SUN Inverter Manual
2. Descriere generală
2.1. Invertor
Fiabilitate dovedită
Invertorul utilizează o punte totală cu topologie de transformator toroidal care și-a dovedit fiabilitatea pe parcursul a mai multor ani. Este protejat împotriva scurtcircuitării și împotriva supraîncălzirii, indiferent dacă acestea se produc din cauza suprasarcinii sau a temperaturii ambientale ridicate.
Putere ridicată la pornire
Pentru a porni consumatori precum: convertoare de putere pentru lămpi cu LED, lămpi cu filament sau scule electrice.
Priză ieșire CA
Invertorul are o priză de ieșire IEC-320 și este furnizat cu o fișă tată IEC-320.
Mod ECO
Modul ECO reduce consumul de putere al invertorului cu aproximativ 85 %, prin operarea în standby, unde nu există consumatori conectați la invertor. Când invertorul este comutat la modul ECO, acesta va intra în modul standby, când consumatorul este mai mic decât o valoare presetată. În timpul funcționării în standby, invertorul va verifica la fiecare câteva secunde dacă consumatorul a crescut din nou. Dacă consumatorul a crescut, invertorul va părăsi modul de funcționare în standby și va relua starea normală de funcționare a invertorului. Sensibilitatea modului ECO este configurabilă.
Complet configurabil
  • Tensiunea și frecvența de ieșire CA.
  • Niveluri de decuplare și de repornire tensiune baterie descărcată.
  • Mod ECO pornit/oprit și nivel sensibilitate mod ECO.
Pentru a transfera consumatorul la altă sursă CA: Pentru comutarea automată
Pentru invertoare, recomandăm comutatorul de transfer automat Filax2. Caracteristica Filax2 are o durată foarte scurtă de comutare (mai puțin de 20 de milisecunde), astfel încât computerele și alte echipamente electronice vor continua să opereze fără întreruperi. Alternativ, utilizați un invertor/încărcător cu un comutator de transfer încorporat.
2.2. Regulatorul de încărcare solară
Invertorul SUN este echipat cu un regulator PWM solar. Panourile fotovoltaice pot fi conectate direct la invertorul SUN. Energia solară va fi utilizată pentru a încărca bateriile sau pentru a sprijini la furnizarea energiei către consumatorul CA de la invertor.
Încărcătorul solar este complet configurabil, pentru mai multe informații consultați capitolulMod CHARGE (încărcare).
2.3. Comutator ON/OFF/CHARGER-ONLY (pornit/oprit/doar încărcător)
Invertorul este echipat cu un comutator cu 3 poziții, care are următoarele funcții:
  • ON (pornit) - Pornește invertorul și încărcătorul solar.
  • OFF (oprit) - Oprește invertorul și încărcătorul solar.
  • CHARGER-ONLY (doar încărcător) - Pornește numai încărcătorul solar, în timp ce invertorul este oprit.
2.4. Diagnoză și monitorizare LED
Invertorul indică operațiuni de funcționare și alarme de bază prin LED-urile sale:
  • Stare invertor.
  • Etapă încărcare.
  • Avertisment sau alarmă suprasarcină.
  • Avertisment sau alarmă supratemperatură.
  • Avertisment sau alarmă tensiune baterie descărcată.
  • Avertisment sau alarmă tensiune de riplu CC.
Mai mulți parametri pot fi monitorizați cu VictronConnect:
  • Stare invertor.
  • Tensiunea bateriei.
  • Tensiune ieșire CA.
  • Procent din sarcina nominală CA.
  • Energie solară și tensiune.
  • Avertismente și alarme.
Pentru a consulta lista completă cu toate indicațiile LED și parametrii de monitorizare, consultați capitolulFuncționarea.
2.5. Aplicația VictronConnect
Aplicația VictronConnect este utilizată pentru a monitoriza, controla și configura invertorul. Aplicația poate fi instalată pe un telefon, pe o tabletă sau pe un computer. Aplicația este disponibilă pentru Android, iOS, Windows și macOS. Aplicația comunică prin Bluetooth sau prin USB cu interfață prin portul VE.Direct.
Pentru mai multe informații despre aplicație, și pentru a descărca aplicația, consultați pagina de produs VictronConnect.
Download VictronConnect
2.6. Bluetooth
Invertorul are Bluetooth încorporat.
Bluetooth (și, de asemenea, o conexiune VE.Direct) poate fi utilizat pentru comunicarea cu aplicația VictronConnect.
Bluetooth poate fi utilizat și pentru a comunica cu rețeaua VE.Smart și cu Smart Battery Sense pentru a transmite datele despre tensiunea bateriei și temperatură către toate dispozitivele conectate la rețeaua VE.Smart.
2.7. Portul VE.Direct
Invertorul este echipat cu un port VE.Direct. Acest port poate fi utilizat pentru a conecta invertorul la:
2.8. Control la distanță pornit/oprit
Invertorul poate fi pornit sau oprit de la distanță prin următoarele moduri:
  • Prin aplicația VictronConnect.
  • Cu un comutator extern (opțional) conectat la conectorul la distanță.
  • Cu panoul Phoenix Inverter Control VE.Direct (opțional) conectat la conectorul la distanță.
  • De la un BMS (sistem de management al bateriilor) conectat la conectorul la distanță.
  • Printr-un dispozitiv GX și/sau portalul VRM (opțional).
Pentru mai multe informații, consultați capitolul Conector la distanță.
2.9. Senzor de temperatură
Pentru încărcarea cu compensare de temperatură sau detectarea temperaturii scăzute, poate fi utilizat un senzor de temperatură cu cablu, Senzorul de temperatură Quattro, MultiPlus și dispozitivul GX sau un senzor de temperatură wireless, Smart Battery Sense. Acestea sunt echipamente opționale, care nu sunt furnizate cu invertorul.
Pentru mai multe informații, consultați capitolul Senzorul de temperatură a bateriei.
2.10. Comunicare BMS
Conectorul la distanță poate fi utilizat de un sistem de management al bateriilor cu litiu (BMS) pentru a controla SUN Inverter, pentru a opri invertorul atunci când bateriile sunt prea descărcate sau pentru a opri încărcătorul solar atunci când bateriile sunt supraîncărcate sau când temperatura bateriei este mai mică de 5 °C.
