SUN Inverter Руководство пользователя
2. Общее описание
2.1. Инвертор
Подтвержденная испытаниями надёжность
В инверторе используется полный мост с тороидальной трансформаторной топологией, которая подтвердила свою надежность многими годами эксплуатации. Он устойчив к короткому замыканию и защищен от перегрева, будь то из-за перегрузки или высокой температуры окружающей среды.
Высокая пусковая мощность
Для запуска таких нагрузок, как: силовые преобразователи для светодиодных ламп, ламп накаливания или электроинструментов.
Выходная розетка переменного тока
Инвертор имеет выходную розетку IEC-320 и поставляется вместе с штекером IEC-320.
ЭКО-режим
Режим ECO снижает энергопотребление инвертора примерно на 85 % за счет перехода в режим ожидания, когда к инвертору не подключены нагрузки. Когда инвертор переведен в режим ECO, он перейдет в режим ожидания, когда нагрузка будет меньше заданного значения. Во время работы в режиме ожидания инвертор каждые несколько секунд будет проверять, не увеличилась ли нагрузка снова. Если нагрузка увеличилась, инвертор выйдет из режима ожидания и возобновит обычную работу инвертора. Чувствительность режима ECO настраивается.
Настраивается полностью
  • Выходное напряжение и частота переменного тока.
  • Уровни перезапуска и отключения батареи при низком напряжении
  • Включение/выключение и уровень чувствительности режима ECO
Для передачи нагрузки на другой источник переменного тока: Автоматический переключатель передачи
Для инверторов мы рекомендуем использовать автоматический переключатель Filax2. Filax2 отличается очень коротким временем переключения (менее 20 миллисекунд), так что компьютеры и другое электронное оборудование продолжат работать без перерывов. В качестве альтернативы используйте инвертор/зарядное устройство со встроенным переключателем передачи.
2.2. Контроллер солнечного заряда
Солнечный инвертор SUN оснащен-солнечным регулятором ШИМ. Солнечные панели могут быть напрямую подключены к солнечному инвертору SUN. Солнечная энергия будет использоваться для зарядки батарей или для обеспечения энергией нагрузки инвертора переменного тока.
Солнечное зарядное устройство полностью настраивается, для получения дополнительной информации см. Режим CHARGE (зарядки) главу.
2.3. Переключатель ON/OFF/CHARGER-ONLY (включения/выключения /только зарядное устройство)
Инвертор оснащен 3-позиционным переключателем, который выполняет следующие функции:
  • ON (вкл) - Включает инвертор и солнечное зарядное устройство.
  • OFF (выкл) - Выключает инвертор и солнечное зарядное устройство.
  • CHARGER-ONLY (только зарядное устройство) - включает только солнечное зарядное устройство, в то время как инвертор выключен.
2.4. Диагностика и мониторинг индикаторов
Инвертор отображает основную рабочую информацию и предупреждения с помощью индикаторов:
  • Состояние инвертора.
  • Стадия зарядки.
  • Предупреждение или сигнал тревоги о перегрузке.
  • Предупреждение или сигнал тревоги о перегреве.
  • Предупреждение или сигнал тревоги о низком напряжении батареи.
  • Предупреждение или сигнал тревоги о высокой пульсации постоянного тока.
Дополнительные параметры можно контролировать с помощью приложения VictronConnect:
  • Напряжение батареи.
  • Выходное напряжение переменного тока.
  • Процент от номинальной нагрузки переменного тока.
  • Солнечная энергия и напряжение.
  • Предупреждения и сигналы тревоги.
Полный список всех светодиодных индикаторов и параметров мониторинга см. в Работа главе.
2.5. Приложение VictronConnect
Приложение VictronConnect используется для мониторинга, управления и настройки инвертора. Приложение можно установить на телефон, планшет или компьютер. Приложение доступно для Android, iOS, Windows и macOS. Приложение взаимодействует либо через Bluetooth, либо через USB, подключенный к порту VE.Direct.
Для получения дополнительной информации о приложении и для загрузки приложения см. страницу продукта VictronConnect.
Download VictronConnect
2.6. Bluetooth
Инвертор имеет встроенный Bluetooth.
Для связи с приложением VictronConnect можно использовать Bluetooth (а также VE.Direct).
Bluetooth также можно использовать для связи с сетью VE.Smart и Smart Battery Sense для обмена данными о напряжении и температуре батареи со всеми устройствами, подключенными к сети VE.Smart.
2.7. Порт VE.Direct
Инвертор оснащен портом VE.Direct. Этот порт можно использовать для подключения инвертора к:
2.8. Дистанционное управление включением/выключением
Инвертор можно дистанционно включать или выключать следующими способами:
  • Через приложение VictronConnect.
  • С помощью (дополнительного) внешнего переключателя, подключенного к дистанционному разъему.
  • С помощью (опционально) панели Phoenix Inverter Control VE.Direct, подключенной к дистанционному разъему.
  • От системы управления батареями BMS (Battery Management System), подключенной к дистанционному разъему.
  • Через устройство GX и/или портал VRM (опционально).
Для получения дополнительной информации см. Дистанционный разъем главу.
2.9. Датчик температуры
Для зарядки с температурной компенсацией или определения низкой температуры можно использовать проводной датчик температуры, датчик температуры Quattro, MultiPlus или устройство GX, или беспроводной датчик температуры Smart Battery Sense. Они являются дополнительными опциями и не входят в комплект поставки инвертора.
Для получения дополнительной информации см. Датчик температуры батареи главу.
2.10. BMS-соединение
Дистанционный разъем может использоваться системой управления литиевыми батареями (BMS) для управления SUN Inverter, остановки инвертора, когда батареи слишком сильно разряжены, или остановки солнечного зарядного устройства, когда батареи перегружены или когда температура батареи ниже 5 °C.
