Configuração e monitorização Bluetooth (utilizando o VictronConnect)
Configure, monitorize ou atualize facilmente o firmware do carregador utilizando a aplicação VictronConnect e um dispositivo com o Bluetooth ativado (tal como um telemóvel ou tablet).
Algoritmo de carga multifases
O algoritmo de carga multifases foi especialmente criado para otimizar cada ciclo de recarga e a manutenção da carga durante longos períodos.
Absorção adaptativa
A absorção adaptativa monitoriza a resposta da bateria durante o carregamento inicial e determina de forma inteligente a duração de absorção apropriada para cada ciclo de carga individual. Isto assegura que a bateria está completamente carregada, independentemente do nível de descarga ou da capacidade, e evita uma duração excessiva com uma tensão de absorção elevada (que pode acelerar o desgaste da bateria).
Compensação da temperatura
A tensão de carga é compensada automaticamente, dependendo da temperatura ambiente; isto assegura que a bateria é carregada com uma tensão de carga ótima, independentemente do clima e evita a necessidade de regular manualmente as definições.
A compensação de temperatura não é necessária e será desativada automaticamente no modo de carga Li-Ion.
Elevada eficiência
O carregador Blue Smart tem uma eficiência de até ~95 %; o que resulta numa menor utilização de energia, menor geração de calor e uma operação mais fria.
Durável e seguro
Criado para proporcionar anos de funcionamento fiável e sem problemas em todas as condições de utilização.
Proteção contra o sobreaquecimento: a corrente de saída será reduzida se a temperatura do carregador aumentar até 50 ºC.
Proteção contra curto-circuito Se uma condição de curto-circuito for detetada, o carregador vai desligar-se automaticamente.
Proteção contra uma ligação em polaridade invertida: Se o carregador estiver ligado incorretamente a uma bateria com polaridade reversa, o fusível substituível pelo utilizador irá arder (exceto para o modelo 12/25, que possui um fusível interno não substituível)
Proteção contra a entrada de pó e água / líquido
Funcionamento silencioso
O funcionamento do carregador é totalmente silencioso: não existe ventoinha de arrefecimento nem peças móveis.
Compatível com bateria de iões de lítio
Compatível com baterias Li-Ion (LiFePO₄); quando o modo de carga Li-Ion integrado é selecionado, as configurações do ciclo de carga são alteradas para se adequar.
Se o carregador estiver ligado a uma bateria em que a proteção contra subtensão tenha disparado, o carregador Blue Smart irá redefinir automaticamente a proteção contra subtensão e começar a carregar; muitos outros carregadores não reconhecerão uma bateria neste estado.
Aviso: Nunca carregue uma bateria de Li-Ion se a sua temperatura for inferior a 0 ºC.
Fase de armazenagem
Uma fase adicional para prolongar a vida útil da bateria quando a bateria não for utilizada e em carga contínua.
Fase de renovação
Uma fase opcional que pode reverter/recuperar parcialmente a degradação de uma bateria devido a sulfatação; tipicamente causada por um carregamento inadequado ou se a bateria for deixada num estado de descarga profunda.
Modo de baixa corrente
Um modo opcional que limita a corrente de carga máxima até um nível consideravelmente reduzido; recomendado ao carregar uma bateria de menor capacidade com um carregador de elevada corrente.
Função de recuperação
O carregador Blue Smart irá tentar recarregar uma bateria descarregada a fundo (mesmo abaixo de 0 V) com baixa corrente e, em seguida, retomar o carregamento normal assim que a tensão da bateria tenha aumentado o suficiente - muitos outros carregadores não reconhecerão uma bateria neste estado.
Modo de alimentação elétrica
Um modo específico para usar o carregador como uma fonte de alimentação CC; para alimentar equipamento com uma tensão constante com ou sem uma bateria conectada.
