-2
IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3
Directive sur l'automobile
ECE R10-4 EN 50498
  1. Consommation non linéaire, facteur de crête 3:1
  2. Touche de protection :
    1. Court-circuit en sortie
    2. Surcharge
    3. Tension de batterie trop haute
    4. Tension de batterie trop basse
    5. Température trop élevée
    6. Ondulation CC trop élevée
