SUN инвертер | 12/250 | 24/250 |
ИНВЕРТОР | ||
Непрерывная мощность при 25 °C (1) | 250 ВА | |
Непрерывная мощность при 25 °C | 200 Вт | |
Непрерывная мощность при 40 °C | 175 Вт | |
Пиковая мощность | 400 Вт | |
Выходное напряжение переменного тока | 230 В переменного тока +/- 3 % | |
Выходная частота переменного тока (регулируется) | 50 Гц или 60 Гц +/ - 0,1 % | |
Диапазон входного пост.напряжения | 9,2 – 17 В постоянного тока | 18,4 – 34,0 В постоянного тока |
Отключение при низком напряжении батареи (регулируется) | 9,3 В постоянного тока | 18,6 В постоянного тока |
Перезапуск и оповещение при низком заряде батареи (регулируется) | 10,9 В постоянного тока | 21,8 В постоянного тока |
Обнаружение напряжения зарядного устройства (регулируется) | 14,0 В постоянного тока | 28,0 В постоянного тока |
Максимальная эффективность | 87 % | 88 % |
Мощность без нагрузки | 4,2 Вт | 5,2 Вт |
Нулевая мощность нагрузки по умолчанию в режиме ECO (интервал поиска по умолчанию: 2,5 сек., нстраивается) | 0,8 Вт | 1,3 Вт |
Настройка запуска и останова в режиме ЭКO | Регулируется с помощью приложения VictronConnect | |
СОЛНЕЧНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | ||
Технология | Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) | |
Максимальное напряжение солнечной сети | 25 В постоянного тока | 50 В постоянного тока |
Максимальный ток солнечной сети | 15 A* | 10 A* |
Максимальная мощность солнечной сети | 375 Вт | 500 Вт |
Тип солнечной панели | 36-элементная солнечная панель | 72-элементная солнечная панель или две 36-элементные солнечные панели последовательно |
Напряжение фотоэлектрической матрицы для инициирования зарядки батареи | Напряжение, превышающее напряжение батареи | |
Напряжения заряда | Регулируется с помощью приложения VictronConnect | |
Зарядка с температурной компенсацией | Да, с помощью дополнительного датчика температуры | |
ОБЩЕЕ | ||
Защита (2) | a – f | |
Диапазон рабочей температуры | От -40 до +60 °C (охлаждение с помощью вентилятора) (снижение на 1,25 % на °C выше 40 °C) | |
Влажность (без конденсации) | макс. 95 % | |
Беспроводная связь Bluetooth | Для внешнего мониторинга и системной интеграции | |
Порт связи VE.Direct | Для внешнего мониторинга и системной интеграции | |
КОРПУС | ||
Цвет материала | Стальное шасси и пластиковая крышка (синий Ral 5012) | |
Клеммы для подключения батареи | Клеммы на винтах | |
Максимальное поперечное сечение кабеля батареи | 10 мм² или AWG 8 | |
Клеммы фотоэлектрического подключения | Клеммы на винтах | |
Максимальное фотоэлектрическое поперечное сечение кабелей | 4 мм2 или AWG 12 | |
Стандартная розетка АС | 230 В: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (в поставке разъем типа «папа») | |
Категория защиты | IP 21 | |
Вес | 2,4 кг / 5,3 фунта | |
Размеры (В х Ш х Г в мм) Размеры (В х Ш х Г в дюймах) | 86 x 165 x 260 мм 3,4 х 6,5 х 10,2 дюйма | |
АКСЕССУАРЫ | ||
Клемма дистанционного включения/выключения | Да, может использоваться для дистанционного включения/выключения устройства или для определения температуры батареи. | |
Датчик температуры батареи | Используйте устройство GX QUA PMP с датчиком температуры или Smart Battery Sense. | |
Автоматический переключатель передачи переменного тока | Не встроен. Добавьте переключатель передачи Filax2 или используйте вместо него инвертор/зарядное устройство. | |
STANDARDS (СТАНДАРТЫ) | ||
Безопасность | EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1 | |
EMC | EN 55014-1 / EN 55014-2 IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3 | |
Авомеханическая директива | ECE R10-4 EN 50498 | |
