Caricabatterie IP65 Blue Power | 6 V/12 V - 1,1 A |
Tensione di ingresso e intervallo di frequenza | 100 - 250 VCA | 45 - 65 Hz |
Efficienza | 82 % |
Consumo di energia in standby | < 0,5 W |
Tensione di carica - Assorbimento | Normal: 7,2 V/14,4 V High: 7,35 V/14,7 V Li-ion: 7,1 V/14,2 V |
Tensione di carica - Mantenimento | Normal: 6,9 V/13,8 V High: 6,9 V/13,8 V Li-ion: Disattivato |
Tensione di carica - Stoccaggio | Normal: 6,6 V/13,2 V High: 6,6 V/13,2 V Li-ion: 6,75 V/13,5 V |
Corrente di uscita max - Modalità normale | 1,1 A |
Corrente in uscita max - Modalità bassa corrente | 0,5 A |
Capacità max batteria (raccomandata) | 32 Ah |
Capacità max batteria - Solo mantenimento | 300 Ah |
Capacità min. batteria - Modalità normale | Piombo-acido: 4 Ah Litio: 2 Ah |
Capacità min. batteria - Modalità bassa corrente | Piombo-acido: 1,2 Ah Litio: 1 Ah |
Compensazione della temperatura (solo piombo-acido) | 8 mV/°C | 16 mV/°C |
Algoritmo di carica | Adattativa a 7 fasi |
Modalità alimentazione | Sì |
Perdite di corrente | 0,1 Ah/mese (140 uA) |
Protezione | Polarità inversa, corto circuito in uscita, sovratemperatura |
Temperatura di esercizio | Da -30 a + +50 °C (uscita nominale massima fino a 30 °C) |
Umidità (senza condensa) | Max 95 % |
Potenza Bluetooth | -4 dBm |
Frequenza Bluetooth | 2402 - 2480 MHz |
Carcassa | |
Collegamento di batteria | Cavo nero e rosso da 1,5 metri |
Collegamento AC | Cavo da 1,5 m con spina CEE 7/ 16 o AS/NZS 3112 |
Categoria protezione | IP65 (spruzzi e polvere) |
Peso | 0,4 kg |
Dimensioni (a x l x p) | 38 x 64 x 153 mm |
Normative | |
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emissioni | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Immunità | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Settore automobilistico | E4-10R |
