SUN Inverter Manual
6. Especificações técnicas
6.1. Especificações técnicas do Inversor SUN
Inversor SUN
12/250
24/250
INVERSOR
Potência contínua a 25 ºC (1)
250 VA
200 W
Potência contínua a 40 ºC
175 W
Pico de potência
400 W
Tensão CA de saída
230 VCA +/- 3 %
Frequência CA de saída (regulável)
50 Hz ou 60 Hz /- 0,1 %
Intervalo da tensão de entrada CC
9,2 VCC a 17 VCC
18,4 VCC a 34,0 VCC
Desconexão por tensão da bateria baixa (regulável)
9,3 VCC
18,6 VCC
Alarme e reinício por tensão da bateria baixa (regulável)
10,9 VCC
21,8 VCC
Tensão de deteção de carga da bateria (regulável)
14,0 VCC
28,0 VCC
Eficácia máxima
87 %
88 %
Consumo em vazio
4,2 W
5,2 W
Potência de carga zero por defeito em modo ECO (intervalo de pesquisa predefinido: 2,5 s, regulável)
0,8 W
1,3 W
Configuração da potência de início e paragem em modo ECO
Regulável através da aplicação VictronConnect
CARREGADOR SOLAR
Tecnologia
Modulação por Largura do Impulso (PWM)
Tensão máxima do módulo PV
25 VCC
50 VCC
Corrente máxima do módulo PV
15 A
10 A
Potência máxima do módulo PV
375 W
500 W
Tipo de painel solar
Painel solar de 36 células
Painel solar de 72 células ou dois painéis solares de 36 células em série
Tensão do módulo PV para iniciar o carregamento da bateria
Tensão superior à tensão da bateria
Tensões de carga
Carregamento compensado por temperatura
Sim, através de um sensor de temperatura opcional
GERAL
Proteção (2)
a – f
Temperatura de funcionamento
-40 to +60 °C (arrefecido por ventilador)
(redução de 1,25 % por ºC acima dos 40 ºC)
Humidade (sem condensação)
máx. 95%
Comunicação sem fios «Bluetooth»
Para monitorização remota e integração no sistema
Porta de comunicação VE.Direct.
CAIXA
Material e Cor
Caixa de aço e cobertura de plástico (azul Ral 5012)
Terminais de ligação da bateria
Terminais de parafuso
Secção máxima do cabo da bateria
10 mm² ou AWG 8
Terminais de ligação PV
Secção máxima do cabo PV
4 mm2 ou AWG 12
Saídas CA normalizadas
230 V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (ficha macho incluída)
Classe de proteção
IP 21
Peso
2,4 kg / 5,3 lbs
Dimensões (al x la x pr em mm)
Dimensões (al x la x pr em in)
86 x 165 x 260 mm
3,4 x 6,5 x 10,2 inch
ACESSÓRIOS
Terminal de ligar/desligar remoto
Sim, pode ser utilizado para ligar/desligar a unidade remotamente ou para detetar a temperatura da bateria.
Sensor de temperatura da bateria
Utilizar o sensor de temperatura QUA PMP do dispositivo GX ou um Sensor de Bateria Smart.
Comutador de transferência CA automático
Não integrado. Adicione um comutador de transferênciaFilax2 ou utilize um inversor/carregador .
NORMAS
Segurança
EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1
EMC
EN 55014-1 / EN 55014-2
IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3
Diretiva automóvel
ECE R10-4 EN 50498
  1. Carga não linear, fator de pico 3:1
  2. Código de proteção:
    1. Curto-circuito de saída
    2. Sobrecarga
    3. Tensão da bateria demasiado alta
    4. Tensão da bateria demasiado baixa
    5. Temperatura demasiado elevada
    6. Ondulação CC demasiado elevada
