Batteriövervakare | BMV-702 | ||
Nätspänningsintervall | 6,5 - 95 VDC | ||
Strömförbrukning (bakgrundsbelysning av) | <4 mA | ||
Inmatningsspänningsintervall, hjälpbatteri | 6,5 - 95 VDC | ||
Batterikapacitet (Ah) | 1 - 9999 Ah | ||
Driftstemperaturintervall | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) | ||
Temperaturmätningsintervall* | -20 +50 °C (-4 - 120 °F) | ||
- VE.Direct kommunikationsport | Ja | ||
Relä | 60 V/1 A normalt öppen (funktionen kan inverteras) | ||
UPPLÖSNING & NOGGRANHET (Med en 500 amp shunt) | |||
Ström | <0,01 A | ||
Spänning | ± 0,01 V | ||
Amp-timmar | ± 0,1 Ah | ||
Laddningsstatus (0 – 100 %) | ± 0,1 % | ||
Återstående tid | ± 1 min | ||
Temperatur (0 - 50 °C eller 30 - 120 °F) * | ± 1 °C/°F | ||
Precision för strömmätningen | ± 0,4 % | ||
Noggrannhet i spänningsmätningen | ± 0,3 % | ||
INSTALLATION & DIMENSIONER | |||
Installation | Flushmontering | ||
Huvudenhetens främre diameter | 63 mm (2,5 tum) | ||
Huvudenhet frontram | 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 tum) | ||
Huvudenhetens kroppsdiameter och djup | 52 mm (2,0 tum) och 31 mm (1,2 tum) | ||
Shuntanslutningsbultar | M10 (0,3937 tum) | ||
Huvudenhetens skyddskategori | IP55 (ej avsedd för utomhusbruk) | ||
STANDARDER | |||
Säkerhet | EN 60335-1 | ||
Emission / Immunitet | EN 55014-1, EN 55014-2-29 | ||
Automotiv | ECE R10-4 / EN 50498 | ||
TILLBEHÖR | |||
Shunt (inkluderad) | 500 A / 50 mV | ||
Kablar (ingår) | 10 meter 6 ledarkabel UTP med RJ12-kopplingar. 2 kablar med 1A långsam säkring för den positiva batteriförbindelsen. | ||
Temperatursensor | Valfri (ASS000100000) |
*Endast när tillvalet temperatursensor är ansluten, Temperatursensorn för BMV-712 Smart och BMV-702. Denna temperatursensor ingår inte.
