Bevisad pålitlighet
Växelriktaren använder en helvågs- samt toroidal transformatortopologi som har visat sig vara pålitlig under många år. Den är skyddad mot kortslutning och överhettning, vare sig det beror på överbelastning eller hög omgivningstemperatur.
Hög uppstartskraft
För att starta belastningar såsom: strömomvandlare till LED-lampor, glödlampor eller elektriska verktyg.
AC-utgångsuttag
Växelriktaren har en IEC-320 utgångsuttag och levereras tillsammans med en IEC-320 hankontakt.
ECO-läge
ECO-läget minskar växelriktarens energiförbrukning med ungefär 85 % genom att gå in i standby-läge när det inte finns några belastningar kopplade till växelriktaren. När den har växlats till ECO-läge går den in i standby-läge när belastningen är lägre än ett förinställt värde. När den är i standby-läge kontrollerar växelriktaren med några sekunders mellanrum om belastningen har ökat igen. Om belastningen har ökat lämnar växelriktaren standby-läge och återupptar normal växelriktardrift. Känsligheten i ECO-läget är konfigurerbar.
Fullt konfigurerbar
AC-utgångsspänning och frekvens.
Avstängning vid låg batterispänning och omstartsnivåer.
ECO-läge av/på och ECO-läge känslighetsnivå
Att överföra belastningen till en annan AC-källa: Den automatiska transferbrytaren
För växelriktare rekommenderar vi vår automatiska transferbrytare Filax2. Filax2 har en väldigt kort överkopplingstid (mindre än 20 millisekunder) så datorer och annan elektronisk utrustning kommer att fortsätta att fungera utan avbrott. Alternativt kan man använda en växelriktare/laddare med inbyggd transferbrytare.
SUN-växelriktaren är utrustad med en PWM-solcellsregulator. Solcellspaneler kan kopplas direkt till SUN-växelriktaren. Solcellsenergi kommer att användas för att ladda batterierna eller för att hjälpa till att förse energi till växelriktaren AC-belastning.
Solcellsladdaren är fullständigt konfigurerbar, se avsnittet Laddningsläge för mer information.
Växelriktaren är utrustad med en trevägsbrytare som utför följande funktioner:
ON - Slår på växelriktaren och solcellsladdaren.
OFF - Slår av växelriktaren och solcellsladdaren.
CHARGER-ONLY - Slår endast på solcellsladdaren, medan växelriktaren är avstängd.
Växelriktaren anger grundläggande driftinformation och larm via dess LED-lampor.
Växelriktarstatus.
Laddningssteg.
Varning eller larm för överbelastning.
Varning eller larm för övertemperatur.
Varning eller larm för låg batterispänning.
Varning eller larm för hög DC-brumspänning.
Ytterligare parametrar kan övervakas via VictronConnect:
Växelriktarstatus.
Batterispänning.
AC-utgångsspänning.
Procent av nominell AC-belastning.
Solcellsenergi och -spänning.
Varningar och larm.
Se avsnittet Drift för den kompletta listan över alla LED-indikationer och övervakningsparametrar.
Appen VictronConnect används för att övervaka, styra och konfigurera växelriktaren. Appen kan installeras på en telefon, surfplatta eller dator. Appen finns tillgänglig för Android, iOS, Windows och macOS. Appen kommunicerar antingen via Bluetooth eller via USB-gränssnitt till VE.Direct-porten.
Se produktsidan för VictronConnect för mer information om appen och om hur man laddar ner den.
Växelriktaren har inbyggd Bluetooth.
Bluetooth (men även en VE.Direkt-anslutning) kan användas för att kommunicera med appen VictronConnect.
Bluetooth kan även användas för att kommunicera med VE.Smart Network och med Smart Battery Sense för att dela batterispänning och temperaturdata till alla enheter som är anslutna till VE.Smart Network-nätet.
Växelriktaren är utrustad med en VE.Direct-port. Den här porten kan användas för att ansluta växelriktaren till:
Appen VictronConnect via en VE.Direct Bluetooth Smart-dongle.
En GX-övervakningsenhet, såsom Cerbo GX. Observera att en extra VE.Direct-kabel krävs för detta.
Globallink 520. Observera att en extra VE.Direct-kabel krävs för detta.
Växelriktaren kan sättas på eller stängas av på distans på följande sätt:
Via appen VictronConnect.
Med en extern brytare (tillval) kopplad till fjärranslutningsdonet.
Med (tillval) Phoenix Inverter Control VE.Direct-panelen ansluten till fjärranslutningsdonet.
Från en BMS (batterihanteringssystem) anslutet till fjärranslutningsdonet.
Via en GX-enhet och/eller VRM-portalen (valfritt).
För mer information se avsnittet Fjärrkontaktdon.
För temperaturkompenserad laddning eller avkänning av låg temperatur, kan en kopplad temperatursensor, Temperatursensor Quattro, MultiPlus och GX-enhet eller en trådlös temperatursensor, Smart Battery Sense användas. Dessa är valfria tillval och ingår inte med växelriktaren.
För mer information se avsnittet Batteritemperatursensor.
Fjärranslutningsdonet kan användas av ett litium-BMS (batterihanteringssystem) för att styra SUN Inverter, för att stoppa växelriktaren när batterierna är för djupt urladdade eller för att stoppa solcellsladdaren när batterierna är överladdade eller när batterietemperaturen är under 5 °C.
