Configurazione Bluetooth e monitoraggio (mediante VictronConnect)
È possibile impostare, monitorare o aggiornare facilmente il firmware del caricabatterie utilizzando l'app VictronConnect e un dispositivo abilitato al Bluetooth (come un telefono cellulare o un tablet).
Algoritmo di carica multi-fase
L’algoritmo di carica multi-fase è stato specificamente progettato per ottimizzare ogni ciclo di ricarica e ogni mantenimento della carica per lunghi periodi di tempo.
Assorbimento adattivo
L’assorbimento adattivo monitorizza la risposta della batteria durante la carica iniziale e determina in modo intelligente la giusta durata dell’assorbimento per ogni singolo ciclo. Ciò assicura che la batteria sia completamente ricaricata, indipendentemente dal suo livello di scarica o dalla sua capacità, ed evita che sia sottoposta a un’elevata tensione di assorbimento per troppo tempo (ciò potrebbe accelerarne l’invecchiamento).
Compensazione temperatura
La tensione di carica si compensa automaticamente in base alla temperatura ambiente: ciò assicura che la batteria sia ricaricata alla tensione di carica ottimale, indipendentemente dal clima, ed elimina la necessità di regolazioni manuali delle impostazioni.
La compensazione della temperatura non è necessaria, pertanto è automaticamente disattivata quando ci si trova in modalità di carica LI-ION.
Alta efficienza
La gamma di caricabatterie Blue Smart è efficiente fino a ~95 %; il risultato è un minore consumo di energia, meno calore generato e un funzionamento a temperatura inferiore.
Duraturo e sicuro
Progettato per offrire anni di funzionamento senza problemi e affidabile in qualsiasi condizione di utilizzo.
Protezione termica contro il surriscaldamento: la corrente in uscita viene ridotta se la temperatura del caricabatterie arriva ai 50 °C.
Protezione contro cortocircuito: Se si rileva una condizione di cortocircuito, il caricabatterie si arresta immediatamente
Protezione contro connessioni con polarità inversa: Se il caricabatterie è collegato in modo errato ad una batteria con polarità inversa, il fusibile sostituibile dall'utente salterà (ad eccezione del modello 12/25, che ha un fusibile interno non sostituibile)
Protezione contro l’ingresso di polvere e acqua/liquidi
Funzionamento silenzioso
Il funzionamento del caricabatterie è completamente silenzioso: non ci sono ventilatori o parti in movimento.
Compatibile con ioni di litio
Compatibile con le batterie Li-Ion (LiFePO₄); quando viene selezionata la modalità di carica LI-ION integrata, le impostazioni del ciclo di carica vengono modificate in base alle esigenze.
Se il caricabatterie è collegato ad una batteria in cui è scattata la protezione da sottotensione (UVP), un caricabatterie della gamma Blue Smart ripristinerà automaticamente l'UVP e inizierà la carica; molti altri caricabatterie non riconosceranno una batteria in questo stato.
Avvertenza: Non ricaricare mai una batteria agli ioni di litio quando la sua temperatura sia inferiore a 0 °C.
Fase di accumulo
Una fase aggiuntiva per aumentare la vita utile della batteria quando questa non è in uso e in stato di carica continuo.
Fase di ricondizionamento
Una fase opzionale che può recuperare/invertire parzialmente il degrado delle batterie piombo-acido in seguito a solfatazione, generalmente provocata da una carica inadeguata o dall'aver lasciato la batteria in stato di scarica profonda.
Modalità corrente bassa
Un modalità opzionale che limita la corrente di carica massima a un livello molto più basso; raccomandata quando si caricano batterie a bassa capacità con un caricabatterie ad alta corrente.
Funzione recupero
Un caricabatterie della gammaBlue Smart tenterà di ricaricare una batteria profondamente scarica (anche fino a 0 V) con bassa corrente e poi riprenderà la carica normale una volta che la tensione della batteria sarà salita a sufficienza; molti altri caricabatterie non riconosceranno una batteria in questo stato.
Modalità alimentazione
Una modalità specifica per usare il caricabatterie come alimentazione CC, per alimentare dispositivi a una tensione costante con o senza una batteria collegata.
