Configuration et supervision Bluetooth (à travers l'application VictronConnect)
Configurez, surveillez ou mettez à jour facilement le micrologiciel du chargeur à l’aide de l’application VictronConnect et d’un appareil compatible Bluetooth (comme un téléphone portable ou une tablette).
Algorithme de charge en plusieurs phases
L’algorithme de charge en plusieurs phases a été spécialement conçu pour optimiser chaque cycle de recharge et de maintien de la charge sur de longues périodes.
Absorption adaptative
La fonction d'absorption adaptative surveille la réponse de la batterie durant le processus de charge initial, et elle détermine de manière intelligente la durée d'absorption appropriée pour chaque cycle de charge individuel. Cela permet de s'assurer que la batterie est entièrement rechargée quelle que soit la capacité ou le niveau de décharge, et d'éviter de trop longues périodes avec une tension d'absorption élevée (ce qui peut accélérer le vieillissement de la batterie).
Compensation de température
La tension de charge est automatiquement compensée en fonction de la température ambiante. Cela permet de s'assurer que la batterie est rechargée avec la tension de charge optimale quel que soit le climat, et d'éviter d'avoir à effectuer des ajustements de paramètres.
La compensation de température n'est pas requise, et elle est automatiquement désactivée lorsque l'appareil est en mode de charge LI-ION
Haute efficacité
La gamme de chargeurs Blue Smart a une efficacité pouvant atteindre 95 % environ, ce qui se traduit par une consommation électrique réduite, une génération de chaleur limitée et un fonctionnement plus froid.
Durable et sûr
Conçu pour un fonctionnement sans soucis pendant des années et un fonctionnement fiable quelles que soient les conditions d'utilisation.
Protection contre la surchauffe : le courant de sortie sera diminué si la température du chargeur monte à 50 ºC.
Protection contre les courts-circuits : Si un court-circuit est détecté, le chargeur s’arrête immédiatement
Protection contre les connexions en polarité inversée : Si le chargeur est connecté par erreur à une batterie à polarité inversée, le fusible remplaçable par l’utilisateur saute (à l’exception du modèle 12/25, qui a un fusible interne non remplaçable)
Protection contre l'infiltration de poussière et d'eau/liquide.
Fonctionnement silencieux
Le fonctionnement du chargeur est entièrement silencieux : il ne dispose d'aucun ventilateur ou de pièces mobiles.
Compatible avec les batteries au lithium-ion
Compatible avec les batteries Li-Ion (LiFePO₄). Lorsque vous sélectionnez le mode de recharge LI-ION intégré, les paramètres du cycle de recharge sont modifiés en fonction.
Si le chargeur est connecté à une batterie dont la protection contre les sous-tensions (UVP) s’est déclenchée, la gamme de chargeurs Blue Smart réinitialise automatiquement l’UVP et démarre la recharge, au contraire de beaucoup d’autres chargeurs qui ne reconnaissent pas une batterie dans cet état.
Attention : NE jamais recharger une batterie au lithium-ion si sa température est en dessous de 0 ºC.
Phase Veille (Storage)
Il s’agit d’une phase supplémentaire qui permet de prolonger la vie de la batterie tant qu’elle n’est pas utilisée et en charge continue.
Phase de Remise en état (Recondition)
Il s’agit d’une phase en option qui permet de récupérer/inverser partiellement la dégradation de la batterie au plomb due à la sulfatation, qui est généralement causée par un processus de charge inadéquat, ou si la batterie est laissée dans un profond état de décharge.
Mode faible intensité (low current mode)
Il s'agit d'un mode en option qui limite le courant de charge maximal à un niveau réduit de manière significative. Il est recommandé de l'utiliser lorsqu'un chargeur transmettant un courant de charge élevé recharge des batteries ayant une capacité inférieure.
Fonction Restauration (recovery)
La gamme de chargeurs Blue Smart tentera de recharger une batterie fortement déchargée (même jusqu’à 0 V) avec une faible intensité, puis de reprendre la recharge normale une fois que la tension de la batterie aura suffisamment augmenté, au contraire de beaucoup d’autres chargeurs qui ne reconnaissent pas une batterie dans cet état.
Mode Alimentation électrique
Il s'agit d'un mode spécifique permettant d'utiliser le chargeur comme une alimentation CC, et d'alimenter un équipement à une tension constante avec ou sans batterie connectée.
