- 6.1. Ethernet LAN-poort
- 6.2. WiFi
- 6.3. GX LTE 4G
- 6.4. Mobiel netwerk met behulp van een 3G- of 4G-router
- 6.5. USB-Tethering op een mobiele telefoon
- 6.6. Handmatige IP-instelling
- 6.7. Meerdere aansluitingen (failover)
- 6.8. Internetverkeer minimaliseren
- 6.9. Meer informatie over het opzetten van een internetverbinding en VRM
Sluit de VGX aan op het internet om gebruik te maken van alle voordelen van het VRM-portaal. De VGXverzendt gegevens van alle aangesloten producten naar het VRM-portaal - van waaruit het energieverbruik bewaakt kan worden, de huidige status van verbonden producten bekeken kan worden, e-mail meldingen kan instellen en gegevens kunnen downloaden in CSV- en Excel-formaten.
Download de iOS of Android VRM-app om deze gegevens vanaf een smartphone of tablet te monitoren.
Naast bewaken op afstand, maakt een actieve internetverbinding de VGX het mogelijk om regelmatig te controleren op nieuwe firmwareversies - die (afhankelijk van de instelling) automatisch worden gedownload en geïnstalleerd.
Er zijn verschillende manieren om een VGX te verbinden met het internet:
Sluit een netwerkkabel aan tussen een router en de Ethernet LAN-poort van de VGX
Draadloos verbinding maken met de router via WiFi
Via een mobiel (cellulair) netwerk, met behulp van de GX-LTE 4G - een mobiele USB-modem of een 3G- of 4G-router.
USB-Tethering via een mobiele telefoon
In deze video wordt uitgelegd hoe LAN, WiFi en een GX-GSM verbonden kan worden (ook van toepassing op GX LTE 4G):
Als er een ethernetkabel wordt aangesloten tussen een router en de VGX, bevestigen de Instellingen -> ethernet-pagina van de VGX de verbinding.
Let op
Wees, voordat de ethernetkabel wordt aangesloten, zeer voorzichtig de GX-apparaat Ethernet-poort niet te verwarren met de VE.Bus of VE.Can/BMS-Can poorten!
De Venus GX heeft ingebouwde WiFi. Via WiFi is het mogelijk aan te sluiten op WEP, WPA en WPA2 beveiligde netwerken. Het is ook mogelijk om een ondersteunde externe USB-WiFi-dongle aan te sluiten (bijvoorbeeld om het draadloze bereik buiten een kast te vergroten).
Er zijn meerdere ondersteunde USB-WiFi-dongles. Twee daarvan zijn ook uit voorraad leverbaar bij Victron Energy:
Onderdeelnr. BPP900100200 - CCGX WiFi module, eenvoudig (nano-USB), klein, goedkoop.
Partno. BPP900200300 - Asus USB-N14, iets hogere kosten en ook betere ontvangst dan de nano-USB. Ondersteund vanaf softwareversie 2.23.
Onderdeelnr. BPP900200400 - WiFi-module langeafstand (Netgear AC1200) - hogere kosten en ook betere ontvangst dan de Nano USB. Draadloze AC, draadloze G en draadloze N; 2,4 Ghz en 5 Ghz.
WiFi-modules die niet langer beschikbaar zijn, maar nog steeds worden ondersteund:
Partno. BPP900200100 - Startech USB300WN2X2D
Partno. BPP900100100 - Zyxel NWD2105
Partno. BPP900200200 - Gembird WNP-UA-002, iets hogere kosten en ook betere ontvangst.
Onderdeelnr. BPP900200400 - Netgear A6210-100PES.
Hoewel andere WiFi-dongles wellicht werken, zijn ze niet getest en we bieden geen ondersteuning voor andere dongles.
Het WiFi-menu toont de beschikbare netwerken.Als een netwerk is geselecteerd, dan is het mogelijk om het wachtwoord in te vullen (als het wachtwoord nog niet bekend is) om verbinding te maken met het netwerk. Het instellen via WPS (WiFi Protected Setup) wordt niet ondersteund.
Als de VGX meerdere WiFi netwerken vindt waarvan het wachtwoord bekend is, dan wordt automatisch het sterkste netwerk geselecteerd. Als het signaal van het aangesloten netwerk te zwak wordt, dan schakelt het automatisch over naar een sterker netwerk - als het wachtwoord van dat netwerk bekend is.
Opmerking
WiFi is inherent minder betrouwbaar als verbinding dan een vaste ethernet kabelverbinding. Een verbinding met een ethernetkabel heeft waar mogelijk de voorkeur. Bij gebruik van WiFi moet de signaalsterkte altijd ten minste 50 % zijn.
De GX LTE 4G is een cellulaire modem voor ons GX-gamma van bewakingsproducten en biedt een mobiele internetverbinding voor het systeem en een verbinding naar het VRM-portaal toe. Het werkt op 2G-, 3G- en 4G-netwerken.
Raadpleeg de GX LTE 4G-handleiding.
Opmerking
De GX LTE 4G biedt alleen een internetverbinding voor het GX-apparaat. Delen van internet met laptops, telefoons of andere apparaten is niet mogelijk.
Overweeg voor installaties waarbij meerdere apparaten het internet nodig hebben, zoals vaak het geval is op een jacht of in een camper, of waar er een betrouwbare failover-/backup-oplossing nodig is, om in plaats daarvan een mobiele router te installeren.
Een mobiele router kan cellulaire gegevens delen met meerdere apparaten zoals smartphones, tablets, laptops en andere apparaten via de Ethernet-poort of WiFi en kan overschakelen naar een vooraf ingestelde WiFi-verbinding bij een storing in de Ethernet-verbinding of vice versa.
Gebruik een mobiele router om de VGX aan te sluiten op een mobiel netwerk, zoals een 3G- of 4G-netwerk. Verbind de VGX met die router met een LAN-kabel of het WiFi-netwerk van de router.
Zorg ervoor dat er een router gebruikt wordt die is ontworpen voor onbeheerde instellingen. Gebruik geen goedkope consumentenrouters die bedoeld zijn voor zakenreizen of vakantie. Een duurdere professionele router betaalt zichzelf al snel terug en hoeft geen ritten te verspillen om een gewone reset uit te voeren. Voorbeelden van dergelijke professionele routers zijn de H685 4G LTE van Proroute, en de Industrial 4G router-variatie van Pepwave.
Meer informatie te vinden in deze blogpost.
Houd er rekening mee dat de VGX geen USB-3G/4G-dongles ondersteunt, anders dan deGX GSM en GX LTE 4G accessoires van Victron.
Dit is een handige functie als het werkt - maar vertrouw er niet teveel op omdat het niet erg betrouwbaar is. Raadpleeg het internet voor instructies over tethering voor een telefoon en het specifieke besturingssysteem. We hebben gehoord dat het werkt voor de:
Samsung Galaxy S4
... maar niet voor de:
iPhone 5s met iOS 8.1.1
Op bijna geen enkele installatie hoeven de IP instellingen handmatig ingevoerd te worden omdat de meeste systemen automatische IP-instellingen (DHCP) ondersteunen - en dat is ook de standaardinstelling van de VGX. Als het adres handmatig ingesteld moet worden, selecteer dan het volgende sjabloon:
De volledige informatie over de IP-eisen, en de te gebruiken poortnummers staan in de VRM FAQ - poorten en verbindingen gebruikt door de VGX
Het is mogelijk om de VGX tegelijkertijd te verbinden met meerdere netwerken, zowel Ethernet, WiFi als LTE (via een GX LTE 4G). Dan gebruikt het GX-apparaat Ethernet of WiFi, indien beschikbaar, en valt terug op LTE als de Ethernet-aansluiting wegvalt en WiFi-toegang niet beschikbaar is.
De prioriteit van welke aansluiting het GX-apparaat gebruikt is gebaseerd op de volgende volgorde:
Ethernet, ongeacht of er een WiFi- of LTE-aansluiting is.
WiFi als er geen Ethernet-aansluiting is en ongeacht of er een LTE-aansluiting is.
LTEals er geen Ethernet- en WiFi-verbinding is.
Belangrijk
Let op dat het GX-apparaat niet controleert of er vermelde netwerkapparaten een actieve internetaansluiting hebben. Dit mechanisme beschouwt alleen de actieve netwerkaansluiting.
In situaties waar internetverkeer duur is, bijvoorbeeld een satellietuplink of met kosten voor roaming GSM/mobiele, kan het internetverkeer geminimaliseerd worden. De te nemen stappen zijn:
auto firmwarebijwerken uitschakelen
Remote ondersteuning niet inschakelen
Verminder het loginterval (Instellingen → VRM online-portaal → Loginterval)tot een zeer lage frequentie. Houd er rekening mee dat statuswijzigingen (opladen → omvormen, of bulk→druppelladen) en ook alarmen ervoor zorgen dat extra berichten worden verzonden
De beste manier om erachter te komen hoeveel dataoverdracht er benodigd is, is om het systeem een paar dagen te laten draaien en de internet RX- en TX-tellers in een 3G- of 4G-router te monitoren. Of beter nog, sommige mobiele bedrijven zullen de gebruikte gegevens via een website rapporteren.
De hoeveelheid gebruikte gegevens is ook afhankelijk van het systeem:
Hoe meer producten er zijn aangesloten op de VGX hoe meer data er verzonden zal worden.
Een statuswijziging (bijvoorbeeld van omvormer naar acculader) zal een datatransmissie veroorzaken, dus een systeem met zeer frequente statusveranderingen zal ook de neiging hebben om meer gegevens te geven. Dit geldt met name in bepaalde Hub-1 en Hub-2-systemen.
Wij raden aan om de bundel zo te kiezen dat kostbare “buiten de bundel” kosten worden vermeden. Zorg ervoor dat er een limiet op het dataverbruik is vastgesteld; of gebruik een prepaid bundel.
Een van onze klanten - belast met de wereldwijde kosten van twintig cent tot enkele euro's per mb - heeft een slimme oplossing bedacht: Met behulp van een VPN wijzigde hij het IP om ALLE verkeer van en naar het GX-apparaat via zijn VPN te routeren. Met behulp van een firewall op de VPN-server kan hij het verkeer controleren op basis van tijd, verbindingstype, plaats en bestemming. Hoewel dit buiten het bereik van deze handleiding valt, werkt het, en - met de hulp van een Linux- en netwerkexpert - kan het ook voor u werken.
