SUN Inverter Manual
2. Descrição geral
2.1. Inverter
Fiabilidade comprovada
O inversor utiliza uma ligação em ponte completa com uma tipologia de transformador toroidal que já confirmou a sua fiabilidade e durabilidade. É imune aos curtos-circuitos e está protegido contra o sobreaquecimento, tanto induzido por sobrecarga, como por uma temperatura ambiente elevada.
Potência de arranque elevada
Para ligar cargas como: conversores de potência para lâmpadas LED, lâmpadas incandescentes ou ferramentas elétricas.
Tomada de saída CA
O inversor tem uma tomada de saída IEC-320, sendo fornecido juntamente com uma ficha macho IEC-320.
Modo ECO
O modo ECO reduz o consumo de energia do inversor em cerca de 85 %, ao entrar em «standby» se não tiver cargas ligadas. Quando o inversor está no modo ECO, entra em «standby» se a carga for inferior a um valor predefinido. Em «standby», o inversor verifica periodicamente se a carga voltou a aumentar. Se a carga tiver aumentado, o inversor deixará de funcionar em «standby» e retoma o funcionamento normal. A sensibilidade do modo ECO é configurável.
Totalmente configurável
  • Tensão e frequência de saída CA.
  • Níveis de corte e reinício da bateria por tensão baixa.
  • Ligar/desligar o modo ECO e nível de sensibilidade do modo ECO.
Para transferir a carga para outra fonte de CA: Comutador de transferência automático
Para os inversores, recomendamos o nosso comutador de transferência automático Filax2 . Este aparelho proporciona um tempo de comutação tão rápido (inferior a 20 ms) que os computadores ou qualquer outro equipamento eletrónico continuam a trabalhar sem interrupção. Em alternativa, pode utilizar um inversor/carregador com comutador de transferência integrado.
2.2. Controlador de carga solar
O inversor SUN está equipado com um regulador solar PWM. Os painéis solares podem ser ligados diretamente ao inversor SUN. A energia solar será utilizada para carregar as baterias ou para ajudar a fornecer energia à carga CA do inversor.
O carregador solar é totalmente configurável; para obter mais informação, consulte a secção Modo Carga.
2.3. Interruptor ON/OFF/CHARGER-ONLY
O inversor está equipado com um interruptor de três vias que executa as seguintes funções:
  • ON - o inversor e o carregador solar.
  • OFF - o inversor e o carregador solar.
  • CHARGER-ONLY - liga apenas o carregador solar, enquanto o inversor está desligado.
2.4. Diagnóstico e monitorização LED
O inversor indica a informação operacional básica e os alarmes através dos respetivos LED:
  • Estado do inversor.
  • Fase da carga.
  • Advertência ou alarme de sobrecarga.
  • Advertência ou alarme de temperatura excessiva.
  • Advertência ou alarme de tensão de bateria baixa.
  • Advertência ou alarme de ondulação CC elevada.
A aplicação VictronConnect permite monitorizar mais parâmetros:
  • Tensão da bateria.
  • Saída de tensão CA.
  • Percentagem da carga CA nominal.
  • Energia solar e tensão.
  • Advertência e alarmes.
Para obter a lista completa de todas as indicações LED e dos parâmetros de monitorização, consulte a secção Funcionamento.
2.5. A aplicação VictronConnect
A aplicação VictronConnect é utilizada para monitorizar, controlar e configurar o inversor. A aplicação pode ser instalada num telemóvel, «tablet» ou computador. A aplicação está disponível para Android, iOS, Windows e macOS. A aplicação comunica através de «Bluetooth» ou através da «interface» USB com a porta VE.Direct.
Para obter mais informação e descarregar a aplicação, consulte a página do produto VictronConnect.
Download VictronConnect
2.6. «Bluetooth»
O inversor tem «Bluetooth» integrado.
O «Bluetooth» (mas também uma ligação VE.Direct) pode ser utilizado para comunicar com a aplicação VictronConnect.
O «Bluetooth» também pode ser utilizado para comunicar com a rede VE.Smart e com o Sensor de Bateria Smart para partilhar os dados da temperatura e da tensão da bateria com todos os dispositivos ligados à rede VE.Smart.
2.7. Porta VE.Direct.
O inversor está equipado com uma porta VE.Direct. Esta porta pode ser utilizada para ligar o inversor:
2.8. Controlo de ligar / desligar remoto
O inversor pode ser ligado ou desligado remotamente das seguintes formas:
  • Através da aplicação VictronConnect.
  • Com um interruptor externo (opcional) ligado ao conector remoto.
  • Com o painel (opcional) Phoenix Inverter Control VE.Direct ligado ao conector remoto.
  • A partir de um BMS (sistema de gestão da bateria) ligado ao conector de controlo remoto.
  • Através de um dispositivo GX e/ou do portal VRM (opcional).
Para mais informação, consulte a secção Conector remoto.
2.9. Sensor de temperatura
Para um carregamento com compensação da temperatura ou deteção de baixa temperatura, um sensor de temperatura com fios, o sensor de temperatura Quattro, Multiplus e Dispositivo GX ou um sensor de temperatura sem fios, pode utilizar o Sensor de Bateria Smart. Estes são opcionais e não estão incluídos no inversor.
Para mais informação, consulte a secção Sensor de temperatura da bateria.
2.10. Comunicação BMS
O conector remoto pode ser utilizado por um sistema de gestão da bateria de lítio (BMS) para controlar o SUN Inverter, para parar o inversor quando as baterias estiverem demasiado descarregadas ou para parar o carregador solar quando as baterias estiverem sobrecarregadas ou quando a temperatura da bateria for inferior a 5 ºC.
