Configurazione Bluetooth e monitoraggio (mediante VictronConnect)
Sono dotati di Bluetooth integrato, che consente una facile impostazione, la configurazione avanzata, il monitoraggio completo e gli aggiornamenti del firmware tramite la app VictronConnect e un dispositivo provvisto di Bluetooth (come un cellulare o un tablet).
Predefiniti di carica integrati
I predefiniti di carica integrati (selezionati tramite la app VictronConnect), uniti alla logica di carica adattiva, sono perfettamente compatibili con i più comuni tipi di batterie, come LiFePO4, AGM, Gel e piombo-acido con liquido elettrolita. Tramite VictronConnect è anche possibile effettuare la configurazione avanzata con impostazioni specifiche definite dall'utente.
Algoritmo di carica multi-fase
L’algoritmo di carica multi-fase è stato specificamente progettato per ottimizzare ogni ciclo di ricarica e ogni mantenimento della carica per lunghi periodi di tempo.
Assorbimento adattivo
L’assorbimento adattivo monitorizza la risposta della batteria durante la carica iniziale e determina in modo intelligente la giusta durata dell’assorbimento per ogni singolo ciclo. Ciò assicura che la batteria sia completamente ricaricata, indipendentemente dal suo livello di scarica o dalla sua capacità, ed evita che sia sottoposta a un’elevata tensione di assorbimento per troppo tempo (ciò potrebbe accelerarne l’invecchiamento).
Compensazione temperatura
La tensione di carica si compensa automaticamente in base alla temperatura ambiente: ciò assicura che la batteria sia ricaricata alla tensione di carica ottimale, indipendentemente dal clima, ed elimina la necessità di regolazioni manuali delle impostazioni. La compensazione della temperatura non è necessaria, pertanto è automaticamente disattivata quando ci si trova in modalità di carica LI-ION.
Duraturo e sicuro
Progettato per offrire anni di funzionamento senza problemi e affidabile in qualsiasi condizione di utilizzo.
Protezione contro il surriscaldamento: la corrente in uscita viene ridotta se la temperatura del caricabatterie supera i 50 ºC.
Protezione contro cortocircuito in uscita: se si rileva un cortocircuito, i LED “12 V” (verde) e “6 V” (giallo) lampeggiano velocemente
Protezione contro connessioni con polarità inversa: Se il caricatore è collegato erroneamente a una batteria con polarità inversa, si illumina il LED “reverse polarity” (polarità inversa)
Protezione contro l’ingresso di polvere e acqua/liquidi
Funzionamento silenzioso
Funzionamento completamente silenzioso, giacché non possiede ventilatori o parti mobili, visto che il raffreddamento avviene mediante convezione naturale. La corrente di uscita nominale massima è sempre fornita fino a una temperatura ambiente di 30 ºC.
Compatibile con ioni di litio
Compatibile con le batterie Li-Ion (LiFePO₄); quando viene selezionata la modalità di carica LI-ION integrata, le impostazioni del ciclo di carica vengono modificate in base alle esigenze.
Se il caricabatterie è collegato ad una batteria in cui è scattata la protezione da sottotensione (UVP), il Blue Smart IP65 Charger della gamma ripristinerà automaticamente l'UVP e inizierà a caricare, mentre molti altri caricabatterie non riconosceranno una batteria in questo stato.
Avvertenza: Non caricare le batterie agli ioni di litio se la loro temperatura è inferiore a 0 °C.
Fase di accumulo
Una fase aggiuntiva per aumentare la vita utile della batteria quando questa non è in uso e in stato di carica continuo.
Fase di ricondizionamento
Una fase opzionale che può recuperare/invertire parzialmente il degrado delle batterie piombo-acido in seguito a solfatazione, generalmente provocata da una carica inadeguata o dall'aver lasciato la batteria in stato di scarica profonda.
Modalità corrente bassa
Un modalità opzionale che limita la corrente di carica massima a un livello molto più basso; raccomandata quando si caricano batterie a bassa capacità con un caricabatterie ad alta corrente.
Funzione recupero
La gamma di Blue Smart IP65 Charger tenterà di ricaricare una batteria profondamente scarica (anche fino a 0 V) con bassa corrente e poi riprenderà la carica normale, quando la tensione della batteria sarà salita a sufficienza, mentre molti altri caricabatterie non riconoscono una batteria in questo stato.
Modalità alimentazione
Una modalità specifica per usare il caricabatterie come alimentazione CC, per alimentare dispositivi a una tensione costante con o senza una batteria collegata.
