Настройка и мониторинг Bluetooth (с помощью VictronConnect)
Легко настраивайте, контролируйте или обновляйте встроенное ПО зарядного устройства с помощью приложения VictronConnect и устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета).
Многоступенчатый алгоритм зарядки
Многоступенчатый алгоритм зарядки был специально разработан для оптимизации каждого цикла перезарядки и поддержания заряда в течение длительных периодов времени.
Настраиваемая абсорбционная зарядка
Настраиваемая абсорбционная зарядка контролирует реакцию батареи во время начальной зарядки и разумно определяет соответствующую продолжительность абсорбционной зарядки для каждого отдельного цикла. Это гарантирует то, что батарея будет полностью заряжена независимо от уровня разряда или емкости, и позволяет избежать чрезмерного времени зарядки при повышенном напряжении абсорбции (что может ускорить старение батареи).
Температурная компенсация
Напряжение заряда автоматически компенсируется в зависимости от температуры окружающей среды; это гарантирует, что батарея зарядится при оптимальном напряжении заряда независимо от климата, и позволяет избежать необходимости настройки вручную.
Температурная компенсация не требуется и автоматически отключается в режиме Li-ion.
Высокая производительность
Линейка зарядных устройств Blue Smart обеспечивает эффективность до ~95 %, что приводит к более низкому энергопотреблению, меньшему выделению тепла и более низкой температуре при работе.
Прочное и безопасное
Спроектировано для обеспечения многолетней безаварийной и надежной работы в любых условиях эксплуатации
Защита от перегрева: выходной ток будет уменьшен, если температура зарядного устройства повысится до 50 °C
Защита от короткого замыкания: При обнаружении короткого замыкания зарядное устройство немедленно отключится
Защита от подключения с обратной полярностью: Если зарядное устройство неправильно подключено к батарее с обратной полярностью, предохранитель, заменяемый пользователем, перегорит (за исключением модели 12/25, которая имеет несменяемый внутренний предохранитель)
Защита от попадания пыли и воды/жидкости
Бесшумная работа
Работа зарядного устройства полностью бесшумна: нет охлаждающего вентилятора или движущихся частей.
Совместимость с литий-ионными батареями
Совместим с литий-ионными (LiFePO₄) батареями; при выборе встроенного режима зарядки литий-ионных батарей настройки цикла зарядки изменяются в соответствии с требованиями.
Если зарядное устройство подключено к батарее, в которой сработала защита от перенапряжения (Under Voltage Protection - UVP), диапазон зарядных устройств Blue Smart автоматически сбросит UVP и начнет зарядку; многие другие зарядные устройства не распознают батарею в этом состоянии.
Предупреждение: Никогда не заряжайте литий-ионную батарею при температуре ниже 0 °C.
Этап сохранения
Дополнительный этап для продления срока службы батареи, пока батарея не используется и находится на непрерывной зарядке.
Этап восстановления
Дополнительный этап, который может частично восстановить/обратить вспять деградацию свинцово-кислотной батареи из-за сульфатации; обычно это происходит из-за недостаточной зарядки или если батарея находится в сильно разряженном состоянии в течение какого-то времени.
Режим низкого тока
Дополнительный режим, который ограничивает максимальный ток заряда до значительно сниженного уровня; рекомендуется при зарядке батарей меньшей емкости с помощью зарядного устройства с высоким током.
Функция восстановления
Линейка зарядных устройств Blue Smart попытается зарядить сильно разряженную батарею (даже до 0 В) низким током, а затем возобновит нормальную зарядку, как только напряжение батареи повысится до достаточного уровня - многие другие зарядные устройства не распознают батарею в этом состоянии.
Режим источника питания
Определенный режим использования зарядного устройства в качестве источника питания постоянного тока; для питания оборудования постоянным напряжением с подключенной батареей или без нее.
