Monitor de bateria | BMV-702 | ||
Intervalo da tensão de alimentação | 6,5 VCC a 95 VCC | ||
Consumo elétrico (retroiluminação desativada) | < 4 mA | ||
Tensão de entrada, bateria auxiliar | 6,5 VCC a 95 VCC | ||
Capacidade da bateria (Ah) | 1 Ah - 9999 Ah | ||
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +50 ºC (-40 ºF a 120 ºF) | ||
Medição da temperatura* | -20 ºC +50 ºC (-4 ºF - 120 ºF) | ||
Porta de comunicação VE.Direct. | Sim | ||
Relé | 60 V / 1 A normalmente aberto (o funcionamento pode ser invertido) | ||
RESOLUÇÃO E PRECISÃO (com um derivador de 500 A) | |||
Corrente | ± 0,01 A | ||
Tensão | 0,01 V | ||
Amperes-hora | ± 0,1 Ah | ||
Estado da carga (0 % a 100%) | ± 0,1 % | ||
Tempo restante | ± 1 min | ||
Temperatura (0 ºC a 50 ºC ou 30 ºF a 120 ºF)* | ± 1 ºC / ºF | ||
Precisão da medição de corrente | ± 0,4 % | ||
Precisão da medição de tensão | ± 0,3 % | ||
INSTALAÇÃO E DIMENSÕES | |||
Instalação | Montagem embutida | ||
Diâmetro frontal da unidade principal | 63 mm (2,5 in) | ||
Moldura frontal da unidade principal | 69 mm x 69 mm (2,7 in x 2,7 in) | ||
Diâmetro e profundidade do corpo da unidade principal | 52 mm (2,0 in) e 31 mm (1,2 in) | ||
Parafusos para as ligações do derivador «shunt» | M10 (0,3937 in) | ||
Classe de proteção da unidade principal | IP55 (utilização exterior não prevista ) | ||
NORMAS | |||
Segurança | EN 60335-1 | ||
Emissões / Imunidade | EN 55014-1 / EN 55014-2 | ||
Automóvel | ECE R10-4 / EN 50498 | ||
ACESSÓRIOS | |||
Derivador (incluído) | 500 A @ 50 mV | ||
Cabos (incluído) | UTP de 10 m, seis condutores e conectores RJ12. 2 cabos com fusível de fusão lenta 1 A para a ligação positiva da bateria. | ||
Sensor de temperatura | Opcional (ASS000100000) |
* Apenas quando o sensor de temperatura opcional estiver ligado, o sensor de temperatura para BMV-712 Smart e BMV-702. Este sensor de temperatura não está incluído.
