Na het voltooien van de installatie en het instellen van de internetverbinding (indien nodig), ga vervolgens door het menu van boven naar beneden om de VGX in te stellen:
Item | Standaard | Omschrijving |
Algemeen | ||
Toegangsniveau | Gebruiker en installateur | Stel dit in op “Gebruiker” om onbedoelde en ongewenste wijzigingen in de instellingen te voorkomen. De "Gebruiker & Installateur" heeft extra bevoegdheden en als de standaardinstelling is gewijzigd, is een wachtwoord vereist. Het wachtwoord is verkrijgbaar bij de leverancier. |
Remote Support | Nee | Nee / Ja - Schakel dit in om Victron-technici toegang te geven tot het systeem voor het geval er zich een probleem voordoet. |
Opnieuw opstarten? | Start het GX-apparaat opnieuw op | |
Hoorbaar alarm | Ja | Als er een alarm op de VGX of een aangesloten product staat, zal de VGX afgaan - tenzij deze instelling is ingesteld is op “Uit”. |
Demomodus | Uitgeschakeld | Demonstreert product- en installatie functies aan een klant of op een tentoonstelling. Deze simulatiemodus zal een beter begrip mogelijk maken zonder de instellingen te wijzigen. Let op dat dit gesimuleerde apparaten toevoegt aan een VRM-installatie. Er zijn demo's beschikbaar voor ESS, Boot en Camper. |
Firmware - Lees volledige functiebeschrijving | ||
Firmware-versie | x.xx | Geeft de op dit moment geïnstalleerde firmwareversie weer |
Versie datum/-tijd | xxx | Toont de aanmaakdatum en tijd van de huidige firmware |
OpmerkingHoud er rekening mee dat ons advies voor de meeste systeemtoepassingen is dat de automatisch bijwerken uitgeschakeld is; dit is ook de standaard fabrieksinstelling. Werk in plaats daarvan het systeem bij als het goed uitkomt: als er mensen op locatie zijn en men er klaar voor is om terug te gaan naar een eerder systeem en/of om problemen op te lossen. | ||
Online updates: Automatisch bijwerken | Alleen controleren | Als dit ingeschakeld is, zal het GX-apparaat bij de server controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is. Het is mogelijk om in te stellen om automatisch bijwerken uit te schakelen of om automatisch bij te werken of alleen te controleren op updates |
Online updates: Update soort | Nieuwste release | Gebruik de standaardinstellingen, tenzij wordt deelgenomen aan testversies. Systemen voor eindgebruikers moeten worden ingesteld op “Laatst vrijgegeven versie”. |
Online updates: afbeeldingstype | Normaal | Keuze tussen Normaal en Large image. De Large image voegt Node-RED en de Signal K-Server-functionaliteit aan de firmware toe. |
Online updates: controleer op updates | Druk om te controleren | Klik of druk op de spatiebalk om te controleren of een nieuwe firmware-update beschikbaar is. |
Firmware installeren vanaf SD/USB | Gebruik dit menu om een nieuwe versie te installeren vanaf een microSD-kaart of USB-stick. Steek de kaart of stick die het nieuwe firmware.swu bestand bevat in het contact. | |
Opgeslagen back-up firmware | Met deze functie wordt terugegaan naar de eerder geïnstalleerde firmwareversie. | |
Datum & tijd | ||
Datum/tijd UTC | Automatisch van het internet | - |
Datum/tijd lokaal | Automatisch van het internet | Als er verbinding gemaakt wordt met het internet, wordt de tijd automatisch gesynchroniseerd, ongeacht deze instelling. Schakel deze instelling in om handmatig de tijd in te voeren als er geen internetverbinding aanwezig is. |
Tijdzone | Selecteer de juiste lokale tijdzone. | |
Remote bedieningspaneel - Volledige functiebeschrijving lezen | ||
Wachtwoordcontrole uitschakelen | Wachtwoordverificatie is niet vereist voor toegang tot Remote Console. | |
Wachtwoordcontrole inschakelen | Kies wachtwoord om toegang tot Remote Console toe te staan. | |
Inschakelen op de VRM | Nee | Nee / Ja - Inschakelen op een VRM maakt verbinding met de VGX mogelijk vanaf elke locatie via het VRM-portaal. Raadpleeg ook Probleemoplossing remote bedieningspaneel op VRM |
Remote Console op VRM - status | - | Toont de verbindingsstatus van de functie van het remote VRM-bedieningspaneel: Online, Offline, Uitgeschakeld. |
Inschakelen via LAN | Nee | Nee / Ja - Inschakelen zal een directe verbinding met de VGX mogelijk maken door het IP-adres of venus.local in een webbrowser te typen, of in VictronConnect indien verbonden met hetzelfde netwerk. Schakel deze functie alleen in op vertrouwde netwerken. Schakel de wachtwoordcontrole uit of stel eerst het wachtwoord in. |
Systeem instellen | ||
Systeemnaam | Automatisch | Selecteer de systeemnaam - voorinstellingen of door de gebruiker gedefinieerd |
AC-ingang 1 | Aggregaat | Selecteer Niet beschikbaar, Aggregaat-, Net- of Walstroom. Houd er rekening mee dat aanvullende instellingen zijn vereist voor de volledige configuratie van deze opties. |
AC-ingang 2 | Elektriciteitsnet | Dezelfde keuzes als hierboven. |
Bewaak voor storing in het elektriciteitsnet | Uitgeschakeld | Controleert verlies van AC-ingang en activeert een alarm indien gedetecteerd. Alarm wordt uitgeschakeld als de AC-ingang opnieuw wordt aangesloten. |
Accumonitor | Automatisch | Selecteer de laadstatus-bron. Deze functie is handig als er meer dan één BMV is. Opties: automatisch, geen accumonitor en beschikbare accumonitorbronnen. Voor meer informatie raadpleeg accu laadstatus (SoC). |
Heeft DC-systeem | Uitgeschakeld | Schakel dit in voor boten, voertuigen en installaties met DC-belastingen en acculaders - naast de Multi en MPPT-acculaders. Dit is niet van toepassing op de meeste installaties zonder netaansluiting; en elke discrepantie tussen de gelijkstroom gemeten door de Multi en door de BMV, zal worden toegeschreven aan een “DC-systeem”. Dit kan bijvoorbeeld een ingangsstroom zijn via een dynamo of een uitgangsstroom van bijvoorbeeld een pomp. Een positieve waarde geeft het verbruik aan. Een negatieve waarde geeft het opladen aan, bijvoorbeeld door een dynamo. Houd er rekening mee dat de getoonde waarde altijd een benadering zal zijn, en wordt beïnvloed door de variatie in de bemonsteringsfrequentie tussen elementen van het systeem. |
Instellingen van nautische MFD-apps | Niet ingesteld | Stel in welke accu en met welke naam wordt weergeven op VRM en de HTML5 MFD App . |
Systeemstatus | Aan/Uit | De volgende parameters zijn alleen diagnostische vlaggen. Raadpleeg Het Systeemstatus-menu hoofdstuk voor informatie Synchroniseer VE.Bus laadstatus met accu Gebruik PV-laderstroom om VE.Bus laadstatus te verbeteren Regeling PV-lader spanning Regeling PV-lader stroom BMS-regeling |
DVCC | Uitgeschakeld | Als DVCC wordt inschakeld, verandert een GX-apparaat van een passieve in een actieve monitor. De standaardinstelling is Nee, tenzij een compatibele BMS-Can beheerde accu is aangesloten. In dat geval wordt de configuratie ingesteld en vergrendeld volgens de specificaties van de fabrikant. |
Laadstroom beperken | Uitgeschakeld | Door de gebruiker instelbare systeembrede maximale laadstroom instelling in Ampères. |
Beperken beheerde acculaadspanning | Uitgeschakeld | Gebruik deze optie alleen voor 15s Pylontech accu's bij initieel balanceren. Het voor andere doeleinden gebruiken kan ongewenste bijwerkingen hebben. |
SVS - Gedeelde spanningsdetectie | Uitgeschakeld | Het GX-apparaat selecteert automatisch de beste beschikbare spanningsmeting en deelt deze met andere aangesloten apparaten. |
STS - Gedeelde temperatuurdetectie | Uitgeschakeld | Het GX-apparaat stuurt de gemeten accutemperatuur naar het omvormer-/acculadersysteem en alle aangesloten PV-laders. |
Temperatuursensor | Automatisch | Selecteer de temperatuursensor die wordt gebruikt voor de meting van de gedeelde temperatuursensor. |
SCS - Gedeelde stroomdetectie | Nee | Hiermee wordt de accustroom gestuurd, gemeten door een accumonitor die is aangesloten op het GX-apparaat naar alle aangesloten zonneladers. |
BMS regelen | Automatisch | Selecteer het BMS dat de accu bestuurt. |
SCS-status | - | Beschrijft of het SCS is ingeschakeld of waarom het is uitgeschakeld |
Weergave & taal | ||
Tijd scherm uitschakelen | - | Stel tijd scherm uitschakelen in tussen 10 s / 30 s - 1 m / 10 m / 30 m - of nooit |
Toon boot & camper-overzicht | Uitgeschakeld | Schakel dit in om de mobiele overzichtspagina weer te geven die is ontworpen voor toepassingen voor maritieme en campers. Dit overzicht geeft directe toegang tot de AC-stroomlimiet en de aan/uit/alleen laden-instellingen en pompbediening. Toont ook tot vier tankniveaus. |
Taal | Engels | Kies tussen Engels, Nederlands, Chinees, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Zweeds, Turks, Tsjechisch, Deens, Pools, Russisch en Arabisch. |
Eenheid | °C | De beschikbare opties zijn Celsius en Fahrenheit. Houd er rekening mee dat deze instelling geen invloed heeft op de temperatuureenheid in het VRM-portaal. |
VRM online portaal - Lees volledige functiebeschrijving | ||
Logboeken ingeschakeld | Ingeschakeld | Schakel logging in of uit |
VRM-portaal-ID | - | Gebruik deze waarde bij het registreren van het GX-apparaat op het VRM-portaal |
Loginterval | 15 minuten | Stel het in tussen 1 minuut en 1 dag. Kies langere intervallen op systemen met een onbetrouwbare verbinding. Houd er rekening mee dat deze instelling geen invloed heeft op de rapportage van problemen en statuswijzigingen (bulk → absorptie) naar de VRM-portaal. Deze gebeurtenissen stellen een onmiddellijke overdracht van alle parameters in werking. |
Gebruik beveiligde verbinding (HTTPS) | Ja | Hiermee wordt de communicatie tussen het GX-apparaat en de VRM-server versleuteld. |
Laatste verbinding | - | Tijdsduur sinds de laatste keer dat er contact is gemaakt met de VRM-server. |
Fout bij verbinding | Geen fouten | Wordt weergegeven als er een fout is opgetreden in de VRM-communicatie. Kijk hier voor meer informatie over het oplossen van problemen met de VRM. |
VRM-tweerichtingscommunicatie | Uitgeschakeld | Inschakelen voor VRM Remote VEConfigure en VRM: Remote firmware bijwerken |
Start apparaat opnieuw op als er geen verbinding is | Uitgeschakeld | Het GX-apparaat zal opnieuw opstarten om te proberen een potentieel netwerkprobleem op te lossen als de internetverbinding wordt onderbroken gedurende de ingestelde vertragingsperiode. |
Vertragingsperiode voor het resetten in het geval er geen verbinding is (uu:mm) | 01:00 | Hoe lang het apparaat offline moet zijn voordat het opnieuw wordt opgestart |
Opslaglocatie | Interne opslag | Geeft aan of een extern opslagapparaat (bijv. USB-stick of microSD-kaart) is aangesloten of dat de interne opslag in gebruik is |
Vrije schijfruimte | - | Hoeveelheid bytes beschikbaar op opslagapparaat |
microSD/USB | - | Selecteer om een externe microSD- of USB-opslag veilig uit te werpen (als er een is aangesloten) voordat deze fysiek verwijderd wordt. Als dit niet gedaan wordt, kan het tot gegevensverlies leiden. |
Opgeslagen bestanden | - | Hoeveel bestanden er lokaal worden opgeslagen als er geen internetverbinding beschikbaar is. Het GX-apparaat slaat zoveel mogelijk bestanden lokaal op en uploadt ze vervolgens als internet weer beschikbaar is. |
Laatste bestand | - | Als het internet of de VRM niet beschikbaar zijn, geeft dit het laatste bestand weer dat op het GX-apparaat is opgeslagen. |
ESS - Een Energy Storage System (ESS) is een specifiek type energiesysteem dat een netaansluiting integreert met een Victron-omvormer/-acculader, GX-apparaat en accusysteem. Lees de volledige functiebeschrijving. | ||
Modus | Geoptimaliseerd (met BatteryLife) | Geoptimaliseerd (met BatteryLife) en Geoptimaliseerd (zonder BatteryLife), Zorg ervoor dat accu's opgeladen blijven, Externe controle. |
Netstroommeter | - | Laat de standaardinstelling staan als er geen externe Victron-netstroommeter is geïnstalleerd. |
Omvormer AC-uitgang in gebruik | Ingeschakeld | Als dit ingesteld staat op “Nee”, wordt de grafiek van de AC-uitgang in het overzichtsvenster verborgen. |
Eigen verbruik vanuit accu | Alle systeembelastingen: | Deze instelling zorgt ervoor dat de ESS alleen accuvoeding gebruikt voor essentiële belastingen. De opties zijn 'Alle systeembelastingen' of 'Alleen kritische belastingen'. Deze optie wordt alleen weergegeven als 'Inverter AC in gebruik' is ingeschakeld. |
Meer fasen regeling | - | Gebruik de instelling Fase-compensatie in systemen met een 3-fasen verbinding met het elektriciteitsnet. |
Minimale laadstatus (tenzij het elektriciteitsnet uitvalt) | 10 % | Instelbaar minimum van de laadstatus. De ESS voorziet belastingen van stroom vanuit het elektriciteitsnet zodra de laadstatus tot de ingestelde waarde is gedaald - behalve als het elektriciteitsnet uitvalt en het systeem in de omvormermodus staat. |
Actief limiet van de laadstatus | 10% | Gebruik deze instelling om het SoC-niveau van BatteryLife te zien. |
Piekbelasting vermijden | Alleen boven minimale laadstatus | Alleen boven minimale laadstatus, altijd |
BatteryLife-status | Eigenverbruik | Eigenverbruik, Ontlading uitgeschakeld, Langzaam opladen, Onderhouden, Opnieuw opladen |
Vermogen van de omvormer beperken | Uitgeschakeld | Beperk het vermogen dat wordt opgenomen door de Multi, of het vermogen dat wordt omgevormd van DC naar AC. |
Instelpunt elektriciteitsnet | 50 W | Met een hoger instelpunt op het elektriciteitsnet kan het systeem wat "speling" gegeven worden om niet te veel energie aan het elektriciteitsnet toe te voeren bij plotselinge veranderingen in de belasting. |
Netstroom teruglevering | - | Netstroom teruglevering instellen en beperken: AC-gekoppelde overmatige PV-teruglevering, DC-gekoppelde PV-teruglevering, Begrens systeem-teruglevering |
Geplande oplaadniveaus | Inactief | Hiermee zijn maximaal vijf geplande perioden in te stellen, gedurende welke het systeem stroom uit het elektriciteitsnet haalt om de accu op te laden. |
Energiemeters - Lees de volledige functiebeschrijving | ||
Rol | Netstroommeter | Netstroommeter, PV-omvormer, Aggregaat, AC-meter |
Type fase | 1-fase | Ofwel meer- of 1-fase |
PV-omvormers - Lees volledige functiebeschrijving | ||
Omvormers: | - | Geeft de aangesloten AC PV-omvormers weer |
Omv: Positie | AC-ingang 1 | AC-ingang 1, AC-ingang 2, AC-uitgang |
Omv: Fase | L1 | |
Omv: Weergeven | Ja | |
Zoek PV-omvormers | - | Zoeken naar beschikbare PV-omvormers |
Gedetecteerde IP-adressen | - | Geeft het IP-adres van de gedetecteerde PV-omvormers weer |
IP-adres handmatig toevoegen | - | Als een omvormer een handmatig toegewezen IP-adres heeft, kan het IP-adres hier direct toegevoegd worden. |
Automatisch zoeken | Ingeschakeld | Deze instelling blijft zoeken naar PV-omvormers, wat handig kan zijn als er een door DHCP toegewezen IP-adres gebruikt wordt dat kan veranderen. |
Draadloze AC-sensoren | ||
Selecteer de positie voor elke AC-sensor (PV-omvormer op AC-ingang 1, 2 of op AC-uitgang). Meer informatie over de draadloze AC-sensoren. | ||
Modbus TCP/UDP-apparaten | ||
Automatisch zoeken | Ingeschakeld | Zoekt automatisch naar Modbus TCP/UDP-apparaten |
Zoeken naar apparaten | - | Start zoeken naar Modbus TCP/UDP-apparaten handmatig. |
Opgeslagen apparaten | - | Toont een lijst van gevonden Modbus TCP/UDP-apparaten en hun IP-adres |
Ontdekte apparaten | Uitgeschakeld | Toont een lijst van ontdekte Modbus TCP/UDP-apparaten Gebruik dit menu om deze apparaten te activeren. |
Ethernet - lees de volledige functiebeschrijving | ||
Status | Niet-verbonden | De status is ofwel niet-verbonden, aan het verbinden of verbonden |
MAC-adres | - | |
IP-instellingen | Automatisch | Opties: Automatische (DHCP) en handmatige IP-adres toewijzing |
IP-adres | - | |
Netmasker | - | |
Gateway | - | |
DNS-server | - | |
Link-lokaal IP-adres | - | |
Toegangspunt aanmaken | Ingeschakeld | Schakelt het interne WiFi-toegangspunt uit |
WiFi-netwerken | - | Toont een lijst van beschikbare WiFi-netwerken en/of het netwerk waarop het GX-apparaat aangesloten is |
Naam | - | SSID van het WiFi-netwerk |
Status | Verbonden | |
Netwerk vergeten | - | Druk om het netwerk te “vergeten” als er verbinding gemaakt moet worden met een ander netwerk of als er problemen opgelost moeten worden. |
Signaalsterkte | % | |
MAC-adres | - | |
IP-adres | - | |
Netmasker | - | |
Gateway | - | |
DNS-server | - | |
GSM-modem - Lees de volledige functiebeschrijving | ||
GPS-informatie | - | Status, Breedtegraad, Lengtegraad, Snelheid, Koers, Hoogte, Aantal satellieten |
Apparaat | - | Toont apparaat gerelateerde informatie voor diagnostiek |
Formaat | DDD.DDDDD° | Kies tussen decimale graden, graden en decimale minuten of graden, minuten en seconden weergave |
Snelheidseenheid | km/u | Kies tussen km/u, meters per seconde, mijlen per uur of knopen. |
Aggregaat-start/stop - Lees volledige functiebeschrijving | ||
Status | Gestopt | Toont de status van het aggregaat Mogelijke statusberichten: Gestopt, opwarmen, handmatig gestart, lopend door toestand, afkoelen, stoppen |
Fout | Geen fouten | Geeft aan of er een fout is opgetreden (bijvoorbeeld het aggregaat zou in bedrijf moeten zijn, maar er wordt geen AC-ingang gedetecteerd) |
Looptijd | uu:mm | De tijd dat het aggregaat in bedrijf is sinds de start. |
Totale looptijd | uu:mm | Totale tijd dat het aggregaat in bedrijf is sinds het resetten. |
Tijd tot onderhoud | uu | Resterende uren tot het volgende onderhoud. |
Tijd tot volgende test bedrijf | uu:mm | Als er een periodiek test bedrijf is geprogrammeerd, wordt door deze teller in dagen en uren weergegeven hoelang het nog duurt voordat deze test zal plaatsvinden. |
Functionaliteit voor het automatisch opstarten | Uitgeschakeld | Schakel de Autostartfuncties in of uit. Dit kan verder ingesteld worden via Aggregaat -> Instellingen -> Toestanden menu |
Handmatig opstarten | - | Start aggregaat, blijf gedurende uu:mm in bedrijf |
Dagelijkse looptijd | - | Het submenu toont de geschiedenis van de tijd gedurende welke het aggregaat elke dag in bedrijf is geweest (minuten) in de afgelopen 30 dagen. |
Aggregaat start/stop -> Instellingen | ||
Aggregaat start/stop -> Instellingen -> Voorwaarden | ||
Bij verlies van communicatie | Aggregaat stoppen | Stop, Start, Aggregaat in bedrijf houden |
Stop aggregaat als de AC-ingang beschikbaar is | Uitgeschakeld | Deze optie is ideaal voor backupsystemen waarbij een Quattro is aangesloten op het elektriciteitsnet via de AC-ingang en een aggregaat aangesloten is op de andere AC-ingang. Als deze optie is ingeschakeld, stopt het aggregaat zodra het elektriciteitsnet opnieuw beschikbaar is. |
Accu-laadstatus | Nee | Waarde van de laadstatus van de accu gebruiken om te starten/stoppen - Nee / Ja Start als de laadstatus lager is dan - % Startwaarde tijdens stille uren - % (om geprogrammeerde stille uren te overschrijven als dat absoluut noodzakelijk is) Stop als de laadstatus van de accu hoger is dan - % Stopwaarde tijdens stille uren - % (zorgt voor minder gebruik tijdens stille uren, als het systeem is hersteld) |
Accustroom Accuspanning AC-uitgang | Nee | Waarde gebruiken om te starten/stoppen - Nee / Ja Start als de waarde hoger is dan - Ampères / Spanning / Watts Startwaarde tijdens stille uren - Ampères / Spanning / Watts (om geprogrammeerde stille uren te overschrijven als dat absoluut noodzakelijk is) Start nadat voorwaarde is bereikt voor - seconden (om kortstondige pieken voorbij te laten gaan zonder het opstarten te activeren) Stop als de waarde lager is dan - Ampères / Spanning / Watts Stopwaarde tijdens stille uren - Ampères / Spanning / Watts (zorgt voor minder gebruik tijdens stille uren, als het systeem is hersteld) Stop nadat de toestand is bereikt gedurende - seconden (om kortstondige dips mogelijk te maken zonder de draaiende aggregaat te stoppen) |
Omvormer hoge temperatuur Omvormer overbelasting | Nee | Waarschuwing voor startwaarde - Nee / Ja Start als de waarschuwing gedurende - seconden actief is (om kortstondige pieken voorbij te laten gaan zonder het opstarten te activeren) Als de waarschuwing niet meer zichtbaar is, stop na - seconden (om kortstondige dips mogelijk te maken zonder de actieve aggregaat te stoppen) |
Aggregaat start/stop -> Instellingen -> Voorwaarden -> Periodieke inbedrijfstelling | ||
Periodieke inbedrijfstelling | Nee | Inschakelen - Nee / Ja Interval inbedrijfstelling Uitvoeren overslaan als het actief is geweest gedurende Startdatum bedrijfsinterval Starttijd Bedrijfsduur (uu:mm) In bedrijf blijven totdat de accu volledig is opgeladen |
Minimale looptijd | 0 | Het minimum aantal minuten dat het aggregaat in bedrijf zal zijn voor elk moment dat het wordt opgestart, zelfs na stoptoestanden. |
Opwarmtijd | 0 | Hiermee kan een instelbarebare tijd worden ingesteld voor het opwarmen of afkoelen van het aggregaat via relaisbesturing terwijl het wisselstroomingangsrelais open is en de omvormer/lader er niet op is aangesloten. |
Afkoeltijd | 0 | |
Aggregaat detecteren bij AC-invoer | Nee | Nee / Ja - Er wordt een alarm geactiveerd als er geen stroom van het aggregaat wordt gedetecteerd bij de AC-ingang van de omvormer. Zorg ervoor dat de juiste AC-ingang is ingesteld op aggregaat via de systeeminstellingenpagina. |
Alarm als het aggregaat niet in autostart-modus staat | Uitgeschakeld | Als ingeschakeld wordt een alarm gestart als de autostart-functie meer dan 10 minuten lang uitgeschakeld blijft. |
Stille uren | 0 | Stille uren zullen voorkomen dat het aggregaat opstart bij normale omstandigheden. Het is mogelijk voor sommige instellingen om waarden aan te geven die kunnen worden overschreven voor de stille uren (een extreem lage accuspanning om bijvoorbeeld te voorkomen dat een systeem wordt uitgeschakeld) |
Looptijd en onderhoud | Submenu | Dit is het servicemenu waar de dagelijkse looptijdteller en servicetimer gereset kan worden en de service-intervaluren kunnen bepaald worden. |
Reset dagelijkse looptijdtellers | Een optie om de looptijdtellers van het aggregaat te resetten, bijvoorbeeld als deze worden gebruikt voor normale omstandigheden, of als het aggregaat wordt vervangen of gerepareerd. | |
Totale looptijd van het aggregaat (uren) | De totale tijd dat het aggregaat heeft in bedrijf is geweest sinds de teller is gereset. | |
Aggregaat onderhoudsinterval (uren) | Voer de onderhoudsinterval hier in uren in. | |
Reset servicetimer | Druk om service te resetten nadat service voltooid werd. | |
Tankpomp - Configureer het automatisch starten en stoppen van de pomp op basis van informatie over het tankniveau (zender). Autostart/stop pomp met Color Control GX | ||
Pompstatus | - | Geeft aan of de pomp in bedrijf is of niet |
Modus | Auto | De opties zijn Auto, Aan en Uit. Dit is de handmatige opheffing van de activering van de start- en stopniveau's als een tanksensor is aangesloten. |
Tanksensor | Automatisch | Selecteer de tanksensor die wordt gebruikt voor de tankpomp activatie. De tekst “Geen tanksensor” wordt weergegeven als er geen tanksensor is aangesloten of wordt gedetecteerd; |
Startniveau | 50% | De drempel van het tankniveau om de tankpomp te starten (en het relais te sluiten). |
Stopniveau | 80% | De drempel van het tankniveau om de tankpomp te stoppen (het relais te openen). |
Relais | ||
Functie | Alarmrelais | Selecteer de relaisfunctie. Mogelijke functies zijn “Alarmrelais”, “Aggregaat-start/stop”, “Tankpomp”, Temperatuur en “handmatig”. |
Polariteit | Normaal open | Selecteer de polariteit van het relais op de achterkant van de VGX. “Normaal open” of “Normaal gesloten”. Houd er rekening mee dat het instellen op normaal gesloten het stroomverbruik van de VGX verhoogt. Deze optie is alleen beschikbaar als het relais is ingesteld als een alarmrelais. |
Diensten | ||
Modbus-TCP | Uit | Met deze instelling wordt de Modbus-TCP-service ingeschakeld. Meer informatie over de Modbus-TCP in dit document en in communications white paper https://www.victronenergy.nl/upload/documents/Whitepaper-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf |
MQTT op LAN (SSL) | Aan | Maakt MQTT mogelijk op LAN - Er is meer informatie over MQTT beschikbaar via de Victron Community. |
MQTT op LAN (Plaintext) | Uit | Deze instelling moet worden ingeschakeld bij het aansluiten van een Maritiem MFD |
VE.Can-poort | VE.Can | CAN-busprofiel (uitgeschakeld, VE.Can & Lynx Ion BMS 250 kbit/s, VE.Can & CAN-bus BMS 250 kbit/s, CAN-bus BMS 500 kbit/s, Oceanvolt 250 kbit/s, RV-C 250 kbit/s). Extra opties: apparaten, NMEA 2000-out, uniek identiteitnummer selector, controleer unieke ID-nummers, netwerkstatus |
CAN-bus | CAN-bus-profiel, gegevens verzenden naar VE.Can, Uniek apparaatnummer voor VE.Can, Controleer unieke nummers | |
I/O | ||
Analoge ingangen | Aan | Beschikbare tankniveausensoren Aan/Uit, Beschikbare Temperatuursensoren Aan/Uit |
Digitale ingangen | Uit | Beschikbare digitale ingangen uit, Deuralarm, Bilgepomp, Bilge alarm, Inbreker alarm, Rookalarm, Brandalarm, CO2-alarm, Aggregaat |
Er zijn drie producttypen die de laadstatus (SoC) berekenen. De VGX zelf berekent de laadstatus niet, het haalt alleen informatie op van de aangesloten apparaten. De drie producten die laadstatus berekenen zijn:
Accumonitors, zoals de BMVs, SmartShunt, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Smart BMS of de Lynx Ion BMS
Multi en Quattro omvormer/acculaders
Accu's met ingebouwde accumonitor en een (meestal BMS-Can) aansluiting op de VGX.
Wanneer wat gebruiken?
Als de accu een ingebouwde accumonitor heeft, zoals een BYD of Freedom Won-accu, is het eenvoudig. Maak daar gebruik van. Indien niet hangen de opties af van het type systeem:
Als de MultiPlus of Quattro omvormer/acculader de enige laadbron voor de accu's is, en de enige belasting, dan kan deze dienen als een basis accumonitor omdat het bijhoudt wat er in en uit gaat. Een speciale accumonitor zoals de BMV is niet nodig.
Als de systemen bestaan uit een omvormer/acculader, MPPT's en een GX-apparaat, dan is het nog steeds niet nodig om een speciale accumonitor toe te voegen.
Voor alle andere systeemtypen, zoals een boot of voertuig met gelijkstroomverlichting en andere belastingen, is een speciale accumonitor vereist.
Accu en Multi of Quattro (een typisch backupsysteem)
Er is geen accumonitor nodig: de Multi of Quattro is het enige product dat op de accu is aangesloten en heeft volledige controle over alle laad- en ontlaadstromen. Daarom kan het de juiste laadstatus zelf berekenen.
Instellingen:
Schakel de accumonitor in en stel het in met VEConfigure.
Controleer in de VGX de geselecteerde accumonitor via Instellingen → Systeeminstellingen. Het moet worden ingesteld op de Multi of Quattro.
Accu met Multi of Quattro and MPPT PV-laders of een EasySolar met GX-apparaat ingebouwd
Er is geen accumonitor nodig zolang alle MPPT-PV-laders van Victron zijn en zijn aangesloten op de VGX. De VGX zal continu de werkelijke laadstroom van alle zonneladers aflezen en het totaal naar de Multi (of Quattro) sturen die vervolgens die informatie gebruikt voor de berekeningen van zijn laadstatus.
Instellingen:
Controleer de geselecteerde accumonitor op de VGX via Instellingen → Systeeminstellingen. Het moet worden ingesteld op de Multi of Quattro.
Controleer in hetzelfde menu of de optie “Gebruik zonnelaadstroom om VE.Bus laadstatus te verbeteren” is ingeschakeld. Houd er rekening mee dat dit geen instelling is - het is slechts een indicator van een automatisch proces.
Houd er rekening mee dat deze functie recente firmware versies vereist, zowel bij de Multi's als de Quattro's (402 minimum), en de VGX (v2.06 minimum).
Accu met een ingebouwde accumonitor
In gevallen waarbij het systeem een accu bevat met een ingebouwde accumonitor en berekening van de laadstatus - zoals veel van de accu's die hier zijn vermeld - is een speciale accumonitor niet vereist.
Configuratie:
Sluit de accucommunicatiekabel aan op de VGX in overeenstemming met de instructies.
Controleer of de geselecteerde Accumonitor de accu zelf is in de VGX via Instellingen → Systeeminstellingen.
Opmerking
Houd er rekening mee dat de instelling Accumonitor in VEConfigure niet relevant is. Voor dergelijke systemen heeft het wijzigen van deze instelling geen effect op het laden of andere parameters in dit type systeem.
Andere systeemtypen
Als er meer acculaders of belastingen op de accu zijn aangesloten dan alleen de Multi of MPPT-PV-laders, is een speciale accumonitor vereist. Voorbeelden zijn:
Basisbelastingen in nautische of voertuigsystemen.
PWM-zonneladers
AC-acculaders, zoals Skylla-is, Phoenix-acculaders, acculaderds die niet van Victron zijn, etc.
Dynamo's
DC-DC-acculaders
Windturbines
Hydroturbines
In het geval een accu met ingebouwde monitor wordt gebruikt, zoals uitgelegd in (3), dan is dat de aangewezen accumonitor. Ga naar sectie (3). Installeer anders een BMV, SmartShunt of Lynx Shunt VE.Can.
Instellingen:
Stel de accumonitor in aan de hand van de documentatie.
Controleer in de VGX de geselecteerde Accumonitor via Instellingen → Systeeminstellingen.
Het moet een BMV of Lynx Shunt- accumonitor zijn.
Voltooid.
Opmerking
Houd er rekening mee dat dit het weergeven van een nauwkeurige laadstatus aan de gebruiker betreft, in plaats van een vereiste voor een efficiënt systeem. Het laadstatus-percentage wordt niet gebruikt voor het opladen van de accu. Het is echter vereist als een aggregaat moet worden gestart en automatisch moet worden gestopt op basis van de accu-laadstatus.
Meer informatie:
VRM-portal FAQ - verschil tussen BMV laadstatus en VE.Bus laadstatus
Raadpleeg instelbare parameters sectie over selectie van accumonitor en heeft DC-systeem.
(Instellingen → Systeeminstelling → Accumonitor)
In de bovenstaande afbeelding staat een reeks selecteerbare keuzes voor de laadstatus-waarden die worden weergegeven in het Overzichtsscherm. Kies de bron voor weergave op het Overzichtsscherm van de VGX.
In dezelfde afbeelding hebben we gekozen voor de automatische instelling. Als automatisch is geselecteerd dan is het Systeeminstellingenscherm weergegeven in de onderstaande afbeelding.
De functie “Automatisch” gebruikt de volgende logica:
Indien beschikbaar, zal het een speciale accumonitor gebruiken, zoals de BMV, SmartShunt, Lynx Smart BMS of een Lynx Shunt VE.Can, of een accu met ingebouwde accumonitor.
Als er meer dan één verbonden is, dan zal het een willekeurige monitor gebruiken - hoewel er een handmatig geselecteerd kan worden.
Als er geen speciale accumonitor is, dan zal het de VE.Bus laadstatus gebruiken.
Wanneer moet ik de optie “Geen accumonitor” gebruiken?:
Gebruik dat in systemen waar:
er een Multi of Quattro is geïnstalleerd
er is geen BMV of andere accumonitor geïnstalleerd
het systeem andere DC-belastingen of andere acculaders heeft, aangesloten op dezelfde accu, die niet zijn aangesloten op de VGX.
Een korte uitleg: de VE.Buslaadstatus zoals bepaald door de Multi of Quattro zal onjuist zijn in bovenstaande situatie. Omdat het geen rekening houdt met de ontladings- en laadstromen door andere gelijkstroombelastingen of niet bewaaktee acculaders.
Terwijl de omvormer/acculader op bulk staat, zal de laadstatus niet boven de waarde stijgen zoals ingesteld in VEConfigure voor de parameter “Laadstatus als Bulk klaar is' op het tabblad Algemeen; standaard 85 %. Zorg er in een systeem met zonneladers voor dat de absorptiespanning zoals ingesteld in de MPPT iets boven dezelfde instelling in de omvormer/acculader ligt. De laatste moet herkennen dat de accuspanning het absorptieniveau heeft bereikt. Als dat niet het geval is, zal de laadstatus vast blijven staan op het eerder genoemde eind-van-bulk percentage, standaard 85 %.
Het Systeemstatus-menu (Instellingen → Systeeminstellingen→ Systeemstatus) bevat diagnostische vlaggen die nuttig kunnen zijn bij het uitzoeken van problemen met het systeem. Let op dat hier niets ingesteld kan worden. De aan/uit vlag hangt af van hoe een systeem ingesteld is en welke apparaten het systeem bevat.
Hun betekenis in detail is:
Synchroniseer VE.Bus laadstatus met accu:
Indien Aan duidt het aan dat de geactiveerde accubewaker in de Multi/Quattro zijn laadstatus synchroniseert met die van een betere bron (een BMV of BMS in het systeem). Het systeem doet dat automatisch.
Gebruik PV-laadstroom om VE.Bus laadstatus te verbeteren:
In een VE.Bus systeem met geen andere accubewaker (geen BMS, geen SmartShunt, geen beheerde accu) maar met PV-laders wordt rekening gehouden met de PV-laadstroom en helpt bij het verbeteren van de laadstatus-berekening van de interne Multi/Quattro accubewaker. Het systeem doet dit automatisch en duidt aan dat het actief is door Aan weer te geven.
Regeling PV-lader spanning:
Indien aan duidt dit aan dat de PV-laders hun eigen intern laadalgoritme niet volgen. Ze krijgen een spanningsinstelpunt van ergens anders. Ofwel
een beheerde accu of
in een ESS-systeem krijgen ze het van de Multi/Quattro.
PV-lader stroom regeling:
Dit duidt aan dat de PV-laders door het systeem stroomgelimiteerd zijn. In de meeste gevallen is het beperkend apparaat een beheerde accu of een gebruiker bepaalde Maximale laadstroom in het DVCC-menu.
BMS-regeling:
Het duidt aan dat het BMS het instelpunt van de laadspanning regelt (en niet de waarde gebruikt, ingesteld voor absorptie en druppel in de Multi/Quattro of PV-lader).
Het is mogelijk om een aangepast logo te gebruiken op de Boot & Camper pagina.
Typ het volgende adres in op de webbrowser van een apparaat dat op hetzelfde netwerk is aangesloten. Dit adres als sjabloon gebruiken: http://venus.local/logo.php of http://[ip-here]/logo.php (het IP-adres van het apparaat tussen de vierkante haakjes invoegen).
Het IP-adres kan worden gevonden door naar Instellingen -> Ethernet of WiFi te gaan. Kies een afbeeldingsbestand van het apparaat zodra de pagina is geladen. Herstart het GX-apparaat.
Aan de zijkant van de Venus GX bevindt zich een LED. Tijdens het opstarten wordt het onderstaande getoond:
Opstarten
Fase 1: Zowel de groene als rode LED-lichten kort en zwak op (het is moeilijk om de groene LED te zien) gedurende ongeveer 1 seconde.
Fase 2: De rode LED-licht ongeveer 1 seconde op.
Fase 3: De groene LED-licht ongeveer 0,5 seconde op.
Fase 4: Zowel de groene als rode LED-lichten kort en zwak op (het is moeilijk om de groene LED te zien) gedurende ongeveer 1 seconde.
Tijdens het gebruik
Traag knipperen: ingebouwd wifi-toegangspunt uitgeschakeld
Snel knipperen: ingebouwd wifi-toegangspunt ingeschakeld (standaard)
Langzaam knipperen betekent één keer per seconde. Snel knipperen betekent twee keer per seconde.
Kort indrukken: WiFi toegangspunt aan/uit
Met één korte druk op de knop wordt het interne WiFi-toegangspunt aan- of uitgeschakeld. De LED geeft de status aan: als de LED langzaam groen knippert, wordt het ingebouwde toegangspunt uitgeschakeld, als de LED groen is en snel knippert, is het ingebouwde toegangspunt ingeschakeld.
Lang indrukken: reset alle netwerkinstellingen naar fabrieksinstellingen
Houd de kleine knop minimaal vier seconden ingedrukt. De LED blijft 2 seconden aan om aan te geven dat indrukken herkend is. Laat de knop vervolgens weer los.
Ethernet is teruggezet naar DHCP
WiFi-toegangspunt is ingeschakeld
Wachtwoord van de Remote Console is uitgeschakeld
De Remote Console op LAN en op VRM is ingeschakeld
Dezelfde knop is beschikbaar op de Octo GX, de knop is gemarkeerd met SD_BOOT en is beschikbaar onder de afdekking aan de bovenkant.
Het is mogelijk om het ingebouwde relais 1 en relais 2 in te stellen om ze te activeren en deactiveren op basis van de temperatuur.
Raadpleeg het gedeelte Temperatuursensoren aansluiten voor compatibiliteits- en verbindingsinstructies. Bevestig in de apparatenlijst dat de temperatuursensoren juist zijn aangesloten en de temperatuur wordt vastgelegd.
Het temperatuur relais wordt aangestuurd vanuit Instellingenmenu -> Relais -> Functie (Relais 1/2) -> Temperatuur. Eenmaal ingeschakeld, verschijnt in het relaismenu Regels voor temperatuurregeling, en in de temperatuursensoren die zijn gedetecteerd.
Elke temperatuursensor kan worden gebruikt om het relais aan te sturen. Selecteer de temperatuursensor die gebruikt moet worden om het relais aan te sturen. De temperatuursensoren die niet worden gebruikt, geven “Geen acties” weer. Het is mogelijk om in dit menu de besturing van de temperatuurrelais voor elke temperatuursensor in of uit te schakelen.
In GX-producten waar twee relais beschikbaar zijn (Cerbo GX & Cerbo-S GX, Ekrano GX) is het mogelijk om beide relais met een enkele temperatuursensor te besturen. Het is ook mogelijk om een enkel relais te laten aansturen door meerdere verschillende temperatuursensoren. Bijvoorbeeld een Cerbo GX met 2 lithium accuhittepads, en alleen indien nodig beiden tegelijkertijd gebruiken.
In het menu Relais -> Regels temperatuurregeling -> Temperatuursensor
Activering relais op temperatuur inschakelen
Wijs de relaisbesturing toe aan relais 1
Stel de activeringswaarde in op 5 graden
Stel de deactiveringswaarde in op 10 graden
Als dat onvoldoende is om de temperatuur van de accu boven de 5 graden te houden, dan kan een tweede warmtekussen-magneetschakelaar op relais 2 aangesloten worden.
Ga in het menu naar Voorwaarde 2
Wijs de relaisbesturing toe aan relais 2
Stel de activeringswaarde in op 4 graden
Stel de deactiveringswaarde in op 6 graden
Dit betekent dat relais 1 actief is als de temperatuur van de accu daalt tot 5 graden. Als de temperatuur onder de 5 graden naar 4 graden blijft dalen, dan wordt de tweede warmtekussen ingeschakeld via relais 2. Als dat voldoende is om de temperatuur terug te brengen naar 6 graden, dan zal relais 2 wordt gedeactiveerd, en zal relais 1 actief blijven totdat de temperatuur van de accu weer 10 graden is.
Houd er rekening mee dat de fysieke aansluitcontacten voor relais 1 beschikbaar zijn als “Normaal open”- en “Normaal gesloten ”-instellingen.
Let op
Let op de specificaties voor de vermogenslimieten van het relais. Het kan noodzakelijk zijn om de apparaten via een extra magneetschakelaar aan te sluiten als de stroomvereisten de specificaties van de relaisvermogenslimiet overschrijden.
