Зарядное устройство Blue Smart IP67 | 12 В 7 / 13 / 17 / 25 А | 24 В 5 / 8 / 12 А |
Входное напряжение и диапазон частот | 180 - 265 В переменного тока | 45-65 Гц | |
Производительность | 93 % / 93 % / 95 % / 95 % | 94 % / 96 % / 96 % |
Потребление в режиме ожидания | 0,5 Вт | |
Напряжение заряда - абсорбция | Нормальный: 14,4 В Высокий: 14,7 В Li-ion: 14,2 В | Нормальный: 28,8 В Высокий: 29,4 В Li-ion: 28,4 В |
Напряжение заряда - плавающий заряд | Нормальный: 13,8 В Высокий: 13,8 В Li-ion: 13,5 В | Нормальный: 27,6 В Высокий: 27,6 В Li-ion: 27,0 В |
Напряжение заряда - сохранение | Нормальный: 13,2 В Высокий: 13,2 В Li-ion: 13,5 В | Нормальный: 26,4 В Высокий: 26,4 В Li-ion: 27,0 В |
Максимальный выходной ток - Нормальный режим | 7 / 13 / 17 / 25 А | 5 / 8 / 12A |
Максимальный выходной ток - Режим низкого тока | 2 / 4 / 6 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Максимальная емкость батареи (рекомендуется) | 70 / 130 / 170 / 250 Aч | 50 / 80 /120 Aч |
Минимальная емкость батареи - Нормальный режим | Свинцово-кислотная 23 / 43 / 57 / 83 Aч Литиевая: 14 / 26 / 34 / 50 Aч | Свинцово-кислотная 17 / 27 / 40 Aч Литиевая: 10 / 16 / 24 Aч |
Минимальная емкость батареи - Режим низкого тока | Свинцово-кислотная 7 / 13 / 20 / 33 Aч Литиевая: 4 / 8 / 12 / 20 Aч | Свинцово-кислотная 7 / 10 / 13 Aч Литиевая: 4 / 6 / 8 Aч |
Температурная компенсация (только для свинцово-кислотных батарей) | 16 мВ/°C | 32 мВ/°C |
Алгоритм заряда | 6-стадийный адаптивный | |
Режим источника питания | Да | |
Противоток | 0,7 Ач/месяц (1 мА) | |
Защита | Обратная полярность (предохранитель), короткое замыкание на выходе, перегрев | |
Предохранитель постоянного тока - внутренний (незаменяемый) | -- / -- / 35 A / 30 A | -- / 25 A / 33 A |
Предохранитель постоянного тока - лезвие ATO в кабеле постоянного тока | 20 A / 20 A / 30 A / -- | 20 A / 20 A / 25 A |
Рабочая температура | -20 до +60 °C (полная номинальная мощность до 40 °C) | |
Влажность | До 100 % | |
Опция прерывания запуска (12/25 и 24/12) | Защита от короткого замыкания, предел 0,5 А, максимальное выходное напряжение на 1 В ниже | |
Корпус | ||
Материал и цвет | Алюминий (синий, RAL 5012) | |
Подключение батареи | Красно-черный кабель длиной 1,5 м с кольцевыми клеммами M8 12/7, 12/13, 24/5 - 12 AWG | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12 - 9 AWG | |
AC подключение | Кабель длиной 1,5 м с разъемом CEE 7/7, BS 1363 или AS/NZS 3112 | |
Категория защиты | IP67 | |
Вес | 12/7, 12/13, 24/5: 1,8 кг | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 2,4кг | |
Размеры (в x ш x г) | 12/7, 12/13, 24/5: 85 х 211 х 60 мм 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 99 х 219 х 65 мм | |
Стандарты | ||
Безопасность | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Выбросы | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Иммунитет | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
