SUN-växelriktare | 12/250 | 24/250 |
VÄXELRIKTARE | ||
Kontinuerlig effekt vid 25 °C (1) | 250 VA | |
Kontinuerlig effekt vid 25 °C | 200 W | |
Kontinuerlig effekt vid 40 °C | 175 W | |
Toppeffekt | 400 W | |
AC-utgångsspänning | 230 VAC +/- 3 % | |
Utgång AC-frekvens (justerbar) | 50 Hz eller 60 Hz +/- 0,1 % | |
DC-spänningsintervall, ingång | 9,2 - 17 VDC | 18,4 - 34,0 VDC |
Avstängning vid låg batterispänning (justerbar) | 9,3 VDC | 18,6 VDC |
Omstart vid låg batterispänning och larm (justerbar) | 10,9 VDC | 21,8 VDC |
Avkänningsspänning laddat batteri (justerbar) | 14,0 VDC | 28,0 VDC |
Maximal verkningsgrad | 87 % | 88 % |
Nollbelastningsström | 4,2 W | 5,2 W |
Standard nollbelastningseffekt i ECO-läge (standard sökintervall: 2,5 s, justerbar) | 0,8 W | 1,3 W |
ECO-läge stopp- och starteffektsinställning | Justerbar via appen VictronConnect | |
SOLCELLSLADDARE | ||
Teknologi | Pulsbreddsmodulering (PWM) | |
Maximal solcelllspanelspänning | 25 VDC | 50 VDC |
Maximal solcellspanelström | 15 A | 10 A |
Maximal solcellspaneleffekt | 375 W | 500 W |
Solcellspaneltyp | Solcellspanel med 36 celler | Solcellspanel med 72 celler eller två seriekopplade solcellspaneler med 36 celler |
Solcellspanelspänning för att inleda batteriladdning | Spänning som är högre än batterispänningen | |
Laddningsspänningar | Justerbar via appen VictronConnect | |
Temperaturkompenserad laddning | Ja, via en temperatursensor som tillval | |
ALLMÄNT | ||
Skydd (2) | a – f | |
Driftstemperaturintervall | - 40 till + +60 °C (fläktassisterad kylning) (minskad effekt 1,25 % per °C över 40 °C) | |
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95% | |
Bluetooth trådlös kommunikation | För fjärrstyrning och systemintegration | |
- VE.Direct kommunikationsport | För fjärrstyrning och systemintegration | |
HÖLJE | ||
Material färg | Stålchassi och plasthölje (blue Ral 5012) | |
Batterianslutningsterminaler | Skruvterminaler | |
Maximalt batterikabeltvärsnitt | 10 mm² eller AWG 8 | |
Solcellsanslutningsterminaler | Skruvterminaler | |
Maximalt solcellskabeltvärsnitt | 4 mm2 eller AWG 12 | |
Standard AC-utgångar | 230 V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (hankontakt ingår) | |
Skyddsklass | IP 21 | |
Vikt | 2,4 kg/5,3 pund | |
Dimensioner (hxbxd mm) Dimensioner (hxbxd, tum) | 86 x 165 x 260 mm 3,4 x 6,5 x 10,2 inch | |
TILLBEHÖR | ||
Fjärrterminal På/Av | Ja, kan användas för att fjärravstängning eller -påslagning, eller för batteritemperaturkontroll. | |
Batteritemperatursensor | Använd Temperatursensor QUA PMP GX-enhet eller en Smart Battery Sense. | |
Automatisk AC-transferbrytare | Ej inbyggd. Lägg till en Filax2-transferbrytare eller använd en växelriktare/laddare istället. | |
STANDARDER | ||
Säkerhet | EN/IEC 60335-1 / EN/IEC 62109-1 | |
EMC | EN 55014-1, EN 55014-2-29 IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-3 | |
Motorfordonsdirektiv | ECE R10-4 EN 50498 | |
