Monitor della batteria | BMV-702 | ||
Campo di tensione di alimentazione | 6,5 - 95 VCC | ||
Corrente assorbita (retroilluminazione disattivata) | < 4 mA | ||
Campo di tensione d'ingresso, batteria ausiliaria | 6,5 - 95 VCC | ||
Capacità batterie (Ah) | 1 - 9999 Ah | ||
Campo temperatura di esercizio | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) | ||
Intervallo di misurazione della temperatura* | -20 +50 °C (-4 - 120 °F) | ||
Porta di comunicazione VE.Direct | Sì | ||
Relè | 60 V / 1 A normalmente aperto (funzionamento invertibile) | ||
RISOLUZIONE e PRECISIONE (con uno shunt da 500 A) | |||
Corrente | ± 0,01 A | ||
Tensione | ± 0,01 V | ||
Amperora | ± 0,1 Ah | ||
Stato di carica (0 - 100 %) | 0,1 % | ||
Tempo restante | ± 1 min | ||
Temperatura (0 - 50 °C o 30 - 120 °F)* | ± 1 °C/°F | ||
Precisione della misurazione della corrente | 0,4 % | ||
Precisione della misurazione della tensione | 0,3 % | ||
INSTALLAZIONE E DIMENSIONI | |||
Installazione | Montaggio a incastro | ||
Diametro anteriore dell'unità di testa | 63 mm (2,5 pollici) | ||
Cornice anteriore dell'unità di testa | 69 x 69 mm(2,7 x 2,7 pollici) | ||
Diametro e profondità del corpo dell’unità di testa | 52 mm (2,0 pollici) e 31 mm (1,2 pollici) | ||
Bulloni di connessione dello shunt | M10 (0,3937 pollici) | ||
Categoria di protezione dell'unità di testa | IP55 (non indicato per uso in esterni) | ||
NORMATIVE | |||
Sicurezza | EN 60335-1 | ||
Emissioni / Inalterabilità | EN 55014-1 / EN 55014-2 | ||
Settore automobilistico | ECE R10-4 / EN 50498 | ||
ACCESSORI | |||
Shunt (incluso) | 500 A/50 mV | ||
Cavi (inclusi) | UTP da 10 metri a 6 conduttori con connettori RJ12. 2 cavi con fusibile lento da 1 A per il collegamento al positivo della batteria. | ||
Sensore temperatura | Opzionale (ASS000100000) |
* Solo quando è collegato il sensore di temperatura opzionale, ovvero il sensore di temperatura per BMV-712 Smart e BMV-702. Questo sensore di temperatura non è in dotazione.
