SUN Inverter Manual
6. Specificații tehnice
6.1. Specificații tehnice invertor SUN
Invertor SUN
12/250
24/250
INVERTOR
Putere continuă la 25 °C (1)
250 VA
200 W
Putere continuă la 40 °C
175 W
Putere maximă
400 W
Tensiune de ieșire CA
230 VCA +/- 3 %
Frecvență CA de ieșire (ajustabilă)
50 Hz sau 60 Hz +/- 0,1 %
Interval de tensiune la intrare CC
9,2 - 17 VCC
18,4 - 34,0 VCC
Oprire tensiune baterie descărcată (ajustabil)
9,3 VCC
18,6 VCC
Repornire și alarmă tensiune baterie descărcată (ajustabil)
10,9 VCC
21,8 VCC
Tensiune detectare baterie încărcată (ajustabil)
14,0 VCC
28,0 VCC
Eficiență maximă
87 %
88 %
Putere cu sarcină nulă
4,2 W
5,2 W
Putere fără consumatori implicită în mod ECO (interval căutare implicit: 2,5 s, ajustabil)
0,8 W
1,3 W
Setare putere oprire și pornire mod ECO
Ajustabil prin aplicația VictronConnect
ÎNCĂRCĂTOR SOLAR
Tehnologie
Modulare lățime puls (PWM)
Tensiune sistem fotovoltaice maxim
25 VCC
50 VCC
Curent sistem fotovoltaice maxim
15 A
10 A
Putere sistem fotovoltaice maximă
375 W
500 W
Tip panou fotovoltaic
Panou fotovoltaic 36 celule
Panou fotovoltaic 72 celule sau două panouri fotovoltaice cu 36 de celule în serie
Tensiune sistem fotovoltaice pentru inițierea încărcării bateriei
Tensiune mai ridicată decât tensiunea bateriei
Tensiuni de încărcare
Încărcare compensată cu temperatură
Da, printr-un senzor de temperatură opțional
GENERAL
Protecție (2)
a – f
Interval temperatură de funcționare
de la -40 la +60 °C (răcire asistată de ventilator)
(Reduceți cu 1,25 % per °C peste 40 °C)
Umiditate (fără condensare)
max. 95 %
Comunicare fără fir prin Bluetooth
Pentru monitorizare la distanță și pentru integrare în sistem
Port de comunicare VE.Direct
CARCASĂ
Culoare și material
Carcasă din oțel și capac din plastic (albastru Ral 5012)
Borne de conexiune baterie
Conector terminal cu șurub
Secțiune transversală maximă a cablului bateriei
10 mm² sau AWG 8
Borne de conexiune PV
Secțiune transversală maximă cablu fotovoltaice
4 mm2 sau AWG 12
Ieșiri CA standard
230 V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (fișă tată inclusă)
Categorie de protecție
IP 21
Greutate
2,4 kg/5,3 lbs
Dimensiuni (hxlxa, mm)
Dimensiuni (hxlxa, inch)
86 x 165 x 260 mm
3,4 x 6,5 x 10,2 inch
ACCESORII
Terminal la distanță pornire/oprire
Da, poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea la distanță a unității, sau pentru detectarea temperaturii bateriei.
Senzorul de temperatură a bateriei
Utilizați senzorul de temperatură QUA PMP dispozitiv GX sau un Smart Battery Sense.
Comutator de transfer CA automat
Nu este încorporat. Adăugați un comutator de transfer Filax2 sau utilizați un invertor/încărcător în locul acestuia.
STANDARDE
Siguranță
EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1
CEM
EN 55014-1/EN 55014-2
IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-3
Directiva auto
ECE R10-4 EN 50498
  1. Consumator non-linear, factor de vârf 3:1
  2. Tastă de protecție:
    1. Ieșire scurtcircuit
    2. Suprasarcină
    3. Tensiunea bateriei este prea mare
    4. Tensiunea bateriei este prea mică
    5. Temperatura este prea mare
    6. Tensiune de riplu CC prea ridicată
